Текущее время: Пн окт 06, 2025 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 20:27
снимай целиком,открутив болты, новые от ваз с болтами продаются
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 21:35
А резьба подходит к ТАЗиковским болтам?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 23:03
у меня подходит, съезди на рынок сними стойку и прямо с ней иди-смотри, можно ведь и обговорить вариант возврата если не подошло,
снять-поставить обе стойки,полностью выкрутив с болтами, = 5 минут
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 13:52
Спасибо, Влад. А уточни, сейчас у тебя от какого Таза стоит? 2111? Это универсал? Без переделок подошли? Кузова то у нас вроде одинаковые.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 5:58
да,я уже писал что от ваз2111(универсал),по длине чуть-чуть больше родных,подошли без переделок.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:34
Спасибо. Пойду снимать и искать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 0:07
Все, поставил себе от ВАЗ 2111 на старые болты. Все нормально, но силу надо для закрытия прикладывать, как-то непривычно. Спасибо, Влад.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 21:49
пожалуйста ;)
форуму тоже спасибо ;)
да силу надо прикладывать,но без стоек этим багажником качаться можно, со спойлером
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 16:36
Может у кого опыт есть в таком деле - после слабого удара в зад справа появился стук неприятный на неровностях. Мне казалось ляда, петли сделал, действительно были ужасные шарниры. Звук остался в районе правой петли. Но откуда?????!!! Щаз грешу на крепления амортизатора, в местах крепления выработка и он ходит какие-то там мм. Может 4, может 6мм.
Можно ли убрать этот люфт? Залить чем-то? или на метал. шарик одеть презик какой-то? Поездил со снятым амотизатором правым ляды, вроде противный звук "попустился"
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 2:34
ИМХО аморт двери не может давать стуки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 13:42
Так ведь аммортизатор при закрытой двери - в сжатом состоянии, сильно упирается в места крепления и едва ли трепыхается. Может под облицовкой что отвалилось и бренчит, снять облицовку 5 минут, заодно можно мовилем каким-нибудь брызнуть.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 22:51
Ты прав. Я об этом и не подумал. Он то сжат действительно :bye:
Сниму облицовку на выходных обязательно.
P.S. Если смотреть изнутри салона - справа лядя не прилегает к резинке. Слева - прилегает. Ох и покоробило же ее. Ну причина наверное в другом, надеюсь...
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 13:01
Не видя трудно давать советы, но может регулировкой упоров можно хоть как-то подправить. Заодно настоятельно рекомендую сделать основательную профилактику замку багажника - промыть/смазать, раз уж все равно снимать облицовку.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 23:55
Одел аморт на место. Замок и пепли впоряде на 100%
Думаю, причина в том, что справа ляда не прилегает плотно к резинке. Это мягко говоря. Даже с улицы видно, что расстояние не меньше 0,5 см. При езде удар метал. ляды о резинку может вызывать такие звуки на кочках? Интересно можно самому вогнут правую сторону на место? Левая то плотно соприкасается и не стучит ничем выходит!
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 9:20
Утверждать не возьмусь из-за отсутствия подобного опыта, но чисто теоретически: при закрытии пятая дверь (ляда) опирается на два регулируемых упора и притягивается замком. Если с одной стороны образовался зазор, значит или прогнуло горизонтальную полку (что маловероятно), или скрутило всю дверь на одну сторону. Если в этом случае выкрутить в сторону увеличения упор со стороны плотного прилегания, то, по идее, должен подняться этот угол и опуститься другой, где сейчас зазор. Как-то так. Хочется верить, что 5мм удастся устранить. Единственно, надо, наверно, хорошо проверить, чтобы ничего не мешало приподнятой стороне двери опуститься на свое родное место.
Удачи!
[ Time : 0.061s | 15 Queries | GZIP : Off ]
