Текущее время: Сб дек 20, 2025 9:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 19:25
она
HDD SATA 750GB Seagate ST3750330AS
Barracuda 7200.11, Serial ATA/300, 7200 rpm, 32Mb buffer
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 20:23
Я не помню, грызет ли 750 гб версии муха цеце, но лучше бы от него избавиться. Или хотя бы перешить, если этого не сделано. Сигейт налажал в последний год.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 21:07
он весны 2008
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 21:16
Терралаб издание неплохое, но я не уверена, что там все до буквы точно со статистикой, да и я насчет года округлила. Это эпидемия началась где-то в сентябре 2008 и не на только что купленных винтах, а все-таки на накопивших ошибок. Site code KRATSG (или как-то так, на память не помню) - показатель, другие почти не падают. Надо проверять, а не ориентироваться на дату выпуска-покупки (мы весенний и летний ES2 перешивали все равно).
ЗЫ ваще сиги не очень лю, но мотивировать до этих событий с мухой было нечем :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 22:07
а теперь вестерн дигитал?
кстати перепрошивка помогает?
данные тютю?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 22:15
FOX если муха цц случилась, делается разлочка, после чего данные или видны, или надо копать р-студией. Потом перепрошивается, Вероятность успешного исхода всей операции - 90%. Если муха цц еще не случилась, стоит забекапить наиболее ценные данные и перешить. Вероятность успешного исхода - 98%. Если он у вас видится в бивисе, то скорее всего винт действительно жыф. НО. Если он из группы риска (а даже если официально не в группе), у него есть большая вероятность залочиться. Впрочем, если capricorn копает его р-студией, он и про муху имхо знает :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 22:19
у нас сейчас в основной машине 2 ES2 сигейта, 2 гнуса, 3 wd - 2 аацс и 1 абис, и хитачи ультрастар)))) то есть без фанатизма.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 0:20
Эх, Вашими бы руками, да наш винт...
Не, не знал. Тока прочел. ЦеЦе не пролетала. Да и вообще винт выглядит вполне исправным. Форматнуть да разметить....
Р-студия ругается при восстановлении не по децки, и вылетает. Хотя имена, размер и структуру выдает....как ни странно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 1:59
yur_capricorn а то не я делаю, а мой мальчег :roll: я просто знаю, что он делает. Каждый спец в своем деле :roll: я больше по гайкам, он больше по кампустерам.
а как смарт? кроме цц рыбы еще всякими фигнями страдают, и то, что винт как-то видится, еще ничего не гарантирует.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 2:54
как то это как?
по-моему, очень даже видит.
само по себе то, что программа указывает структуру каталогов, размеры и имена файлов - уже о чем то, да говорит.
SMART рапортует о полной исправности.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 3:17
Но это не гарантирует, что винт будет работать далее без проблем. Я бы постаралась бы от него избавиться.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 3:44
Это может произойти с каждым.
Работал же год. И дальше бы работал, если бы мать не гикнулась.
В данном случае, ИМХО, винт стал заложником обстоятельств.
Серия, конечно, неудачная... но какой то процент работает нормально.
Ну и 750 Гб. Жааалко.
В любом случае - решать FOX'у, я только пробую восстановить контент.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:37
yur_capricorn угу, работал, накапливал ошибки. Они тогда и лочатся, когда ошибок накопят. Это вообще-то фича какбэ - для сохранности данных было придумано, но работает криво.
И пусть заложник - все же какую-то бяку по питанию они все пережили имхо, что-то дельта пропустила. Винт - он не человек, к нему гуманизма не надо проявлять. Впрочем, если статистика людей, впрямую работающих с накопителями, вас не устраивает, можете продолжить юзать, возможно, действительно повезет)))
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:57
куплю вестерн дигитал террабайтный и там буду все хранить а этот постораюсь или продать или пусть будет для хранения скаченных но не отсортированных ::thinking::
позвоню сегодня постораюсь пободатся с гарантией на видюху.
в законе нет зависимости гарантийного обслуживания от полной комплектации. да и она retail стоит в чеке вроде значит без коробки и прочего?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 17:03
что то даже получается восстановить.
аатличная фильмотека!
[ Time : 0.065s | 16 Queries | GZIP : Off ]
