Текущее время: Вт апр 21, 2026 18:23
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 17:08
При включении зажигания не загораются лампочки давления масла,зарядки аккумулятора и не горит лампочка контроля нагрева свечей.Ну и естественно мотор не заводится.Что может быть?Может кто с этим встречался?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 18:45
nast1704 предохранители на аккумуляторе в коробочке целы? (если есть).
Пропишите машину в подпись (модель, год)
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 21:34
У дизеля системы зажигания быть не должно.
Вообще, АКБ не севший? ...всё остальное работает?
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 8:57
Имею в виду при повороте ключа в замке зажигания.Форд эскорт ,двигатель RTH 1-8Д. 92г.АКБ новый и предохранители везде все целые, остальное все включается и работает, но двигатель молчит.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 12:27
Основная причина глюков электрики - это блок предохранителей.
Почитай темы про него. Но сначала - надо проверить разъёмы, массы...
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 12:52
И разъемы и массу,провода все прозвонил, реле все проверил,кроме того которое закреплено возле воздушного фильтра но оно залито герметично на него и подозрение.К сожелению нет электросхемы.Перерыл интернет но ничего не нашел,может кто подскажет где взять электросхему.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 15:36
Начальник дизельного отдела
Стартер крутит? Приход на электроклапан на насосе есть, он (электроклапан) щелкает? Если есть приход на электроклапан, то проверить подачу топлива насосом: ослабить OUT (болт обратки) на насосе, покрутить стартером пока не появится течь топлива из него. Ослабить трубки высоского давления сначала у насоса и проверить подает ли насос, затем затянуть у насоса и ослабить у форсунок. Прокачать до появления топлива. Затянуть и пытаться заводить двигатель. Если из выхлопной будет идти дым, а двигатель заводиться отказыается, то проблема или в свечах накала, или в сбое угла опережения впрыска топлива. И еще, сообщите марку двигтеля RTE или какой там.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 16:09
Специалист по дизелям
Всё что удалось нарыть
Последний раз редактировалось Петроний Вс фев 14, 2010 20:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 16:11
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 17:11
Благадарю за схемы, но очень мелкие,трудно что либо прочитать.В том то и дело что стартер не крутит,не подается напряжение на втягивающее стартера ни на свечи.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 17:46
Двигатель RTH, 1.8 Дизель.Кто может сказать реле которое установлено в моторном отсеке,около воздушного фильтра.Я его разобрал,сильно подгоревшие контакты,напряжение через него не идет ,может из-за него неисправность?И что это реле включает?
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 20:14
исправил
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 19:25
Если правильно понял, то это реле свечей накала.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 19:34
ага а еще очень прилично стоит и походу там порыто
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 23:50
Так в правом нижнем углу есть окно увеличений ;)
[ Time : 0.057s | 16 Queries | GZIP : Off ]
