Текущее время: Ср дек 31, 2025 18:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:54
Ну как... клеила основной радиатор на жиге - почистила и напихала в щели между трубками (две трубки были при аварии повреждены вентилятором, мне тогда мерс в опу въехал :lol: ). Паять там было никак точно. Пару лет проходил еще.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:02
Плпастик, из которого сделаны бачки радиаторов Эскорта (и печка не исключение), не клеится никакими клеями и герметиками. Они просто не пристают к этому пластику. Проверено.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:07
Д78 писал(а):
как это ее интересно вскрыть? она же вся литая :smile139:
Почему литая?
Вот, на фото, печка, правда, оригинальная. Развальцевать соединение пластмассы с металлом, заложить герметик, завальцевать обратно.
Немного геморно, конечно. Но реально.
Печка1.jpg [ 53.69 КБ | Просмотров: 3761 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:12
Она люминь с пластиком? Оригинальная в смысле. Меня терзают смутные сомнения, что какие-то из представленных в экзисте в свойствах имели "состав - медь". Надо почитать...
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:17
И ещё.
Д78, не спеши покупать новую. Сними пластм. крышку с отопителя, что печку закрывает, и посмотри, откуда именно течёт.
Можно попробовать поджать "завальцовку". Не знаю, надолго ли...
ЗЫ: одна из причин течи печки - прокладка ГБЦ. Как следствие, повышенное давление в системе ОЖ. Правда, хорошо изготовленная печка (без брака), должна выдерживать это давление.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:23
Та что на фото - KALE, оригинал с моего ицкорта. Трубки там медные, оребрение алюминиевое, "обжимка"(не знаю как обозвать) - вроде сталь оцинкованная.
СтоИт сейчас Нессенс - там трубки алюминиевые.
Имхо, разницы в металле не вижу никакой...
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:25
ДмитрийМ не, если медь только трубки, а бачки пластик или другая немедь, то разницы конечно нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 14:22
ДмитрийМ писал(а):
И ещё.
Ну дык снимал уже крышку, пробовал понять где течет, но там не особо видно, т.к. вынимается она всего на сантиметр... :-(, а течет точно со внутренней стороны, т.к. в основном следы антифриза на стыке кожуха печки...см.фото:
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 17:49
Д78, нифига. Течёт в месте стыка металлической части с пластмассовой, т.е. самого теплообменника с бачком. Больше там течь неоткуда. Ну разве что в трубке дырка от вражеской пули :) .
Просто ОЖ течёт в отопитель, а из него на коврик там, где ей удобно, т.е. в указанном на фото месте.
ЗЫ: а если двигатель нагреть "до вентилятора", то всё-таки увидишь, откуда течёт.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 0:44
А поподробней можно?? Как это прокладка может повлиять?? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 1:36
Как-как! Пробитая между горшком и системой охлаждения картерные газы пропускает в антифриз и они давят...
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 2:03
Думаю наврятли мой вариант, т.к. пол года назад новую прокладку ставил.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 0:30
Проблема наверно в радиаторе печке, а не её корпусе.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 3:07
с новыми болтами и динамометрическим ключом? а вот вопрос к знающим - надо протягивать голову через тыщу там... или две?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 10:27
К тому же редукционный клапан в пробке расширительного бачка никто не отменял.
