Текущее время: Сб янв 17, 2026 20:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: сигнализация открытия дверей
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 2:40
Случилось так , что нет схемы да и опыта. Прошу помощи. При открытии дверей с зажженым светом фар у меня срабатывает звуковая сигнализация. Но как то ожидая знакомую я решил покапаться в багажнике, нажал кнопку открытия багажника и о чудо , на приборной панели у меня загорелась лампа сигнализирующая об открытой двери... Значит есть и такое подумал я. Погорев пару минут она погасла. Вот прошу у вас помощи, посоветуйте пожалуйста где смотреть (приборную панель я уже осмотрел на предмет глюка в лампочке) ? Предохранители вставлены не все но те которые были вставлены на тот момент все в рабочем состоянии.
Ford Escort дата выпуска 29.10.1996 (хетчебек) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
[url=http://forum-lines.ru/:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://forum-lines.ru/rez/ab58033.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz] [url=http://yoursmileys.ru/t-cars.php:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://yoursmileys.ru/tsmile/cars/t89064.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz]
 Заголовок сообщения: Re: сигнализация открытия дверей
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 3:08
Сигналка родная?
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 15:33
нет, не родная, хотя лампа на часах иногда мигает, когда концевик под капотом штатный потеребить то лампочка мигает
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 13:31
Та же ситуация:
Клеил шумоизоляцию задней двери, вытащил из нее все потроха. Была там одна кнопочка, нажал ее - мигнула лампочка под часами и звук "мик-мик" слева в багажнике (под обшивкой стоит там маленький динамик), ооо прикольно, нажал еще раз, опять "мик-мик", .. прикоольно, нажал еще раз - все, "мик-мики" кончились.
Установил все на место, кнопочку поставил как положено (раньше просто так болталась).
Сигнализация скорее всего штатная, но отключена или раздолблена (ибо провода красного светодиода впереди слева отрезаны), хотел бы ее восстановить (не зря же "мик-мики" были). Сейчас двери закрываются центральным замком.
Есть ли у кого схема?
Если получится сделать, где можно будет взять ключик дистанционно открывать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:16
У меня уже вторую зиму при открытии дверей не пищит датчик открытия :) Что может быть ? Летом всё нормально !
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 15:13
Ну ваащета он должен зудеть только при открытии водительской двери. Вытащи концевик водительской двери из стойки и почисти, ржавчина+окислы=нет массы от концевика, а также может элементарно замерзать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 20:03
концевик - это что и где ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 5:31
Ну выблиндаёте...
Комментарий к файлу: Вот он...
foto-15-15.jpg [ 35.97 КБ | Просмотров: 6335 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 11:15
спс про это я знаю, просто название мудрёное :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 22:13
У меня зимой он замерзал, но потом отлипал. Щаз свет в салоне включается, т.е. выходит он ЖИВ!!! НО...
Сигналка перестала понимать, что я открыл водительскую дверь. Кстати, пассажирская ПАШЕТ!!!
MozgoveD, чтобы это могло быть? Я как-то при -25 зимой спалил перд. Помнишь, подсветка прикуривателя, часы. Может кроме него и что-то еще запалил?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 2:01
Помнится, ты сам её ставил?
Трудно ставить диагноз по телефону, надо бы тестером тыкнуться.
Ответь на вопросы:
1. С какой точки подключил провод сигналки на концевики дверей? В цепи водительской двери стоит диод.
2. Сам концевик без окислов и ржавчины?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 2:18
Поставить самому уверенности так и не хватило, доверил таким же как я, но более уверенным :bye:
Насчет вопросов:
1. Установщики лазили в район мозгов и там лепили провод сигналки и концевика. За диод они наверное были тоже вкурсе.
2. Концевик как концевик. Яж говорю, что он пашет, иначе бы свет не загорался бы в салоне при открытии двери водительской
starline_214_201.jpg [ 115.42 КБ | Просмотров: 5046 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 3:14
Знакомая схемка... :smile70:
Зуммер невыключенных габаритов при открытии воддвери срабатывает?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 3:48
Храню как память )
У меня машинка наверное древняя, про зумер не слыхал.
Если двигло запущено и открыть пас. дверь - диод моргает (говорит что дверь мол закрой)
А вот с водительской что-то случилось. Неужели контакт? Может перегорело что-то... Так не скажешь? Только вскрытие? Страшновато туда лезть, а шо делать... :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 22:37
Нет вариантов? Ну хоть посоветуй куда щемиться. Может на форум сигнализаций?
[ Time : 0.057s | 18 Queries | GZIP : Off ]
