Текущее время: Пт янв 16, 2026 11:08
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 16:11
В общем тема такая: Машина ездила без вопросов, потом полгода после покраски стояла. Завели - троит и стреляет в моновпрыск, причем стрельба начинается через секунд пять после запуска. Большую часть датчиков отключали - стреляет. Стоит ЕЕК4 и ЭДИС. Ошибки пока не смотрел, но хотелось бы закинуть удочку - встречал ли кто раньше такое? На ГРМ не похоже, провода/свечи в порядке, подключены правильно. Разъемы чистые, лямбды и ДС нет вообще, и без них ездило.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 16:33
Забыл добавить: есть еще PAIR, но она не гнилая и работает! Звук клапана конечно как у циркулярки на холостом ходу, но нигде не ржавая.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 19:09
встретился я с подобной байдой, недавно, постукивал гидрокомпенсатор, вот и достучался что снизу у него появилась дырка, и от этого появились очень сильные хлопки в моньке, результат борьбы, гидрокомпенсатор и новый распред вал. глянь гидрики ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 19:51
А в глушаке крыса не сдохла?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 20:19
глянь свечи у меня похожий случяй был . хоть и свечи 100 км проехали. поменял и все пропало
эскорт 96 1.6 zetec ghia седан
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 20:49
Вот тоже больше склоняюсь к совету Хе-Хемуль
,похоже на тяжёлый выхлоп,5 секунд нагнетается,а потом хлоп,у Мозговеда тогда конденсат собрался в глушаке,так тоже троила и глохла.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 11:10
Всем спс, разобрался уже. Это кокс вместо масла и насмерть дохлый выпускной гидрик 1-го горшка.
[ Time : 0.055s | 15 Queries | GZIP : Off ]
