Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:34
 Заголовок сообщения: иммобилайзер
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 23:25
привет всем вот такая у меня проблема машина форд ескорт 1 4 97года время от времени не срабатывает иммобилайзер лампочка под часами негорит тоже машина постоит день два и все ок и после по новому запасные ключи с чипами не помогают перерыл всю машину немогу найти где этот проклятый иммо находится и самое интересное что в данный момент приперся я на фордике в норвегию и снова машина не заводится подскажите что можно сделать а то хана здесь в норвегии ремонт будет стоить столькоже сколько и форд
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 4:58
Этот проклятый иммо находится в БЭУ.
В блочке опроса чипа(на замке зажигания) разъем нормально сидит? Сам блочок не болтается? В разъеме иммо под рулевой колонкой контакт хороший?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 12:01
да все контакты отличные но какоето время я вспомнил было так что постучав по блоку предохронителей все работало да и присутствие мастера там тоже наблюдается сейчас пробую смотреть что там были проблемы с печкой и магнитофоном из за етого блока так что пробую его пропаять
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 12:47
подскажите что етот иммобилайзер блокирует я понял что бенз насос и стартер может кто знает что еще и возможно ли его ликвидировать
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 12:53
блок предохранителей вскрыл ни какой зелени ничего вроде страшного подпоял внутри три контакта больше ничего необнаружил собираю обратно
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 13:03
В таком случае стоит обратить внимание на контакты предохранителей: сталкивался с тем, что со временем они разжимаются и, соответственно, может пропадать контакт. Лечится проверкой и поджимом ослабеших контактов. Подробно в теме про блок.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 23:09
все готово проблема была в блоке придохранителей пропайка помогла ура
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 3:26
Может не много не в тему, но меня интересует такой вопрос: какой надо выдернуть предохранитель, чтоб машина не завелась. Хочу временно пока так ограничится от угона.
Были: Nissan Maxima 96г, Nissan NX100 91г
Ford Escort 1991г., 1.6i тип двигателя EFI
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 11:42
Предохранитель 5 на бензонасос
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 19:22
Решил не плодить новых тем. Имеется Ford escort turnier (1,4 F4B) 98года. Есть лишь один ключ с двумя кнопками. Купил новые батарейки. При нажатии на кнопки загорается красный светик на нём, но машина не реагирует. Пробовал его синхронизировать - завел, нажал, поехал, заглушил - всё равно не реагирует. Может я что не так делаю?
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 23:34
Может мне кто-нибудь ответить на мой вопрос?
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 21:08
Я в своем после замены батарейки ничего не делал.
 Заголовок сообщения: Иммобилайзер работает через раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:41
Всем доброго дня! Мужики, очень нжна нужна ваша помощь!
Суть проблемы в следующем:
иногда машина просто не заводится, такое ощущение, что глючит иммобилайзер т.е. при включении зажигания все лампочки загораются, а бензонасос не жужжит и стартер даже не пытается крутить. При этот продолжают гореть лампочки разряда аккумулятора и давления масла. Лампочка иммобилайзера под часами не моргает вообще. При этом машина через какое-то время может спокойно завестись. До этого иммобилайзер моргал: если вставлял свой ключ - лампочка горела где-то 2 секунды, а если вставить другой ключ, то быстро моргала. Сейчас лампочка не горит вообще (притом не горит даже когда иммобилайзер срабатывает и даёт завести машину). Заметил, что когда срабатывает иммобилайзер, то перестаёт гореть лампочка давления масла.
Попробовал пошуршать проводами под рулевой колонкой, проверил все предохранители (все целые), попроверял все контакты реле - тоже вроде всё хорошо, даже не знаю что делать... Аккумулятор полностью заряжен, все электросистемы работают исправно!
Суть в том, что машина, как лотерея: может завестись, а может и нет. При этом никаких специфических условий ей для этого не нужно - постояла и завелась, или не завелась.
Скажите, что можно сделать? Куда обратить внимание? И можно ли как-нибудь вообще отключить иммоюилайзер(если это он выпендривается)?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 19:58
http://pokatili.ru/forum/ftopic31940.php здесь ещё посмотри
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:10
tsarik
спасибо, скачал TIS, там хоть есть нормальные электрические схемы. Сегодня загоню машину в гараж и буду последовательно просматривать всю цепь. Если получится решить проблему, то обязательно сюда отпишу!
