Текущее время: Вс ноя 16, 2025 12:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 15:03
Mixx писал(а):
elenka писал(а):
тосол не потек...
вы про наружу или вообще не потек? откуда такая уверенность? его много не надо для белого дыма
почти уверен, что прокладка головки блока под замену
А сколько это будет стоить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 16:18
elenka
Белый дым - это наверно пар от тосола.(от антифриза)
От бензина - идёт чёрный дым, копоть.
Ну и синий дым - это от масла.
По ценам - точно не скажу, прокладка головки блока может около 1000 руб стоить но её замена - в 10-ки раз больше.
Какой кстати, у тебя мотор не узнала? 1.3...1.6 ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 16:45
Mishal писал(а):
elenka
Мотор 1.6
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 19:08
На мой двигатель прокладку я покупал за 320 рэ, на 1,6 не знаю. Если будеш сама менять будет дешевле.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 20:29
спасибо! ))))
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 20:56
elenka
Для полных и правильных ответов на вопрос в профиле в графе подпись напиши :год выпуска,мощность двиг.,система питания двиг.
Ну а насчёт замены прокладки думаю Питерцы помогут.Удачи :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 0:53
elenka писал(а):
Мотор 1.6
Карб, 1.6 значит.....CVH ,наверно.
А фотки нет?
Прокладка у официалов около 50 долл. будет стоить, а не оригинальную за 10-15 $ можно найти:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=69 ... d=22&sr=61
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 1:52
Ну, ребята, у вас и терпения. Я так не могу. Хочется напрямую все сказать.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 18:29
_Robert_
В смысле едь на СТО и там всё скажут :lol:
Понимаешь для этого и существует форум ,где любому постораются объяснить и помочь,ты полистай форум здесь некоторые начинали с вопросов как залить тасол,а теперь сами дают советы. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 23:42
Доброго времени суток! Сегодня взяли анализ воздуха с расширительного бачка - итог - выхлопные газы в системе охлаждения (жалобы - уходит тосол не понятно куда, и высокое давление в сис. охл. , а также при открывании пробки вода какбуд-то закипает).
Вобщем в лучшем случае прокладка ГБЦ! Подскажите какие нюансы меня ожидают при ее замене? Уже заказал следующие запчасти:
Прокладка головы 1шт (Гётц)
Болты решил оставить старые, т.к. есть только оригинал и очень дорого.
Прокл выпуска 1шт (Гётц)
Прокл впуска 1шт (Гётц)
Прокл форсунки 4шт (оригинал)
Прокл штанов 1шт (ROSI)
Передние сальники
распредвалов 2шт (Элринг)
Сальник кл впуск 8 шт (Гётц)
Сальник кл выпуск8 шт (Гётц)
Вот пока и все. Жду советов и предостирежений!
Самое обидное, что ремонт обойдется в копеечку (мин. 1600 грн), при том, что у нас б.у. двиг можно купить за 2500 грн.
И спрашивается, зачем ухаживать, следить за двигателем, покупать оригинальное масло, свечи если просто потом легче купить б.у. двиг "от туда".
Одно утешает, машинка уже приехала с этой болезнью с Германии прошлой осенью, видать фриц не захотел связываться с ремонтом...
Escort, 1.6l (ZETEC), 1997 г.в. 3-х дверный хетч. Фото - в аваторе.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 23:50
а это надо читать, если они одноразовые, будь любезен купить. А то будешь потом обломки из блока выкручивать или опять прокладку пробьет, если они поплывшие. И динамометрический ключ. А то и новые могут поплыть.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:13
Хе-Хемуль, +1.
Не учёл расходы по перекидыванию двигла. А в него масло чтоли не нужно заливать? И свечи? ;)
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 12:46
tango не уверен что б/у движок оттуда будет лучше твоего,ты покупал бы кота в мешке.по мне так лучше свой движок поднимать,если конечно он не совсем убитый.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 13:42
Убитый не должен быть! пробег 176 тыс. км.
Тяга хорошая. Вот заказал запчасти, жду и переживаю лишь бы обойтись одной прокладкой, а не головкой!
Машинку купил осенью, приехала с Германии на воде, что очень удивило. Залил антифриз - потекла помпа. Сразу уже купил ориг. помпу, ремни и ролики и зараз все поменял, свечи тоже моторкрафт. И с весны борюсь с уходом антифриза (потому как зимой не придавал этому значения - думал из-за прокапывания в печке).
Так-что судя по всему я уже так езжу проактически год. Недавно вернулся с крыма - все ок, главное водички во время подливать.
Еще терзают сомнения по поводу установки старых болтов ... Новые дорого, а старые получается как лотерея...
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 14:01
если пробег настоящий,то тебе повезло.у меня в этом году начал уходить тосол,поменял помпу.в основном текло из нее,поскольку катаюсь за пределы страны чисто для страховки посмотрели печку,она тоже сопливилась-поменял на новую.это было при прибеге 200 000 км.а болты я бы ставил новые,cтарые стремно.
