Текущее время: Пн янв 19, 2026 7:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 4:51
Чё то у нас ветка не туда пошла...
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 21:09
MozgoveD
Вот прошел год как выпущен мой акум 60А и пусковой 600А. Езжу как и писал очень мало. Понедельник 6,5км - вторник 6,5 км - среда 6,5 км - пятница 6,5 км - суббота 6,5км. Это минимум. Щаз морозец опустился до -5 и стартер крутит не с первого раза. Лампы загораются, а стартер молчит. С 3-го раза, наверное обмотка нагревается, стартер хватает и заводится без проблем. В пепельнице до завода обнаружил 12,08В - маловато будет. Решил зарядиться 5 часов в итоге завелся с первого раза очень живо.
У меня вопрос такого рода: вода в банках в норме, акум Westa, при таком стиле езды может его нужно иногда заряжать или все же проблема с втягивающим, которое много на себя берет.
P.S. с момента покупки АКБ не заряжал ни разу, утечку раньше мерил - стандартная...
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 22:22
А плотность?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 22:38
кстати про утечку, я когда свой пепелац купил, хозяин сказал что только что поставил новый акум. а нпа след день я понял почему- в пути- в пробке - поочередно умера магнитола, освещение приборов а после легла на ноль стрелка тахометра - ну а дельше торможение двигателем, когда на работе сняли гену и зарядили акум, то выяснилось что причина искрения при подключении акума была в напрочь отгнивших проводах к генератору!! вот и вся любовь как говорится :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 23:24
А еще :la-la: у меня вольт падал между генератором и блоком цилиндров :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 2:09
Я бы не утверждал так категорично - питалово идёт через блок реле... а что в этот момент было на клеммах АКБ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 10:32
Увы, не мерил. Заряжал на балконе где -4 часов 5 так, поставил - с пол оборота завелась. Постояла ночь, мороз -8, посмотрю вольты на АКБ непосредственно и отпишусь...
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 21:58
Только что вышел к своей ласточке , ключ в замок зажигания и ни звука. Бензонасос еле шумит , стартер даже не хрюкает , фары еле светится. До этого ездил в воскресенье , все было нормально. Вопрос куда делось электричество? Фары естественно были выключены. :)
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 22:03
zvers
1) малая уже резервная емкость
2) много хавает сигналка (до 50мА норма)
3) криво установлена музыка (до 50мА имхо норма, но может быть до 1А - если неправильно).
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 22:13
Сигналка родная как и музыка . А вот АКБ уже 3 года и она сделана в Украине... Я боюсь что гена накрылся и я на одном АКБ приехал. а тут еще 5 дней постояла и все. Правда все лето у меня был выключен плафон освещения салона а тут недавно включил опять и еще оставил на задней передаче.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 22:14
А задняя передача-то тут причем...
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 22:19
Это я так. Просто ничего другого с авто не делалось .Никаких работ ни по электрике или механике . Приехал заглушил и не завел. АКБ до этого не чудил
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 22:22
Надо раздобыть тестер и померять потребляемый ток...
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 22:25
В смысле зарядитьАКБ и померить? По идее надо померить что генератор выдает??
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 22:34
zvers но это уже не тестером. Точнее, тестером, но не ток, а напряжение. А ток надо померять в режиме покоя, под сигналкой даже.
