Текущее время: Пт янв 16, 2026 14:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 9:14
Приветствую!
Вот какая проблема:
У меня (в принципе как и у всех) при открывании дверей загорается лампа подсветки салона. Так вот, если открываются левые двери - то лампа загорается, а если открываются правые - то нет. Причем сигналка реагирует на открытие и той и другой стороны... Вообщем вот так... Весь мозг сломал. Концевики проверял - работают.
Был Ford Escort CLX, 90 г.в., 1.6 EFI CVH, МКПП 5В, синий, 5 дв. хетчбэк.
Сейчас Ford Scorpio2 96 г.в., 2.0 16V, АКПП (елда), белый, седан
Тише едешь - дальше будешь )))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 12:14
У меня таже фигня из-за блока предохранителей. Надо разбиратся...
Пока кинул провод слева на право.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:54
Mishal
Понял, спасибо, буду там копать
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 21:48
Да, надо смотреть блок реле.
Можно проверить так: снять перемычку из гнезда реле задержки внутреннего освещения.
Встань одним щупом тестера на контакт 31S, а другим - на массу. И поочередно открывай двери, должно показать 0. На водительской двери в цепи стоит диод! Будет либо бесконечность, либо 500-600 Ом.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 14:11
а у меня немного другой глюк подсветки салона.
подсветка включается, но при закрытии дверей гаснет не полностью, а продолжает тускло-тускло светить. я не сразу заметил даже. в чем может быть причина?
Ford Escort, хэтч; DOHC 1.8i 16V. 105 л\с 1992г.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 14:20
Где-то не размыкается полностью масса. Реле задержки освещения стоит?
Если нет - просто откручиваешь и вынимаешь из стоек поочередно концевики дверей. Как полностью погаснет плафон - в этом концевике косяк, очень часто они ржавеют(окисляются).
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 15:20
MozgoveD
реле задержки стоит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 15:34
Тогда надо вытащить это реле из блока реле и поставить проволочную перемычку в контакты блока реле 31S и 31L(посмотри их расположение на реле).
Плафон погас? Если нет - делаешь, как я сказал в посте выше.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 15:51
MozgoveD
а как это реле узнать в блоке?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 16:08
Реле R17, скорее всего желтого цвета.
Комментарий к файлу: Вот это реле. Перемычка ставится так.
hpim0360_100.jpg [ 199.18 КБ | Просмотров: 4801 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 16:15
MozgoveD
пасибо!!!! ;)
как только немного потеплеет на улице, попробую.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 13:42
вообщем реле задержки у меня оказывается нет.. ::thinking::
концевики вытаскивал, и оба, и по очереди, все равно свет продолжает гореть тускло-тускло, днем почти и не заметишь.
при открывании дверей все срабатывает как надо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 23:44
А сам плафон не снимал?Может там где на массу(или через что то )пробивает массу,а сзади концевиков разве нет ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 10:36
tsarik
на задних дверях концевиков нету, есть на багажнике, но его я тоже проверил.
плафон снимал, ничего криминального не заметил..
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 21:15
Странно у меня есть ,а по году модель одинаковая ::thinking::
[ Time : 0.054s | 18 Queries | GZIP : Off ]
