Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:14
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 17:09
РАДИОКЛЮЧА НЕТ!РАДИОКЛЮЧА НЕТ!РАДИОКЛЮЧА НЕТ!
Говорят, родной иммо на эскорте надёжный. Ни разу не слышал о траблах с ним. Но мой, переболев почти всеми типичными болезнями, подхватил ещё и такую.
Летом, по пути в Финляндию, на трассе стал орать. Если скорость превышаешь 90-100 где то. Причём не факт ,что дело в тряске, но иногда на колдобинах вроде орёт. С оборотами движка не связано, проверял.
Выглядит так - делает бип и щёлкает где то слева от руля, оказывается габариты вспыхивают. Когда "угоняешь" ,он просто орёт без остановки, а тут рывками. В последнее время иногда орёт на низкой скорсти, если разорался, может и после остановки покрикивать. Однажды орал вроде даже заглушенный, когда открывал дверь водителя, "вяк" один раз. Ща вдруг перестал, но по трассе не ездил давно.
ПыСы: иммо у меня простой,БЕЗ РАДИОКЛЮЧА. Чо делать, где искать?
Габаритами при откр.\закр. ключа моргает как положено, а вот лампочка под часами вроде молчит (раньше работала)
(Не знаю, как иначе заставить уважаемых форумчан вчитываться и сократить флейм :))
Escort'97 1.3 HCS седан
Последний раз редактировалось renat Вт сен 29, 2009 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 17:57
Иммо вроде как орать не умеет. Все что он умеет - это не дать запустить мотор, и делает это только не опознав радиоключ - о чем сообщает лампочкой в часах.. А у тебя походу сигналка, со всеми вытекающими. Если родная, то в ТИСе есть схемы и карты расположения модулей - читай Ford TIS, тереби все это добро, и найдешь... А вот если неродная - тогда сочуствую...
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 23:48
Ээээ.называйте как хотите, но это родной фордовский иммо. Активируется закрытием передней двери ключём. И отключается так же. Если открыть дверь после этого, или багажник или капот, начнёт орать и моргать габаритами. И заблокирует цепь зажигания. Также умеет встать на охрану, если закрыть ЦЗ при открытом багажнике, а потом захлопнуть багажник (очень удобно, когда нет сигналки). А если открыть ключём багажник, ничо не будет, с охраны не снимет.
Это всё не мои выдумки, а описано в инструкции родной, шедшей с этой тачкой.
Кстати, вы не прочитали моё сообщение, там написано, что радиоключа нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 10:23
Я в единственнм экземпляре (можно на ты), и смысл моего поста в том, что у тебя нет иммобилайзера (к которому _должен_ быть радиоключ), а есть сигнализация - устройства разные и стоят в разных местах. Потому прежде чем орать что ключа нет и обвинять во флейме и невниматильности, обрати внимание на название темы и топикстарт.
По теме: тебе дали прямую наводку на Ford TIS, тебе нужен за 2004 год, там есть все схемы и данные для диагностики и восстановления твоей сигналки, при условии что она фордовская родная. Тем более там расписаны все ремонтные операции по всему остальному - вещ полезная.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 14:52
Я не обвинял, просто часто очень не прочитав толком детали, начинают советы давать. Поскольку в основном все имеют дело с радио, началось бы бесполезное...
По теме - сигналка эта, если её так называть, умеет блокировать движок, значит и иммо тоже :) И это 100% родная. ТИС есть в электронном виде? На форуме вроде не видел...
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 16:10
ТИС выложен в иде ИСО образа в нете - набери в рамблере Ford TIS 2004 - и найдешь откуда слить. Касательно иммо и сигналки - это разные устройства, и если одно включает в себя функции другого, это не повод называть сигналку иммобилайзером, при этом уточняя, что это не иммобилайзер... фигня выходит (типа если в моторе есть маслонасос, это не повод называть мотор маслонасосом).
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 16:19
Шоб не совсем разводить треп подкину картинку из ТИСа по твоей сигналке. Схем там слишком много страниц, потому кидать не буду - муторно это.
Alarm.gif [ 62.56 КБ | Просмотров: 8157 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 19:59
Буду признателен, исо поищу, можно и в емуле поискать.
А как насчёт того, что глюк возникает на скорости - что такое может происходить при этом? Вибрация - не факт, на плохой дороге не орёт, обороты тоже влияют. Странно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 21:55
Любая сигналка должна блокироваться поступающим плюсом с ЗЗ при заводке аффто.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 10:41
Я бы в первую очередь в таком случае заглянул бы в разъемы модуля А77 на схеме выше (в ногах водителя блок) на предмет воды/окислов, и особенно внимательно ознакомился бы с его заземляющим проводом - идет на болтик рядом куча проводов (земля G1001 по схеме). Вот еще кое-что по теме:
There are two possible central locking systems available: single locking and double locking.
Single Locking only
The central locking system with single locking does not require a module. The four door lock motors (M20, M22, M67 and M68) are electrically connected. When one of the front doors is mechanically locked or unlocked, current flows to the three remaining door lock motors and activates them.
Double Locking
The single locking process for the four doors functions as described above. The tailgate release motor (M85) can only be activated with double locking.
To activate the double locking system, the key must be turned first to the "unlock" position and then to the "lock" position within 3 seconds. These signals are sent from the door lock switches (N204 and N205) to pins 10A, 11A and 15A (for models before MY 95) and 13A, 16A and 14A, respectively (for models before MY 95), of the anti-theft/central locking module (A77). The module does not activate the system unless it receives the "door closed" signal from all of the door control switches (N174, N175, N176 and N177) at pins 6A, 8A, 7A and 5A, respectively.
The anti-theft/central locking module (A77) controls the door lock motors (M20, M22, M67 and M68) from pins 1A, 2A, 5B, 6B and 7B and the tailgate release motor (M85) from pins 22A and 9B.
With the system activated, the interior door handles and tailgate release lever are disengaged from the lock mechanism. An intermittent tone from the double lock set/anti-theft ON buzzer (H6) connected to pin 12A of the anti-theft/central locking module (A77) indicates that the system is activated. A continuous buzz indicates an error.
The function indicator lamp is integrated in the clock (A39). When the ignition is switched on, a signal is sent from pin 20A of the anti-theft/central locking module (A77) and illuminates the indicator lamp for 5 seconds. If the system is defective, the lamp remains lit for 20 seconds.
Voltage is applied to pin 3B of the anti-theft/central locking module (A77).
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 7:20
Спасибо, попробую...кстати, с холодами вроде эффект исчез. И лампочка под часами, оказывается работает, но видно только тёмной ночью(раньше было ярче)
 Заголовок сообщения: Good Suggestions For Selecting Freight Truckload
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2023 2:23
Try Googling it!
 Заголовок сообщения: Recommended Mobility Scooter Advice
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2023 7:03
For the person asking about scooters at disney world, scooterbug walt disney world, 24 hour scooter rental near me, scooter companies in orlando, zypp electric rental near me, walt disney world handicap scooters, I highly suggest this mobility scooter details or universal studios orlando electric wheelchair rental, scooter rental orlando florida, disney world park scooter rental, mobility scooter hire universal studios, scooter rental disney world area, ecv scooter rental orlando, not to mention this mobility scooter link alongside all rent me scooters near me, buena vista scooter rentals orlando florida, wheelchair rentals at universal studios orlando, disney world scooter rental cost, electric scooter orlando rental, universal studios mobility scooter, and don't forget this mobility scooter link which is as good as scooter rental animal kingdom, public scooter rental near me, disney scooter rental cost, wheelchair universal studios orlando, hire a moped near me, disney world electric cart rental, and don't forget mobility scooter advice and don't forget animal kingdom scooter rental, disney world ecv rental reviews, knee scooter rental orlando, jazzy rentals near me, disney world wheelchair and scooter rentals, cost of rental a scooter at universal studios orlando, not to mention this mobility scooter url on top of rent vespa near me, universal orlando electric scooter rental, disney mobility scooter hire, big orange scooters orlando, scooters near me to rent, find scooter rentals near me, not to mention mobility scooter link which is about places to rent mopeds near me, scooters orlando, rent a motorbike near me, scooter rental at animal kingdom, ecv rentals near disney world, universal studios electric scooter rental, not to mention this mobility scooter site alongside all ev scooter rental near me, mobility scooters to hire near me, scooterbug inc orlando fl, foot scooter rental near me, rent a motorbike near me, best price scooters disney world, and don't forget this mobility scooter details as well as universal studios rent a scooter, magic kingdom electric scooter rental, scooters for disney, mopeds for hire near me, walt disney world handicap scooters, orlando scooter rentals, as well as mobility scooter tips as well as rent bird scooter near me, renting electric scooter walt disney world, dollywood scooter rental, lime scooter orlando, scooter rental near disney, seaworld orlando scooter rental cost, which is also great. Finally, have a look at this mobility scooter forum with scooter rental seaworld orlando, delivery scooter for rent near me, scooter for hire near me, walt disney world scooter rentals, universal studios orlando wheelchair rental cost, disney world scooters for rent, for good measure. Check more @ Excellent Business Massage Tips 57a0b8f
 Заголовок сообщения: Awesome Salingsilang Advice
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2023 23:40
For situs judi slot terbaik, slot 88, bola judi slot, permainan game slot online, slot terbaik, link judi slot, game mesin, login slot 88, pg soft login, permainan slot, di situs, game game slot, slot slot online, slot online terbaik, situs online, game slot terpopuler, game mesin slot, situs slot judi online, link bermain slot, link slot to, read the top rated conversational tone for saling silang for site recommendations including slot 88, slot populer, permainan slot online adalah, slot judi bola, situs slot online, link bermain slot, slot slot games, mesin slot online, di situs, slot judi terbaik, bola 88 slot, slot game pg soft, link alternatif slot, link web slot, link 88 slot, game judi slot online, judi online slot, slot login, bagi slot, situs game slot terbaik, and more.
 Заголовок сообщения: Excellent Google Info
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2023 16:06
I suggest you google it :)
[ Time : 0.055s | 18 Queries | GZIP : Off ]
