Текущее время: Вс мар 22, 2026 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 4:11
Фирма хорошая. А вот про эту модель - не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 1:17
решил их взять. за 1100 продают бу. жаба будет довольна.
изначально они лет 5 назад в районе 3000 стоили.
сейчас, правда, уже раритет.
посмотрим.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 20:29
ну, в общем, купил.
Macrom UNS 6.0 с рук бу за 1100.
поставил за 1200. слава богу, не стал ставить сам.
оказалось, нужно в торпедо от двери к пищалкам продергивать провода, потому как кроссоверы в двери как раз укладываются. а это кучу панелей нужно снимать, сам бы все переломал по незнанию.
ну и разъемы ессно все переделывать пришлось.
качество звучания вполне устраивает. басики хорошие. ноги вибрируют, и то, что выше тоже. :oops:
пищалки тоже вроде норм, но еще не понял. надо послушать разное.
голова слабенькая. mp3 плеер через AUX приходится слушать на полной громкости головы, чтобы в плеере была середина. Радио не слушал - проклятые французы сделали и там нестандартный разъем.
Никакой шумки не делал, но ничего не дребезжит, не громыхает.
Дверь, конечно, вибрирует немного, и иже с ней.
Еще геморрой надвигается - питание к магнитоле постоянное отсутствует как класс. Через 5 минут все потребители отрубаются от батареи наглухо, и голова впадает в беспамятство. Надо что то делать.
::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 1:53
Поздравляю с приобретением
Если бы сделал, то басики были бы еще лучше :)
...Надо что то делать.
Не надо ничего делать. АКБ разряжаться будет. Это не просто так сделано. А про 5 минут... Похоже, что у всех пыжей так.
http://206-club.ru/index.php?showtopic=5806
Засеку завтра :)
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 2:27
спасибо
может, потом. дверь разобрать не проблема. вибропластом проклеить мона запросто.
Засеку завтра :)
ну как же не надо? она же все настройки забывает. И эквалайзер сбрасывает, и номер проигрываемого трека, и радиостанции не помнит.
Это что, нормально?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 16:42
Не, это уже не нормально ...
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 10:17
Короче на подопечном мне пыже такая же хрень. Выключается и теряет настройки. Будем вместе думать. :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 11:52
а чего там думать.
я так понял, там прямо в районе аккума стоит реле, которое все и обесточивает.
поэтому вариантов немного - либо отключать сие реле (что нехорошо), либо протягивать в салон соплю с плюсом.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 21:48
Такой вот дэбильный вопрос.
Фронт вышеописанный стоит (2нч + 2вч), надо будет зад делать.
туда, по идее, встанут 13см нч.
к ним нужно будет подать фильтрованный от вч сигнал.
Вопрос такой: что лучше, купить за 300р пассивные фильтры, и пропустить через них, выводя сигнал через нч вывод, или купить супер-дешевый активный кроссовер типа PROLOGY ACR-300, и настраивать срезы на все динамики через него?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 22:05
Я бы по первому варианту... но я и пассив если что перемотаю :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 22:22
а есть какая нить фигнюшка для анализа выходящего после фильтра сигнала?
или прога с контроллером.
чтобы понять, что вообще фильтруется и какие параметры должны быть у пасс кросса.
или, может, на сервисах что то такое применяется?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 23:07
наверняка есть. Но я ее не знаю. В простоте низкоомный резистор и с него снимать и пялить осциллом... когда-то морочилась съемом ачх, сейчас неа
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 2:12
эх...купить бы какой нить активный рублей за 500....чтобы не жалко в случае чего. чтобы просто поэкспериментировать, в руках покрутить...понять, надо оно или нет....
но ведь мне на 6 каналов надо. хрен такой найдешь.
эт хорошо когда сам ручками можешь собрать фильтр.
а я хоть в общих чертах и представляю что там и куда припаять, параметры рассчитать не возьмусь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 5:33
тоже есть какие-то программы (не юзала). А в савецкое время по номограммам в справочнике радиолюбителя и формулам рассчитывала и мотала.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 23:32
А можно как то сэкономить на покупке компонентных низкочастотников?
к примеру, купить двухполосный коаксиал и завести его через нч-выход кроссовера. Или лучше ему на самом динамике вч-выводы поотрезать?
[ Time : 0.059s | 16 Queries | GZIP : Off ]
