Текущее время: Пт янв 16, 2026 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 12:56
Специалист по автосигнализациям
keeper писал(а):
Я не про это спросил. Причем топливная магистраль и перерасход? Или не въезжаю?
Щас процитирую MozgoveD'a:
"Вентиляция бензобака в системах впрыска есть твоя третья трубка от бензобака к канистре с углем. Система на инжекторах герметичная.
Проверить просто: открываешь крышку бензобака, снимаешь с пластиковой трубки в капоте клапан канистры с углем. Ну а далее подсоединяешься к трубке и можешь качнуть компрессором или простым ножным насосом. Думаю сам знаешь, что должно быть с воздухом.
Про принцип работы - при заводке точно(сам мерил), а потом как я понял из мануала(не проверял) переодически мозги подают сигнал, клапан открывается и усе пары всасываются в коллектор на дожиг. Поэтому при полном баке(бензину испаряться в баке некуда) и нет всасывания при открытии крышки бензобака. Кста, у себя замечал, что на заправке при неполном баке когда есть всас, а когда и нет. Система работает!!!
ПОСЛУШАЙ, Я УВЕРЕН ЧТО У ТЕБЯ С СИСТЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ВСЕ В ПОРЯДКЕ - В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ РЕЗКО БЫ ВЫРОС РАСХОД БЕНЗИНА ДО 10-12 ЛИТРОВ. Что то мне сомневается, что трубка резко могла забиться и ты не почуствовал этого на расходе(хотя проверить никогда лишним не будет для уверенности). "
Или на карбах вентиляционная система бензобака не герметична????
BMW 525i E-34, М-20, 170 лошадей
светло-серый.
реальная история:
"- А у тебя спидометр сломался!
- Мы едем 60 км/ч, а он показывает 140км/ч
- Дурень, эт ж БМВ!!!"
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 13:17
Сей МОНСТР :D имел ввиду венлитяцию, а мы грим про топливную магистраль. Наскока понимаю, это разные вещи.
По поводу проверки у тя вентиляции, сказать не могу, конструкции не наю :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 13:25
ГЫ:) эт я неправильно выразился :D :D :D
Я говорил про вентиляцию...хотя смотрю я в книгу...и там ничего такого для карба не написано :(
светло-серый.
реальная история:
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 22:57
Griffit писал(а):
Отписываюсь.
значится так:
1. залил фул бак. отъездил 301км-спокойно, не торопясь
2. послал жену на заправку и именно на 2 колонку...
3. залила 36,8 литра(говорит заправка ужасная)
а до этого там же заправлялись?? это важно
съезди в натуре померь СО в др. месте,
у меня недавно на 08 тоже был большой расход - 12 литров, при этом машина заводилась и ехала нормально, динамика - нормальная была, бывало только чуть подглыхала машинка при слабом газе при трогании, поехал я на диагностику - оказался был СО завышенный в 12 раз, 6 единиц, против 0,5 нормы (вроде так запомнил), все остальное в карбе было ОК, разбирать не стали даже, залил тестово опять бак полный, отпишусь о расходе новом, но уже по ощущениям - расход однозначно меньше, при этом динамика такая же осталась, холодный пуск такой же, провалы при трогании пропали
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 4:29
Заправил сегодня полный бак (44,43 л).
Рассчитал расход: 13,75.
Где-то ближе к началу этого бака разбирал двигатель и менял кольца.
Потом ездил в режиме обкатки (плавно, не больше 2000 оборотов).
Замерю сейчас еще раз, не нарушая разборкой чистоту эксперимента.
А потом буду кричать "Караул".
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 15:10
Автоэксперт широкого профиля
Не понял ? Просто менял кольца ?????????????
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 16:38
Да нет.
Подробней по мой двигатель см. тему по ссылке что я дал в предыдущем сообщении.
Просто основная операция, я считаю, была замена колец, потому и сказал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 13:59
keeper писал(а):
Учера ко мне ГРИФ приезжал. Разбирась с его расходом. Выяснено, что у него НЕ РАБОТАЕТ И НЕ ОТКРАВАЕТСЯ ЗАСЛОНКА ВТОРИЧНОЙ КАМЕРЫ КАРБА. Возможно отсюда и перерасход. Щас он со своим карбом занимаицца. Как буит инфа, думаю он отпишется, мож кому полезно буит.
Да-да...есть такое
Ну что-ж, расскажу чем я вчера занимался...:)
Вообщем, снял карб, продул в нем всё что можно...всё продуваемо...
вакуумное усройство открытия заслонки 2ой камеры рабочее...ну ладно, думаю, оки...Пошел к машине, продувать остальные трубки.
И вот с чем я столкнулся: трубка, которая идет к ентому вакуумнику - не продувается...а сия трубочка, идет прямиком из под впускного коллектора...т.е. в самом центре с нижней стороны из коллектора торчит такая хня, очень похожая на свечу(но только похожа), а уже из неё ведет трубка...пытаюсь открутить эту хню...ключ на 22-ни фига...место мало...ладно думаю...беру мануал, пытаюсь найти эту хню... и понять что она делает...ни фига не нашел...звоню КИПЕРу...
вообщем мы так и не пришли к выводу, чтож это за хня...
В эти выходные буду менять прокладку коллектора, вот тогда и откручи енту фигню...так что, замена гидриков откладывается на следующие выходные...
Мож кто знает, что за хня торчит из под коллектора?
светло-серый.
реальная история:
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 14:24
К теме:
Вот такая фигня прикрученна снизу к коллектору
1.JPG [ 45.44 КБ | Просмотров: 3421 ]
светло-серый.
реальная история:
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 15:04
Я разбирался у себя на карбе TLD со второй камерой. На нем тоже стоит вакуумник. Так вот заслонка 2 кам. все же регулируется посредством этого вакуумника через канал внутри карба. А тот штуцер, который на вакуумнике снаруже подключается, на каких-то моделях эскортов, к некому индикатору на торпеде типа эконостата на ВАЗ 08-09. А по поводу устройства под впускным кол. - это не оно же? [url=http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=4070&start=45&sid=acedd171dfb1496d947fa9ab3a0ee906]
Escort CLX 1.6 карб. TLD, 96г.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 15:10
не не такое
светло-серый.
реальная история:
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 15:32
Правильно я думаю?
2.JPG [120.55 КБ]
светло-серый.
реальная история:
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 17:03
как раз на картинке видно, что слева от полусферы вакуумника пластинка, за ней еще болт нарисован. И на пластинке 3 отверстия - 2 под винты крепления, а правое крайнее и есть входной канал в вакуумник из карба. И в нем стоит уплотнительная резинка. И больше для нормальной работы ему ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 17:41
а под что тогда на вакуумнике вход сделан?, зачем тогда к нему трубка ведет из под коллектора?
светло-серый.
реальная история:
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 20:07
т.е. это типа так я понимаю???
1.JPG [ 48.39 КБ | Просмотров: 3369 ]
светло-серый.
реальная история:
[ Time : 0.057s | 19 Queries | GZIP : Off ]
