Текущее время: Ср дек 17, 2025 3:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 3:32
Погодите, я что-то сам в терминах запутался.
Давайте посмотрим в Хайнес для начала - как они что называют?
Вот англоязычная страничка, русскоязычная в первых сообщениях этой темы у меня приведена.
Crankcase-Ventilation-System-1.30-en.gif [ 191.06 КБ | Просмотров: 6921 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 3:49
_Robert_ писал(а):
Так может кто-нибудь толком сказать или лучше показать, что там в крышке ГБЦ находится и как часто его надо чистить? Зачем у меня тогда фильтр под кастрюлей стоит?
Хм, посмотрел Микрокат - действительно для совсем старых (до 84 года) 1,1 и карбовых 1,6 "воронка" помечена как "filter assy", а потом уже "тройничнок" (как у меня, например) и помечен "connector".
Как вариант, можно подозревать, что клапанные крышки где-то между делом были модифицированы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 4:34
Хм, посмотрел Хайнес на третий Эскорт - действительно там фильтр (ну главу приводить не буду, там сказано "вытащить-промыть-вставить").
Заодно нашел неуловимую пробку для слива антифриза из рубашки CVH. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 4:42
Вот что только приведу.
Всем желающим заиметь сеточку - можно поставить "воронку" от каеджета перед тройником.
Или вообще воронку от старого карба вместо тройника.
PCV_Filter_KE-Jetronic.jpg [ 29.21 КБ | Просмотров: 7702 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 12:16
Спасибо за информацию, а не сказано чем промывать, а то я бензином промывал. Там вроде бы не простая мочалка стоит, а какая-то жесткая.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 12:23
дерёвня, а я те о чем говорю, сами крышки одинаковые,
а сами трубопроводы - разное исполнение,
тут Фильтр стоит, нормальный конкретный фильтр,
а у мя там просто тройник, и вставлен в корпуяку фильтра....
понятно что и исполнение корпусов фильтра различно,
но я считаю что эото вариант - для меня наилучший,
и я хочу себе такой поставить,или сам сделать...
препятсвия оно практически не создаст, а чище - будет однозначно :lol:
я не раз видел на стареньких машинах, как люди ставили между корпусом фильтра и крышкой простой жиговский маслофильтр....
очень помагает....
особенно это касается машин с карбюратором, где полно всяких узеньких канальчиков, все быстро засирается и засоряется....
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 12:24
По поводу опелевских моторов - сам перебирал С18, потому полностью поддерживаю dsa - там маслоотделитель в крышке, причем съемный и явно нуждающийся в ежегодной чистке. По поводу промывки на ЦВХ - свой мыл керосином, ацетоном, и пр. дрянью. Просто заливал со стороны клапанов, болтал хорошенько, и сливал через сосок для шланга. Чистоты абсолютной не добился, но по крайней мере оттуда перестали сыпаться куски кокса, и вытекающий керосин стал явно светлее. Не знаю что за фильтры на карбах и монях, на инжекторе коробочка с двумя клапанами и тремя трубками стоит - одна в мотор, вторая в фильтр, третья в коллектор. Сколько я понимаю, эти клапана в отделении масла и фильтрации газов не участвуют, они чистые должны быть, и если их засирает, значит пора чего-то делать...
Только вскрытая коробка с клапанами до чистки крышки:
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 13:55
Тоже вот подумал, а что если ёршик от жигулячей системы вентиляции картера вставить в толстый патрубок, идущий от клапанной крышки к корпусу воздушного фильтра. И не надо будет никакую мочалку и поролон пихать в круглую приблуду под воздуханом.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 18:34
подумай, стесняться тут нечего, машинки у нас далеко не молодые :smile139:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 22:31
Читал, читал и совсем запутался.
Сегодня лазил - пытался понять всю эту ситстему.
У меня слева, под крышкой воздушного фильтра (где сверху клапан резинка) тройничок!
От этого тройника толстая трубка в голову движка, в ней нет никаких сеток, никаких фильтров!!! :shock: Просмотрел на сквозь она пустая, дуется на ура - она ж толстая!!!
Так вот в чем прикол, от этого же тройника еще одна трубочка небольшая под карб идет на какой-то другой тройник. Эту продуть даже не смог, и обнаружил что в ней, ближе к концу что под карб, какая-то железная хрень внутри!!! Что это и зачем??? ::thinking:: Я так думаю, что проход полюбасам должен быть!
Ребят помогите плиз. А то совсем запуталса) ::doh:: мож внатуре от жигулей ерша вмандячить в толстую трубку. Как он правильно называется?? Что в магазе-то сказать?? :smile215: Он точно подойдет по ширине?
FORD Escort 1.6 HC LUK CVH 2V || карбюратор Weber 2V TLD auto || 90 л.с. || 1994 г.в. || белый хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 23:25
muaddib писал(а):
под карб идет на какой-то другой тройник. Эту продуть даже не смог, и обнаружил что в ней, ближе к концу что под карб, какая-то железная хрень внутри!!! Что это и зачем??? Я так думаю, что проход полюбасам должен быть!
Проход должен быть, но диаметром всего около 1 мм. У тебя это отверстие засорено. Прочистить надо срочно ! Берешь большую канцелярскую скрепку, разгинаешь и т.д. ..., восстанавливаешь проходимость этого отверстия посредством проволоки от скрепки... Дерзай :smile70:
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 1:58
Так я так понял у меня еще в толстой трубке в голову движка, нет никаких сеток, никаких фильтров!!!??? Надо ставить??????????????
Bryking где чистить-то? Сам этот тоненький шланчик, что вниз пошел к тройнику под карб??? или сам тот нижний тройник??? или тройник что на воздушном фильтре??????????????????
Опишите конкретнее плиз. А то я об стену убьюсь :crowd:
Пишут прочистить и все! Агде конкретно, таким как я не шибко шарящим в технике ведь не понятно :oops:
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 11:48
Тройник что на воздушном фильтре - малый штуцер, большой. Промыть вообще все шланги вентиляции, клапанную крышку, корпус воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 14:04
Прочистить проволочкой надо тот отросток тройника под корпусом воздушного фильтра, на который надет тонкий шланг, который вниз к впускному коллектору идет. Там в отростке должно быть отверстие диаметром около 1 мм. Ковыряй и увидишь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 18:36
Спасибо, теперь понятно!
Осталось понять финальные 2 вещи:
1. Что такое твердое вставлено у меня в этот тонкий шланг (который вниз к впускному коллектору идет) что не дает даже продуть его? там ближе к тому нижнему краю что-то жесткое нащупалось.. ::thinking:: это нормально что он вообще воздух не пропускает????????? ::doh::
2. Я так понял в толстом шланге такое должно быть!? У меня масло бьет, вроде как из него, в воздушник. Как называется эта приблуда от жигулей, чтоб в магазине спросить? Она подойдет по диамерту в этот шланг или как? ::thinking:: ::thinking::
[ Time : 0.044s | 19 Queries | GZIP : Off ]
