Текущее время: Пт янв 16, 2026 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 0:12
А как зафигачить сигнализацию открытых дверей ? Не лампочки , понятное дело интересуют , а общая схема подключения , что для этого надо дополнительно ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 0:17
Проводок к концевикам и в блоке предохранителей диод заменить на перемычку... :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 0:26
Дружище , а можно по подробнее? Проводок от концевиков куда идет то ? И на блоке предохранителей какой диод то менять ? Где он там ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 0:42
Проводок с концевиков идет на лампочку освещения салона. Можешь минус и оттуда взять... Дид в БП по моему всего один (еси не ошибаюсь). Отщелкни блок и посмотри там.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 23:23
ребята привет! а все таки про лампу низкого уровня топлива, мож кто пытался подключить что и как? кто нить смотрел на датчик уровня топл.?
скока там проводов?
есть ford escort 1,3 карб weber 1996г.в. красн.
был jeep grand cherokee v8 5,2 limited
(поле него форд-моторчик дворников)
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 23:55
Это в смысле,чтобы лампочка моргала когда топливо близко к нулю?
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 0:26
ну да!
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 1:13
Завтра буду в гараже гляну.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 23:30
Звиняйте,забыл глянуть,ну по схеме там один провод(в принципе там простая реохорда и с изменение сопротивления ,меняются показания прибора).
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 22:17
А не проще ли подключиться от провода на который подаётся масса при открытии дверей? Он как раз идёт по левой передней стойке в плафон освещения. Ведь, на сколько я понимаю, плюс на месте этой лампы уже имеется.
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 14:08
У меня орионе подпанелью стоит блочка в схемах я её не нашёл. принцеп работы немного разобрал. когда снимаю разъём то не горят лампы нижнего ряда. а на ескорте такова нет и места под лампы заклеены лентой. може эта блочка ещё чё делает кто знает?
Комментарий к файлу: а это наклейка на ней.
F5.JPG [ 44.49 КБ | Просмотров: 4321 ]
Комментарий к файлу: это блочка.
F4.JPG [ 43.55 КБ | Просмотров: 4321 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 14:27
лампы на приборке слева на право.
1износ колодок( нет дачика или не нашёл). 2 уровень в омывателе. 3 уровень в расширителе. 4 не разу не загоралась( думаю перегрев ОЖ). 5 резерв в баке.
Комментарий к файлу: лампочки
F2.JPG [ 52.29 КБ | Просмотров: 3999 ]
Комментарий к файлу: приборка
F1.JPG [ 42.87 КБ | Просмотров: 4317 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 15:14
Всем здрасти! У меня такой вопрос должна загораться лампочка масло при включении зажигания? Загорается только лампочка акамулятора!
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 15:33
Я делал так.Кинул провод от концевика на приборку всё работает.Когда всё собрал возникла проблемка,при постановке на сигнализацию она начинае пищать,на брилке показывает что открыта дверь.Всё разобрал пустил этот провод через диод и всё работает!
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 15:49
лампа гореть должна. проверь дачик а может и лампочка сгорела или контакта нет
ford orion-85года CVH-1.3 карбюратор форд вв. Кпп-5-ти ступка
[ Time : 0.045s | 18 Queries | GZIP : Off ]
