Текущее время: Пт янв 16, 2026 14:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:50
sasha1 писал(а):
У меня тоже глюк пошел, когда включаю поворотник, включается дальний свет, все ни как залести не могу в переключатель.
Я уже так года 2 езжу, прям неудобно перед другими водителями, будто я им моргаю вдогонку :oops: поставил пищалку на дальний/ручник/габарит и ближний при выключенном зажигании - чтоб не забыть или случайно нажать.
Jacksn писал(а):
Тоже была такая проблема. Вылечилось укорачиванием дорожек на плате. 1.5 года полет нормальный.
На сколько укорачивать? Мне кажется целиком менять надо, габарит и ближний у меня не работает (вывел временно 2 тумблера), дальний подмаргивает, аварийка глючит...наверное лучше поменять. Не оригинал от 1500р вроде.
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 14:16
Ну, если деньги позволяют, можно и целиком поменять. Но я бы разобрал и посмотрел что там не так. На плате дорожки, а в рычаге скользящая перемычка. У рычага есть свободных ход, вот он иногда и замыкает не нужные контакты. У себя я укоротил дорожку на 1-2 мм.
Ford Escort Mk7 Ghia, 08.96, Zetec 1.8i, серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 3:30
Пошел глюк. Сначала пропал ближний свез, затем и габариты. Остался только дальний. Разобрал переключатель, оказалась выгоревшая печатная плата. Может у кого есть фото дорожек?
Благодарность не знает границ.
__________________________________
Ford Orion 1.4, 1987, бензин
Комментарий к файлу: более пострадавшая сторона
Фото-0076_e1.jpg [ 47.23 КБ | Просмотров: 8617 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 8:42
У меня управление идет крутилкой слева (левое крыло стрекозы) там внутри металлические контакты перемыкаются друг с другом и когда на них появляется нагар появляется глюк, у вас переключатель совсем по другому сделан, нужно больше фоток или электросхему хотя бы
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 9:00
Всем доброго дня!
У меня ескорт 90 года хетч 5-ти дверный (CVH 1,6 EFI). Взял недавно, сейчас снял коммутационный блок, завтра на работе пропаивать буду. Вопрос вот в чем. Иногда при включении поворотников и их отщелкивании в исх. положение реле поворотников щелкает в 2 раза быстрее (я так понимаю, потому что без нагрузки) и при этом не один поворотник не горит. Когда нажимаю аварийку - все нормально, все поворотники моргают. Что это может быть - коммутационный блок или стрекоза? Я думаю, что стрекоза, т.к. у меня еще иногда при моргании дальним он зависает. Пока не отщелкнешь в положение постоянный дальний не отвисает.
Был Ford Escort CLX, 90 г.в., 1.6 EFI CVH, МКПП 5В, синий, 5 дв. хетчбэк.
Сейчас Ford Scorpio2 96 г.в., 2.0 16V, АКПП (елда), белый, седан
Тише едешь - дальше будешь )))
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 19:19
тоже маргает дальний при включени поворотников, но я к этому приноровился. когда включаю поворот то тяну переключатель немного на себя или от себя ( если дальний горит). и вопрос при повороте поворотники сами не выключаются? стоит суваться ремонтировать или нет? слышен только щелчек
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 21:12
Почитайте тему сначала,это частый прикол стрекозы. :lol:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 15:47
Товарищи, на мк4 кнопка омывателя как вынимается? У меня там плохой контакт.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 16:54
хм, а я гляжу много у кого такая же тема :) ...полностью аналогичные симптомы
стрекозу разбирал и никаких паталогий типа вытертых дорожек, грязной смазки или чего-то такого не обнаружил..... а разбирать-собирать её это то ещё "удовольствие" :) ....надо бы поменять...
ESCORT mk7 1997, 1.3 карб., седан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 22:07
Почти 8 лет езжу на ицкорте, и все это время занимаюсь ремонтом автоэлектрики, и вот что я скажу - запарился стрекозу вскрывать, менять надо! Хотябы китайскую перед продажей воткнуть чтоб стыдно не было за самодельные тумблеры... :oops:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 0:24
А на первой страничке сложно прочитать http://pokatili.ru/forum/ftopic14355-0.php
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 22:22
Да я весь форум облазил, везде написано и сфотографировано про мк5-7, а у мк-4 ведь совершенно другой подрулевой.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 10:24
Поменять конечно можно, но я бы посоветовал попробовать подогнуть медную (или латунную) ось - это позволяет устранить заморочки с морганием дальним. Подробно об этой операции:
http://pokatili.ru/forum/sutra264156.php#264156
Со времени ремонта прошло уже более 8-ми месяцев - про самопроизвольное переключение ближний/дальний с той поры и не вспоминаю. После устранения проблем со светом заменил и подоплавленные пластиковые контактные колодки на лампах фар. Так что эту неприятность можно победить.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 3:02
товарищи, может кто разобрался с контактами?
чинил кнопку омывателя и моргание дальним - все сделал, да вот другие проблемы появились... теперь вот гудок не пашет и аварийка =(
есть у кого схема подключения подрулевого?
может кто свою схему составлял когда разбирал? нужны пины гудка и аварийки
______________
FORD ESCORT '98г. 1,4
Последний раз редактировалось marfus Чт янв 14, 2010 14:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 6:46
Уважаемый marfus , откуда такая уверенность, что это форум экстрасенсов?
Когда регились, ведь с правилами соглашались?
Заполните пожалуйста профиль - добавьте в подпись своё аффто и его данные.
[ Time : 0.071s | 18 Queries | GZIP : Off ]
