Текущее время: Сб янв 17, 2026 0:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 12:38
Хрен его знает. Поеду на разборку, может есть готовый - посмотрю на земле как 1 с 2 соединяются. По логике даже китайцев деталь 1 должна сниматься легко вверх, после откручивания 3-4 болтиков или отщелкивания пары-тройки зажимов
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 11:36
foreigner писал(а):
... Для доступа к нему надо снять уплотнительную резинку и кусок обшивки между впускным коллектором и печкой, тады можно подлезть к печке.
Я это все сделал, снял защелки по периметру соединения деталей 1 и 2, но нифига они не разъединились.... Может они приклеены? :crowd:
Ford Escort Mk7 Ghia, 08.96, Zetec 1.8i, серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 15:25
А болты 27,29 скрутил?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 11:37
По рисунку болт 27 крепит блок резисторов к корпусу и не мешает, а 29 как раз верхнюю часть корпуса к кузову и их (с каждой стороны) я открутил. Я же говорю - такое чувство, что они склеены. Но зачем тогда защелки по периметру... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:27
Просто в мондео салонная печка таким же образом скреплена, и когда разбирали, оказалось что шурупчик крепивший что-то снаружи не давал разъединить корпус - хотя из схемы это было не видно... Да и рвани ее посильнее - там может спеклось все грязью просто...
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 23:27
У меня загремел мотрчик отопителя и постоянно горели предохранители. Я сегодня снял, мотрчик отопителя (с Кондеем) сменил втулку в моторчике. Втулка с противоположной стороны от щеток (прикипела к валу и крутилась в корпусе по этому и износилась). Времени ушло почти целый день (рабочий).Шланги от кондеея не отсоединял они гибкие и их хватает чтобы разобрать корпус, правда пришлось снять карбюратор, что бы вытащить корпус из ниши. Да втулку взял со старого мотрчика ВАЗ2108 только разверткой прошел, что бы было по свободнее, а остальное один в один. Крыльчатку снимал съемником, самодельным время еще и на изготовление съемника.
[ Time : 0.062s | 15 Queries | GZIP : Off ]
