Текущее время: Пт янв 16, 2026 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 17:47
Как ни странно утром или через часа 2 стоянки стартер крутит нормально.. Даже вентилятор врубил , колектор холодный и штаны. А стартер покрутишь и он сам весь горячий становится.
Ford Escort 1986г. Карбюратор Weber 28/30 (FUA) 1.4
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 19:28
KyBbIPoK писал(а):
Минут 20 - 30 поездишь и целый час завестись не можешь. Крутанет 1- 2 раза медленно и все..
вот-вот... Что интересно, мне завестись на горячую помогает трех-четырех кратное нажатие тапки перед стартом. Если этого не сделать, будет вж...ж..жик.........вж..ж..жик и усё. А если бензика тапкой сыкнуть во впускной - то вжж..жж..жик один раз- пауза- и вжик-вжик-вжик -завелся :bye:
Мне иногда кажется, что со стартером-то всё намано, просто ему двигло не провернуть ::thinking:: из-за чего-то... непонятно
Последний раз редактировалось Xo_Xa Ср авг 12, 2009 19:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 19:33
KyBbIPoK писал(а):
Если продолжать крутить больще 4-6 сек то из стартера дым начинает валить...
Скорее всего это плохой контакт в пяте, во втягивающем, а его разобрать сложно, или болты в втягивающем надо подкрутить.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 20:53
Само втягивающие не такое горячие, и вторая часть стартера не оч горячая.. Горячая часть стартера там где штаны.. Но штаны холодные =)
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 21:01
Ну с той тороны стоит колектор и щетки, может плохо прижемаются щетки к колектору, почисти колектор, я колектор на токарном станке стачивал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 0:00
Вот именно, "штаны" тут не виноваты. А контакты в щеточном ухле и проводке...
И еще повторюсь, что незначительный перекос ротора и он будет задевать за статор, особенно при нагреве. Причины перекоса могут быть разные. Бывает даже, что откручиваются болты, которыми статорные обмотки крепятся к корпусу. А также износ направляющих втулок и т.д. и т.п. ... Обсуждалось уже.
А чисто нагрев стартера от "штанов" не есть причина траблов. Новый стартер с хорошей проводкой сколько не нагревай, а он крутит и крутит :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 0:09
Вероятно, так оно и есть. Иначе немчура асбестом заматывала бы штаны ещё на конвейере.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 0:59
Немчура асбестом никогда бы ничего не заматывала, потому что при нагреве оного выделяются ядовитые пары.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 1:09
Там дело в асбестовой пыли и волокнах, да и то оспаривается http://news2000.org.ua/print?a=%2Fpaper%2F29311
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 1:14
HWolf писал(а):
Хорошо на работе знакомый токарь выточил в размер латунную втулку.
Нехорошо. Выкини её - словишь клина. В стартере стоит специальная втулка, она пропитана маслом. За счет него и происходит смазка вала якоря. При установке новой втулки в стартер её ни в коем случае её нельзя смазывать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 1:35
HWolf писал(а):
И на моем там была медная втулка - подшипник скольжения
имхо, он уже побывал в чьих-то умелых ручонках, видимо.
Xo_Xa писал(а):
Я и клеммы все менял, и стартер перебирал - втулочки менял
масса двигла еще остается... видела как-то, у соседа на десятине при пуске начинала раскаляться шпилька или гайка массы в глубине моторного отсека (не помню, что-то я ему помогала проверить, а нашли вот такое). При этом она у него в общем-то крутила неплохо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 9:28
Насколько точна эта информация? Может это касается не всех поголовно стартеров?
Перед тем как менять втулку на своем стартере я детально консультировался с механиками. Ни у кого не вызвала недоумения такая замена. Во всевозможных механизмах распространено применение подшипников скольжения сталь по меди/латуни. Самый простой пример кулеры компов, хоть там и нагрузки не те, зато время работы намного больше.
Я не претендую на истину в последней инстанции, просто описываю, с чем доводилось сталкиваться.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 10:48
не то пористая, не то графитная бронза должна стоять, на нашемарках - то есть если взять вменяемый ремкомплект от зубила, там одна по размеру похожа (развертка, правда, нужна)
А вот подшипник, тем паче такого деципупельного размера, я и сама не ожидала увидеть. Спецом разбирать не буду, но при случае обещаю сфоткать :la-la: надеюсь, это будет не скоро...
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 10:54
[off]Главное при фотографировании правильный фотик выбрать :smile70: . Не то
у меня было такое ощущение, что стоит мне нафотографировать какой-нить из наших объектов, так там лажа начинается. Причем касалось именно объектов. Сменила фотик - стало полегче, теперь не боюсь.
[/off]
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 11:06
[off]HWolf то был телефон! и машин тенденция не касалась![/off]
[ Time : 0.046s | 16 Queries | GZIP : Off ]
