Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 17:15
Текс, моменты затяжки неочевидных болтов, которые нужно откручивать/ослаблять при опускании подрамника.
Комментарий к файлу: Крепление задней подушки к коробке.
Subframe_1.GIF [ 9.3 КБ | Просмотров: 4170 ]
Комментарий к файлу: Крепление правой подушки к подрамнику.
Subframe_2.GIF [ 8.23 КБ | Просмотров: 4170 ]
Комментарий к файлу: Второй болт крепления задней подушки к подрамнику.
Subframe_3.GIF [ 7.08 КБ | Просмотров: 4170 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 18:55
dsa писал(а):
Серёжка. писал(а):
Что за (топика) И я всё прочитал в начали нет так нечего подобного!!!!
Топик - это тема на форуме.
Процесс снятия рейки описан в Хайнесе.
Блин мужики не нашёл!!! :crowd: Дайте сылку или совет!!!
Ford Orion 90г 1.4 CVH моно
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 19:42
Серёжка.
Чтобы снять рейку надо открутить подрамник ,вот чуть выше ребята мне отметили какие болты откручивать,он уйдёт немного вниз и можно вынуть рейку не снимая тяги.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 19:45
tsarik А ты нашел болты?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 19:51
dsa
sasha1111
Спасибо ребята за советы !! Сегодня все болтики нашёл и открутил,(и как я болты в круглых дырках пропустил ::thinking:: ).
Рейку вытащил,разобрал,подпятник норм.,подшипники все норм.,вал норм.,единственное это фтулка скольжения протёрлась прилично.
посмотрел подпятник подтягивается шестигранником на 19,так что такую дырку в подрамнике сверлить(для подтягивания) не буду :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 23:44
Ребята в понедельник буду ставить рейку на место,есть какие нибудь трудности и на что надо обратить внимание?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 10:12
:smile70: Всем спасибо всё поменял !!! Открутил 8-м болтов,открутил штаны и от подушек !!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 17:17
Да, я тоже закончил с рейкой.
Вроде бы рулит (но очень тяжело после машины с ГУР). Осевого люфта на рулевом валу нет.
Там еще такой ньюанс у меня оказался.
Пыльник, что ставится между рулевым валом и кузовом, у меня протерло (ушами хомута соединения рулевых валов). Я его заклеил, поставил на место. И когда ставил хомут, расположил его подальше от пыльника.
Видимо из-за этого теперь приличный люфт на самом руле и как-то некомфортно крутится...
Последний раз редактировалось dsa Пн июн 29, 2009 23:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 21:40
Эй а мне кто нибудь ответит или там ничего такого о чём стоило бы говорить? :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 23:03
Так что там? Если снял, то и ставь в обратном порядке.
Запарно засунуть правильно рейку. Лучше наверное вдвоем ее засовывать.
И когда тяги к рейке прикручиваешь, то держать за одну тягу, крутить за другую и наоборот. Чтобы на подпятник 8 не шла нагрузка от вращения рейки 11.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 23:07
Ага понял,а ещё сначала надо поставить втулку скольжения потом просовывать вал или наоборот?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 22:12
Там не ошибешься.
Блин, реально тяжело рулить.
Раньше я напрягшись мог на месте на асфальте одной рукой руль крутить, а теперь двумя руками еле-еле.
Или это шины новые...
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 22:25
Сегодня всё поставил ,только Маlo 39211 не подошёл ,он маленький,у меня стоял такой как у dsa на фотке (где разобранные две рейки)посередине слева,вытачил из второпласта,воткнул,вроде ничего,руль кстати тоже неочень легкий,но уверен притрётся будет нормально,зато теперь тишина на кочках аж приятно
:lol:
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 22:05
dsa
Подскажи пожалуйста вот на фото на стр.24 у тебя рейки в разборе,посередине два подшипника скольжения,так вот слева такой как у меня стоял а с права такой мне привезли(Malo),какой номер левого подшипника ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 22:15
Листай выше. Ты уже должен был почувствовать, что нехорошо лезть разбирать узел, когда тему еще всю не перечитал.
[ Time : 0.047s | 17 Queries | GZIP : Off ]
