Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 493 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 12:18
Передний стаб - одинаковый для всех Эскортов, независимо от типа двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 12:23
Когда у меня сломался стаб, и я заказывал его, то мне продовец показывал два типа стаба, тот что на мою дороже, а по двигателям они наверно одинаковые.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 10:16
Передний стаб ваще ненужен! Несколько раз ездил без него. Тут вроде уже писали! Вот только когда рвутся втулки то дребежжит он очень хорошо! :la-la:
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 14:30
смотря где ездить... я предпочла бы, чтоб он был.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 15:43
Если посмотреть в микрокат, то увидим стабилизаторы и спереди и сзади. Другое дело, что снимать/ставить стабилизаторы, или играть с их жесткостью можно только _понимая_, что ты и для чего делаешь. Есть несколько хороших книг по шасси в нете, стоит для начала ознакомиться с теорией, перед активными действиями. Потому как получить "дурную табуретку несклонную к прямолинейному движению" методом "я где-то слышал что на крутых тачках много больших стабилизаторов и жесткие пружины с крутыми амортизаторами - сделаю и себе так" очень легко. А последствия тяжелые...
Stab2.gif [ 10.65 КБ | Просмотров: 3564 ]
Stab1.gif [ 8.85 КБ | Просмотров: 3564 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 16:27
вот, на днях то-же излечился от металических постукиваний с передка. замена втулок стаба заняла около часа-полтора неспешной работы.
сколько читал в теме так и не нашел порядка работы. Напишу как снимал я, может кому пригодится.
1. снимаем колесо
2. откручиваем верхнее крепление стойки стабилизатора
3. откручиваем 2 болта на железном хомуте, кот. держит втулку стаба.
(болт который расположен ближе к кузову откручивать очень неудобно, но при желании можно, я его не снимал, а выкрутил чуть меньше чем до половины).
4. снимаем старую втулку, ставим новую и в обратном порядке)))
Ford Escort, хэтч; DOHC 1.8i 16V. 105 л\с 1992г.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 16:31
А если был бы у тебя мк4 или мк3, ты бы без него и метра проехать не смог, он там передние рычаги держит.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 16:38
Угу, угу, а у меня скоба приварена, поскольку резьба сорвана в подрамнике...
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 16:46
Хе-Хемуль, а как же тогда менять все это дело?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 17:08
Как-как, срезать и думать как дальше - например, удалить дремелем -вбить внутрь закладную гайку с площадкой и наварить пластинку с приваренной гайкой. Или опять приварить...
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 22:51
Та, ото ж :lol: Там без переднего стабилизатора поперечной укстойчивости никак нельзя.
Последний раз редактировалось Bryking Ср окт 07, 2009 22:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 22:53
Тоже сколько то ездил без стаба, в поворотах сильно крениться.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:55
Поменял резинки стаба-тишина полнейшая теперь:)
Поставил от 2108, сделаны в балаково.
Они длиннее родных, поэтому обрезал лишнее, остался один бортик, бортиком наружу поставил.
Также они чуть повыше родных поэтому подрезал основание.
Под металлическую скобу на резинке ничего выпиливать не стал (родные резинки полукруглые).
Самое тяжелое было-закрутить обратно гайку, т.к. отгибал скобу и гайка не попадала в дырку, но с помощью монтажки справился.
Для удобства вытаскивания старых резинок открутил стаб от косточек, так его можно монтажкой вытащить из под скобы вперед и резинка либо останется под скобой либо останется на стабе.
Еще как мне кажется удобнее было бы полностью поднять передок и открутить стабилизатор полностью, тогда вообще удобно маневрировать было бы.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 21:01
Сильно не радуйся - тишина не более чем на год.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 10:29
Ну так 36 рублей того стоят:)
[ Time : 0.079s | 17 Queries | GZIP : Off ]
