Текущее время: Пт янв 16, 2026 5:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 5:12
при включении зажигания горит на полную катушку, как положено, но не гаснет при заводке совсем. при увеличении оборотов плавно гаснет, при 3к гаснет совсем. при уменьшении оборотов яркость опять начинает нарастать.
ЗЫ. оффтопик - вариант с тусклой лампочкой мы с Вами уже разбирали приимерно год назад :) http://pokatili.ru/forum/ftopic16267-0-asc-0.php :smile215:
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 7:04
А собсно ничего и не изменилось - рекомендации те же... :smile70:
Если щетки-кольца-масса РН будут в порядке, надо проверять 3 дополнительных диода.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 3:18
утром заводил, показывало все возможные комбинации: лампочка или не загоралась вообще, или тускло светила в зависимости от оборотов, или светила всё время неперывно. :-(
в обед загнал в гараж, почистил все контакты. добился устойчивого эффекта - заводишь, лампочка не гаснет, добавляешь газу до 3к - лампочка гаснет и больше не загорается даже при ХХ. уже лучше.
сам не вижу явной необходимости, но знающие и хорошие люди ещё летом рекомендовали поменять ремень. попробую наверное...
ЗЫ. ну а с АБС это похоже что совпадение просто. эффект "шевеления" :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 18:42
коллеги и меня ситуация похожая, ехал и загорелась лампочка зарядки, поставил на на ночь, а утром машина слабо завилась и лампочка зарядки горит но очень слабо, хотя лампа ручнека горит - гуд. а когда выключаешь зажигание лампа зарядки вообще не горит, постоит пару часов и включаешь зажигание -горит. Может поможете чем?
Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 18:47
tokat1987
имеешь в виду - заглушил, снова включил зажигание, но не завёл ещё, так?
для начала самое простое - клеммы почисти на генераторе :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 18:49
Nikson1200 нет когда завел. а потом заглушишь. И клемы чистил не помогло
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 19:48
tokat1987 писал(а):
ехал и загорелась лампочка зарядки...
Плохо... зарядки АКБ нет.
Поэтому и
Тут всё правильно, так и должно быть...
tokat1987 писал(а):
и лампочка зарядки горит но очень слабо...
Плохой контакт в цепи РН. Надо посмотреть щетки в первую очередь. Регулятор нагрузки снимал с генератора?
Вот это не понял. А что, если не стоит пару часов при включении зажигания лампочка не загорается?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 19:55
MozgoveD, так и получается что заглушишь выключишь зажигание а потом включаешь только зажигание не заводя лампа не горит
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 21:27
Понял. Тогда что-то греется в цепи РН - пропадает контакт с массой на генераторе. Снимай регулятор напряжения и делай осмотр. Потом отпишись.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 21:28
ок завтра утром сниму , просто сегодня на работу
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 23:22
Касаемо того, что лампа не загорается при включении зажигания, у меня летом была вот такая интересная история:
Покатался вечером, когда ставил машину, что-то ещё раз включил зажигание - лампа не горит. Через 5 сек загорелась и я спокойно пошёл домой. Рано утром мне нужно было ехать. Выхожу, поворачиваю ключ... ничего не происходит. Акк высосал неизвестный потребитель :)
Открыл капот, пощупал генератор - горячий... Думал замкнуло обмотки, а замкнуло провод, который идёт к регулятору напряжения. Он лёг на массу.
Да и вообще, часто траблы с этим проводом. То не контачит, то ещё что... но сейчас давно не беспокоил.
Мне вот интересно, а вот эти медные кольца, коллектор, проточенные, их можно самостоятельно заменить?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 5:16
Кольца - это кольца, а коллектор - это коллектор... давайте не будем путать...
А кольца можно самостоятельно либо проточить, либо заменить... при наличии новых.
Вот так и горят аффто... повезло...
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 14:03
MozgoveD
Пошёл читать устройство генератора... :(
Да, они называются контактные кольца. Я вот просто поджидаю что скоро они до вала протрутся, ток-то перестанет снимать... Видал уже такое на таком же генераторе. И старые уже нет смысла протачивать. Протачивать - просто сравнять бортики? Да там уже к концу подходит. А вот новые имеются.
Паять надо? Содрать с вала как? Причём новые тоже надо сдирать с вала, так что мне нужно метод чтобы их целыми снять.
А что могло там загореться? Хотя...есть чему.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 18:38
снял генератор осбого не чего не заметил вроде все внорме .
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 20:56
tokat1987 писал(а):
вроде все внорме
Снял регулятор напряжения? Щетки не короткие(L=5мм min)? Не подвисают от грязи?
Если нет, то надо регулятор напряжения проверить. Но сначала ответы.
