Текущее время: Пт янв 16, 2026 5:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 341 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 18:07
Еще разок: какие коды ты хочешь увидеть?
Машина, оборудованная карбюратором, не имеет системы управления двигателем.
Как диагностировать систему, которая не установлена на автомобиле?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 9:53
Понятно. хренова.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 18:32
Как нет? Тогда подскажите что это? Фото с моего эскортика.
____________________
Форд Эскорт 1998г., 1.6, CVH, карбюратор TLD, седан
070.jpg [ 66.27 КБ | Просмотров: 11978 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 19:01
Между бачком для омывайки и аркой на левом крыле?
Блок управления опережением зажиганиия, вестимо. Лучше всего номер считай, чтобы однозначно определить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 19:21
да именно там находится.
Вот номер: 91АВ-12А297-НВ.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 21:36
Да точняк модуль управления зажиганием.
Вон тут у нас такой продают.
http://pokatili.ru/forum/ftopic26453-0-asc-0.php
Нечего в нем светодиодом диагностировать.
Стробоскопом УОЗ проверь, на разных режимах, правильно ли он изменяется и хватит с него.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 12:27
а как это делается?
Форд Эскорт Беларус 1998г., 1.6, CVH, карбюратор WEBER TLD, седан
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 20:01
zea78 писал(а):
а как это делается?
Почитай книги.
Если лень - поищи поиском на форуме или вообще в интернете.
К теме диагностики светодиодом этот вопрос уже не относится.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 12:53
Здравствуйте!, скачал програмку, которую выложил Creator, спаял как там показано схему, еще на нее влепил светодиод, так что теперь я могу и просто подключать эту приблуду - считывать светодиодом и подключать к компу... =)))
Кстати сразу вопрос: а почему вы все обсуждаете, да и почти везде пишется что подключаться нужно между контактом разьема и (+)АКБ - а в данной схеме задействован только разъем и никаких проводов на АКБ?..
Это лирическое отступление, ну а теперь о главном!, значит подключил я все это дело к ноуту(славо богу имеется в наличае старый ноут который не жалко на эксперименты пускать), правда русифицировать ее забыл, на днях исправлю и попробую еще...
Вот что она мне выдала:
48 - Unknown code
15 - Unknown code
48 - Unknown code
15 - Unknown code
2 Cilinder 2 Low
11 - Unknown code
11 - Unknown code
1 Cilinder 1 Low
5 Cilinder 5 Low
57 - Unknown code
57 - Unknown code
Сразу появляется куча вопросов, во первых почему он неопознает коды?, ну это ладно, я так понял что:
48 Клапан управления холостым ходом или его цепь
15 Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь
11 Никаких неисправностей не зарегистрировано
А почему тогда если есть ошибки - в конце пишет код 11?
и что такое Cilinder Low?, недостаточная мощность что ли?, а что именно?, компрессия плохая или что?
и что такое 5 Cilinder 5 Low?, какой еще 5-ый циллиндр?....
Ford Escort 1.4 CVH F6F 1991г. (Моновпрыск)
С уважением,
генеральный директор ООО"Суппорт"
Титов Андрей Сергеевич
Компьютерная помошь СПб
http://ooosupport.spb.ru/
тел. 716-90-60
мы вконтакте: http://vkontakte.ru/club2025068
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 3:16
В каком режиме то снимал коды? Подозреваю, что в KOEO.
Тогда "жесткие" коды 48 и 15, "мягких" нету.
Все, что после одинокой 1 - не должно быть при KOEO, хотя я не уверен, может быть такой эффект дает наличие "жестких" кодов.
48 - это Idle-speed control / throttle position sensor.
15 - это Throttle position sensor.
Вывод: проверяй TPS и проводку от него до БЭУ.
Последний раз редактировалось dsa Ср сен 16, 2009 11:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:03
2 dsa
Пытался во всех режимах, но чем дальше - тем хуже... =((((
Один раз только начал на работающем двигателе что-то там диагностировать.., скинул обороты до 300, помучал его на них и плавно начал подымать, но потом все равно зациклился на коде 57... =(((
А так обычно вообще 5 раз моргрет, напишет:
5 Cilinder 5 Low
И усе..., больше ничего не хочет делать... =(((
А ТРS - я уже 6 разных(правда все б/у) перепробовал..., на 5-ти результат одинаковый, а на одном вообще чудеса..., он при движении накатом обороты до 4500 подкидывает....
С уважением,
тел. 716-90-60
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:23
Плюс АКБ используется для правильного согласования нагрузки на порт ЭБУ при использовании светодиода - так проще, а в данной схеме этим занимается кренка и +12 берется с LPT.
Программа вообще предназначена для снятия 3-х значных кодов, а у тебя двухзначные. Поэтому и коды нифига не соответствуют действительности. Посчитай мигания, или напиши/поищи правильную прогу в нете, честное слово, некогда писать самому, другой работы хватает... Хотя как вариант, щас прикинем...
ЗЫ: пятерка на некоторых старых блоках означала европейскую прошивку, хотя для чего это надо было - хз.
Последний раз редактировалось Creator Ср сен 16, 2009 12:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:30
Попробуй этим файликом (внутри зипа) заменить тот, который у тебя в программе лежит, должно помочь...
ЗЗЫ: поменяй в проге язык на русский.
F_CODES.ZIP [4.1 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:40
2 Creator
Спасибо!, попробую!
А где можно взять опсание полное, имеется ввиду коды от 1 до 10, а то везде с 10-ти начинаются... =(((
А програмку бы я и сам написал, если бы Вы мне дали описание протокола и точную расшифровку всех кодов... =)))
С уважением,
тел. 716-90-60
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:45
Совсем ЗЗЫ (дергают в разные стороны меня): Этих блоков EEC,прошивок для них, и вариантов наборов кодов в мире есть моного-много разных видов - потому что ставились они многие годы на самые разные моторы и в США и в Европе, от 5.7i V8 до 1.1i - а если учесть, что и автомат и кондишн тоже ЭБУ контролит.... Совсем беда, короче...
[ Time : 0.047s | 17 Queries | GZIP : Off ]
