Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 1:06
FAS раньше и конфеты более сладкие делали... :-(
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 19:03
У меня слева плафон в багажнике но работает он только если открыть одну из боковых дверей. Видимо концевик багажника приказал долго жить.
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 22:02
я у себя нашел тоже плафон. вернее то что от него осталось. востановил как смог. еще только стекло осталось найти к нему. как он там вообще должен крепиться?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 19:41
Разберешься? Оригинальные коды не стал писать, думаю хватит и финиш кодов.
10, 11 - 6136623
14 - 7158623
13 - Лампа клиновидная, безцокальная 5 W.
Комментарий к файлу: Рассеиватель фонаря багажного отделения.
004.jpg [ 20.21 КБ | Просмотров: 3606 ]
Комментарий к файлу: Крепление при помощи защелки
003.jpg [ 22.58 КБ | Просмотров: 3606 ]
Комментарий к файлу: Подойдет и рассеиватель для ниши ног.
001.jpg [ 71.07 КБ | Просмотров: 3154 ]
Последний раз редактировалось Sergej Пт сен 04, 2009 21:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 19:57
Такойже плафон и стоит у меня, правдо без плавона куда ярче светит, посветлей бы надо плафон.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 21:08
вот этого стеклышка у мен и нет
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 21:12
Цена вопроса 131,87 руб. в экзисте.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 21:22
а доставка там сколько времени?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 21:23
HWolf писал(а):
Pavel писал(а):
с левой стороны в полу имеется ручка,как ни дёргали не раскапывали...для чего и к чему не поняли...это есть она???(ручка открывания багажника)
Абсолютно верно - слева от водительского кресла стоит ручка, от которой тянется тросик к замку багажника. На форуме была тема: у кого как эта ручка работает - у большинства ее надо тянуть вверх, но у некоторых срабатывала, если на нее нажать вниз. Если не работает - наверно где то обрыв тросика - скорее всего или на ручке, или на замке. Надеюсь, что это вполне устранимо. С работающей ручкой будет намного удобнее - я ключом открываю багажник крайне редко, в основном именно ручкой.
На самом замке в багажнике есть рычажок, который препятствует открыванию этой самой ручкой (только ключем) или и тем и другим.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 21:31
Это типа как в задних дверях, шелкнул рычажком и с в нутри двери не открываются, только с наружи.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 21:37
А сам не умеешь? - 3 дня.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 22:19
Этот плафон плавиться начал у меня и лампочка вылетает из своего посадочного места, я думаю другой плафон повесить, может даже люминисцентную лампу как у газели в салоне :) и не плавит и светит хорошо и не жрет тока как нить накала
1.gif [ 29.64 КБ | Просмотров: 3576 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 22:24
А почему плавится, что лампочка постояно горит, чели.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 22:43
я как то с ними не связывался ни разу. я обычно в магазине рядом с гаражом запчасти заказываю. 3 дня у них доставка и скидка у меня высокая, но такое стекло они привезут только через неделю, так как только оригинал, а цену не помню
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 22:46
у меня тоже самое, открываешь дверь и загарается свет в багажнике даже если багажник закрыт
