Текущее время: Сб янв 17, 2026 7:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Генератор
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 14:45
Чегот поискал поискал и ничо не нашел про гену =) Вот решил написать.
Случилась у меня такая вот оказия - ездил ездил я спокойно по городу и вот услышал постороннее жужание, даже гул, справа, который усиливался при увеличении оборотов. Открыл капот прислушался - вроде как от генератора звук... первая мысль (т.к. нихрена не шарю в ентом) накрылся подшипник, т.к. с ними мне не везет =) Но времени разбираться не было я поехал дальше - всю ночь проездил до 8-ми утра, машина с трудом заводилась, лампочка батарейки не загоралась перед зажиганием, магнитола начала отключаться во время зажигания (такого никогда не было, аккум Banner 5-ти летний, мог с музыкай громкой и дальняком час стоять и потом нормально заводиться).. ну ничо, доехал до дому, лег спать... вечером после отсыпу пошел в машину с мыслями заведусь аль нет, сигналкой "пик-пик" а она молчит, тыкал тыкал, потом догадался на диод сигналки глянуть - не горит, открыл ключом, проверил напругу, 3 вольта - аккум разряжен вхлам...
В итоге за ночь зарядил аккум дома, поставил, заработало, поехал к эллектрику... Обнаружили что при всем выключенном в машине нагрузка 2.2 ампера - что есть очень дохрена.. Начали искать что же всё-таки "включено" отключили все предохранители магнитолу сигналку - все равно 2.2 ампера... Потом когда я напомнил электрику что всё-таки генератор загудел и что до этого все было отлично мы сняли разъем с гены - 0.01А... Подозрение на реле, но хрен его знает... сегодня повезу отдам пусть смотрит.. жаль без гены не поездишь, помпу нечем крутить :(
Вот так вот... =)
ЗЫ просто решил поделиться =)
VIN: WF0FXXGCAFTY84799
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 18:50
Оказалось диодный мост пробило.. ищу аналог :) Что интересно наклейка на гене Форд а выбито на корпусе Magneti marelli =)
И гул был не механический а эллектрический, т.к. один диод пробило =)
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 20:40
вообще-то генератор можно было отключить от сети, но оставить как опору для ремня. Если аккум зарядили.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 20:47
У меня тоже Magneti marelli стоит, и тоже один диод пробило, зарядка шла, но не полностью, лампочка горела в пол накала, почитай тему, http://pokatili.ru/forum/ftopic23047-0-asc-45.php Тут мне растолковали как найти пробитый диод.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 2:09
Ёкарный бабай, а это чё??? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 2:13
Ты не следствие устраняй, ты причину ищи... Диоды просто так сами по себе не вылетают... У меня, например, стартерная обмотка замыкала на корпус генератора, из-за этого диод и летел...
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 23:55
Да то понятно, я так и ездил.. но т.к. я не "спец" и не имею инструментов я снял гену и отвез эллектрику..
Да я уже понял где искать, я в факах не искал, а тока в "ремонт и эксплуатация" а там тока 2 темы выдает, чем я был и удивлен :)
Ды я ж хз как это искать =) От чего они летят? Оставлять машину чтобы "разбирающиеся" смотрели у меня времени нет и так 2 дня без машины ничего не успеваю сделать... а самому - квалификации особо не хватает =)
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 21:36
Есть ли проблема? Не так давно заехал на заправку, выехал и за ташниловкой пристроился, дал газку и смотрю лампочка заряда начинает загораться, останавливаюсь, открываю капот и наблюдаю картину, между генератором и его задним экраном искры бегают и пропадают, постучал я значит по крышке и с каждым ударом он искрил и перестал, лампочка тоже потухла. Приехал домой, снял аккум и замерил, показания были 13,9. Значит генератор работает. НА следующий день завел, под капот, нет ни искр ничего, заряка идет. Ничего не пойму и могут ли от того что что-то в нем произошло плавать обороты как описал тут: http://pokatili.ru/forum/ftopic24467-0-asc-60.php
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 22:00
Гену снимать, чистить,проверять,при морозе ничего ,а вот при жаре запросто можешь загореться,пары бензина имеют неприятное свойство скапливаться под капотом.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 5:25
Крышка - это жаростойкий экран, сидит на массе. Сними генератор и посмотри, почему "+" генератора касается экрана - может гайка открутилась и "+" клемма замыкает на экран. Замыкать не должно, если конечно экран не помят...
По ссылке отписался в сабже...
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 21:20
Еще вопрос, был седни на сервисе, с компом порядок полный, а вот когда хотели снимать гену, благо пока не сняли, сразу было определено что подшибнику пришел капец и есть подозрение на щетки. В магазинах нет ни подшибников ни щеток, тока генератор в сборе - а это капец как дорого. Есть ли какой-нибудь вариант найти заменители запчастей с наших тазов? Или прийдется покупать новый?((( Плиз помогите....
Сори за то что засоряю форум.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 0:18
http://pokatili.ru/forum/ftopic30485-0-0-asc-.php вот полистай и ещё вот здесь http://pokatili.ru/forum/forum119.php выбери какой у тебя гена и внимательно прочитай
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 1:57
Генератор, случаем, не такой?
Все это конечно хорошо, но у меня давно не MM генератор, тот умер совсем и навсегда, сейчас стоит аналог delta autotechnik а менять гену из - за подшибника это чересчур я думаю. Но насколько я понял 9 геник он идентичный или несовсем, по начинке имею ввиду подшибники и щетки?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 2:00
Стоял когда-то :smile139:
[ Time : 0.067s | 16 Queries | GZIP : Off ]
