Текущее время: Пн дек 08, 2025 15:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 14:30
То есть жопа может отвалиться или колеса?
Ох, вы меня порадовали мисс Хе-Хемуль...
А почему такими слоями отваливается не знаете? На второй фотке, выше дырки видно. Отковыривать эти слои не стоит?
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 17:58
Потому что собираются такие кузовные элементы внахлест, а не встык. Нахлест может быть разный, вплоть до площадки шириной сантов 5 под шахматные точки. Особенно в местах перекрытия несущих разных направлений (продольно, поперечно). Впрочем, слоиться может и одиночный элемент, если он был изначально под 2 мм толщиной и годы сидел под нарушенной мастикой. Отковыривать? а легко. Слоистая ржа только под щеткой твердая, но молоточком тюк - и выясняется, что нести переменные нагрузки она не умеет. А на вид... если собираетесь варить или реально хотите знать, скоро ли развалится - ковыряйте. Если соберетесь продавать - не трогайте, но помните, что машины этих лет такие и будут...
Насчет порадовала - так я все это сама хавала на 2 машинах, когда только начни ковырять, а потом выясняется, что лонжероны можно наживить из салона :lol:
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 21:13
Хе-Хемуль
А с этого места можно поподробней? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 0:07
*перекрестился*
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 1:55
tsarik так это про жигу...
http://foto.rambler.ru/users/himerarus/7/
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 9:09
А этот лонжерон квадратного сечения?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 10:37
Почти. Скорее - прямоугольного. Где-то уже, где - то шире...
simba39 А ты лонжероны не проливал из нури ничем?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 10:47
Mishal писал(а):
Вот, не знаю, чем теперь промазать внутри ?:
Вообщем, вчера закончил обработку внутри ржавых крыльев .
Всю коррозию протравил "преобразователем ржавчины в грунт", потом раза 3-4 с сушкой прогрунтовал серым грунтом из аэрозоля, и потом перед сборкой промазал "РАСТ-СТОПом для наружных поверхностей".
(фотик сломал.фоток нет)
Боковые кромки крыла и пов-ть под брызговиком , ещё промовилил.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 11:33
Любите вы баллонный грунт, прости господи.... два слоя нормального грунта равно 10-слоям баллонного...
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 11:51
Первый слой грунта втирал и размазывал кистью.
Важно, что б контакт был хороший, а не толщина.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 12:20
нет не проливал, а как к ним изнутри добраться, если они прямоугольного сечения, а не П-образного допустим?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 12:34
С торца. Или с нижней поверхности лонжерона, там есть отверстие достаточно большое.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 14:07
Mishal неа... грунт, в отличие от эмали, пропускает и влагу, и воздух. Поэтому часто слой спасает, если надо временно не красить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 14:27
И чем лучше пролить чтобы остановить ржу?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 14:33
На что денег хватит. Но лучше сперва убедиться, что состояние не аварийное, а то свежепролитые, знаешь ли, горят хорошо... при сварочных-то работах...
[ Time : 0.036s | 18 Queries | GZIP : Off ]
