Текущее время: Вт апр 07, 2026 17:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1590 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 22:21
сейчас полусинтетика ТНК (типо лучшего из нашего), но заливал не я :-( когда машинка была только моя - был кастрол 80W90,
различие в поведении на морозе колоссальное! да и после того, как залили туда ТНК, коробка уже два раза требовала вмешательства (лечили вторую и регулировали привод ПП) - с кастрюлей такого не было
предваряя следующий возможный вопрос: в движке синтетика Кастрол 5W40
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 22:29
вернусь к теме обогрева, вот вы там наверху несколько фоток градирен выложили, в них вода охлаждается... внимание вопрос, зачем, если тепло потребителям как раз и нужно?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 22:36
с двиглом понятнее, не стала бы спрашивать. Оно в любом случае прогреется, а вот коробку греть долго.
ты про эти ведра кверх ногами? а х его з - наше дело монолитить... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 23:08
ну пораскинь извилинами-то :)
ЗЫ. двигло дороже коробки и работает в других условиях, там смазка важнее все же
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 23:20
Синтетику надо в коробку лить
Mannol 75w90
как бы сей процесс на более низком уровне рассмотреть бы и доказать?
Низкий это какой?
тогда разница минимальна...
т.е залил масла хорошего в коробку и всё? счастье?
Ну давайте представим по порядку. На движке "висит" генератор, двиг его крутит. В генераторе 2 подшипника, они всё-таки как-никак смазаны. На улице -30. Что со смазкой? Как крутится подшипник? Добавим сюда ролик натяжителя. Если идти дальше - то гранаты и ступицы уже крутятся не так "по маслу" как в тепло. Верно?
И вот работает машина непрерывно часов 6. А всё-равно. Температура каждой смазки в двигателе, и не в двигателе, ниже чем в теплое время, отсюда доп.нагрузки, отсюда доп.расход.
Про тормозуху говорили, что если она старая и набралась воды, то и кипит раньше, и замерзнуть может
Спасибо) Но думаю на то что тормозуха течёт по вакуумнику (неспешно) и при нажатии на тормоз машину начинает чуть чуть трясти, вода в тормозухе не особо влияет :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 23:37
у меня нет. Насчет генератора - уговорил, буду перебирать - зеленого кастроля наложу. Да и пощупаю его (зеленый) в мороз (если таковой случится :smile139: в нашей местности). А вот содержимое коробки реально ОЧЕНЬ влияет. Хотя морозостойче 75w*... не знаю, и для него у вас предельные температуры :-(
Насчет воды в ТЖ тоже обольщаться не стоит. Она может, как тосол, мерзнуть иглами - давиться будет, но фигово...
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 23:44
Хе-Хемуль
Если например в мороз запускаю двиг на сцепухе, а потом (через 3 секунды) его отпускаю, обороты падают на секудну и снова возвращаются как были. Но там ещё на вилке подшипник. Может он замерзает. Так что короб конечно и мёрзнет, но терпимо. Да и вообще, повышенный расход это адекватная реакция на низкие температуры.
До этого в коробке было что-то другое (предхоз оставил). В минус 30 не мог сцепуху отпустить... Так что я не спорю что влияет, я просто говорю что только этим не отделаешься. Всё равно будет повышенный расход.
И смазать генератор не поможет. Да ничего не поможет, потому что это "адекватная реакция на низкие температуры".
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 0:15
на начальном этапе, пока авто не прогрелось и не начало двигаться (а в движении смазка как раз и прогревается) - это понятно, но далее-то как?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 1:27
:crowd:
Безымянный.jpg [48.21 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 12:26
у нас сегодн метель
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 13:08
Observer
Жалко нет возможности померять точно, но для той же коробки например. Прогреется ли масло там до такой температуры, которая была бы в тёплую погоду? Я думаю всё-равно останется ниже. Так же и всё остальное. Нагреться-то оно нагреется, но не так хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 12:12
че то я погоду не понимаю: ночью было -5, сейчас -11
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 12:32
Ночью солнце ближе к Земле :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 13:34
Все, у нас тоже пошло потепление, уже -14 стало, да метель пошла.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 0:05
У нас - 37...
[ Time : 0.075s | 17 Queries | GZIP : Off ]
