Текущее время: Ср дек 31, 2025 0:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 20:10
Да вроде не путаю,а цвета :shock: один черный второй черный с полоской толи красного толи коричневого цвета,там особо не видно ,да и в цветах я не очень(дальтоник)Да ещё забыл добавить оба провода звонятся на землю.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 23:04
Ребята ну посоветуйте хоть,что нибудь,куда полезть?Перепутать то я его не иог с другим датчиком?На двигле их два одинаковых ДТВ иДТОЖ ,ну похожи в смысле,почему то провода на скрутках к этому датчику(значит предхоз что то колхозил),и ещё не пойму как могут провода звониться на землю если туда приходит 12В. ::thinking:: :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:56
А ты не меряй мультиметром в режиме пищалки провод, на котором в режиме вольтметра 12В вымерял. Правильнее при поиске земли использовать режим омметра.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:05
Да, и померяй 7 ногу мозга при подключеном и отключеном ДТОЖ. На холодном моторе напруги на ДТОЖ и ДТВ должны отличатся очень слабо, в идеале оказаться одинаковыми (нереально). И вообще, замеряй оба провода до датчика от мозга на предмет обрыва/высокого сопротивления (более 4 Ом=криминал).
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 22:36
Да замерял ,обрыва нет,непонятно откуда берутся эти 12В,да и сегодня попробывал при включении вентилятора отключил от разъёма датчик ,вентилятор отключился,значит стоит один датчик и на мозги и на включение венилятора,или я уже перегрузился? :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 0:31
неисключено. когда то дааааавно читал что в каких то прошивках имелся выход на включение карлсона (через промежуточное рэле)
вооо нашел
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 11:32
Схемка зачетная, только это скорее принудительное включение карлсона с индикацией включения, а 41 нога ЭБУ Эскорта даже с кондишном карлсоном не заведует. Проще снять разъем с термостата и при включеном зажигании коротнуть в разъеме обе ноги - карлсон включился - все как у всех, нет - что-то хитрое.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 14:11
Вроде, вентилятор должен включаться просто при снимании фишки с датчика. (правда, в ЕЕЦ5).
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 14:31
Дак у него-то еек4, причем в наличии кондея я сомневаюсь очень сильно.
МЛЯТЬ! Ты какой датчик меряешь??? Уж не на термостате ли? Тогда там ДОЛЖНО быть 12В от АКБ, а сам датчик - это тупая кнопка, которая при определенной температуре замыкается... Она только вентилятору и нужна, остальное все не оттуда...
Со стороны выпускного коллектора рядом с термостатом торчит болтик, на него одет колпачек с проводом - это датчик на стрелку...
На мозги идет другой датчик, во впускном коллекторе посередине, в нижней части коллектора. Сверху его не видно совсем, только снизу, он почти сразу вверх и чуть в сторону над фильтром масляным... В коллекторе ровно между трубами 2 и 3 горшков...
ЗЫ: Мдя... вот к чему приводит и твоя и наша невнимательность... так бы и искали откуда 12В берется в разъеме ДТОЖ... :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 20:08
Creator
Выругался ты совершенно правильно именно на термостате и мерял :roll: ,сегодня залез под машину и вроде нашёл то что так дого искал,как раз там где ты и сказал :lol: Спасибо за понимание и терпение в общении со мной. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 12:53
Особенно, если учитывать, что на первой странице топика есть картинки, на которых эти датчики изображены...
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 22:58
dsa
Да видел я картинки,но на EFI там не очень видно (хотя отчетливо видно что он совсем в другой стороне где я его искал :lol: )я повёлся га то что он должен быть похож на ДТВ ,а тут вроде на охлаждении стоит и похож вот я и лоханулся :oops:
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 4:29
dsa писал(а):
Пересказываю в двух словах: если клиент жалуется на излишний расход топлива, то это вполне может быть из-за того, что ECT стоит в не очень правильной точке и занижает температуру мотора.
Чтобы исправить проблему предлагается врезать этот датчик тройничком в трубку, которая идет от корпуса термостата к печке (до соединения с трубкой подогрева модуля впрыска).
О...однако какой сабж, как я его пропустил??? Тоже были мысли по расходу зимой(+2,5-3 литра к лету), но списывал на долгие прогревы...
dsa, у нас немного разные впускные коллекторы и их обвязка(да и датчик стоит по-другому), я смотрю на твой 1.4 и не до конца въезжаю.
Где будет место у становки у 1.3?
Пояснения по фотке:
голубая линия - основная трубка от ГБЦ к печке
зеленая линия - отвод от основной трубки к корпусу моновпрыска
оранжевое кольцо - место отвода(такой вот хитрый штатный резиновый тройник в шланге)
ЗЫ.Кстати, коллектор у меня горячий(не забит), но может запросто воздушиться корпус моновпрыска при сливе-заливе антифриза.
Комментарий к файлу: Впускной коллектор 1.3
PartsImageHandler.JPG [ 73.06 КБ | Просмотров: 5941 ]
Комментарий к файлу: Трубка системы охлаждения 1.4
tis_-_solving_ect_problem_137.jpg [ 28.49 КБ | Просмотров: 6704 ]
Комментарий к файлу: Трубка системы охлаждения 1.3 от ГБЦ к печке
Копия PC281818.JPG [ 173.98 КБ | Просмотров: 5935 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 18:43
Слушай, я сейчас смотрю внимательно - так у тебя же HCS, а к нему эта статья не применяется.
Если бы применялась то наверняка было бы указано. И специальной для ашсиэса статьи по этой теме тоже нету в ТИСе - я проверил.
Ты воткни в нужную ногу вольтметр для начала и покатайся - последи за показаниями.
А потом уже будешь переносить.
Если переносить, то конечно в трубочку голубого цвета.
У меня, кстати, подтекает нововрезанный датчик немного. Особенно заметно по морозу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 16:30
Друзья, у меня вопрос.
Машина долго греется, и легко остывает.
На днях поменял термостат, думал дело в нем, но после замены изменений никаких. Дело в датчике? в каком?
Есть еще один момент, этого раньше не наблюдалось.
Если печка на первой скорости работает на горячий воздух, со временем двигатель нагревается до середины NORMAL (полчаса).
Если вклюить 2 скорость - то втечении пары минут двигатель остывает подходя к белой черте. Это номально? до этого (прошлый, позапрошлый год),стрелка как влитая на середине держалась, поэтому спрашиваю... мороз -10. В чем дело?[/img]
IMG780.jpg [ 201.92 КБ | Просмотров: 5941 ]
Рено Логан 2006, 1,4
Escort'97 1.3 HCS weber седан - продан
[ Time : 0.066s | 18 Queries | GZIP : Off ]
