Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 0:50
Мои новые болты не лезут. Буду рассверливать до 12 мм.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 19:55
dsa
А ты точно с той стороны их суёшь?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 20:25
Я его с обеих сторон засовывал и штангелем мерил. Не лезет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 22:11
Ну незнаю?Из за болтов рассверливать кулак ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 22:15
tsarik почему нет? Главное, чтоб запас оставался.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 0:23
Интересно, зачем фирма Febi выпускает такой комплект болтов?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 12:50
Внимательно все перечитал и ... Однозначного вывода так и не сделал. Смотрите, как темка подрастянулась. Пора бы уже закругляться и остановиться на каком-то определенном решении. А пока что я насчитал их целых 3:
1. Новый кулак (видимо самое верное, но и самое дорогое)
2. Новый болт (думаю, что неплохо бы и с новой шаровой - что б ее палец был девственно цел :)) + возможная сверловка кулака.
3. Болт колхозный (или из своих загажников, или заказанный у знакомого токаря по заданным размерам) + дополнительная возня с кулаком (разпил губок, изготовление втулки и т.п.)
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 16:41
Второе наиболее жЫзненное, пожалуй...
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 18:32
Текс.
Просверлил сегодня кулаки. Сделал несколько фоток.
Комментарий к файлу: На кулаке не видно каких-то особых следов износа.
Knucle_1.jpg [ 104.27 КБ | Просмотров: 4549 ]
Комментарий к файлу: И здесь не похоже, чтобы было разбито.
Knucle_2.jpg [ 263.81 КБ | Просмотров: 4552 ]
Комментарий к файлу: Диаметр болта больше, чем диаметр канавки на пальце шаровой.
Bolt_&_Joint_Pin.jpg [ 132.54 КБ | Просмотров: 4550 ]
Комментарий к файлу: Это я попробовал вкручивать болт в шаровую с нерасточенной канавкой.
Bolt_1.jpg [ 90.53 КБ | Просмотров: 4548 ]
Комментарий к файлу: Три раза собрал-разобрал узел и болт уже порядочно устал.
Bolt_2.jpg [ 118.99 КБ | Просмотров: 4548 ]
Последний раз редактировалось dsa Вт июн 23, 2009 18:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 18:35
Болт номер один как-то паршиво в плане резьбы выглядит ::thinking:: и вообще конструкция какая-то... конус имхо лучше. Спасибо за фотки - я туда еще не заглядывала)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 18:43
Впечатления: рассверливать можно - совсем мало металла выкрашивается сверлом, на сверло не нажать - сразу оно пытается большой кусок откусить и закусывает.
Если рассверливать, то придется круглым напильником увеличивать-углублять канавку в шаровой. Я по кругу делать не стал, углубил в одном месте и этим местом ориентировал к болту.
Думаю, такая лень может быть причиной порядочного геморроя при сборке (это сейчас у меня кулак в тисках был, а рычаг я в руках держал, а на машине все обычно хуже).
Канавку нужно точнуть поглубже, чтобы болт можно было забивать и выбивать несильными ударами молотка. Я первый раз точнул, стал собирать: собрать собрал, разбирать помучился (болт не хотел выходить), хотя опять же все было удобно в тисках закреплено.
Комментарий к файлу: Расстояние между губками достаточное, не нужно его болгаркой увеличивать.
Assembly_1.jpg [ 188.35 КБ | Просмотров: 4552 ]
Комментарий к файлу: Закрутил старую гайку пока хватало силы обычным полдюймовым воротком. Думаю, это больше чем 54 Н*м.
Assembly_2.jpg [ 138.16 КБ | Просмотров: 4548 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 18:51
На всех фотках снимался один и тот же болт. Просто я его потом пару раз старой гайкой прошел. Плашки M12 у меня нет.
Я думаю, это типовой способ крепления для нижней шаровой Макферсона. На Ауди 100 точно также. В других машинах вроде бы тоже.
В Хайнесе процедура сборки-разборки описана хорошо и хорошо офоткана.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 18:59
Возможно - у меня эта машина первая с пп. Просто ваши фотки весьма наглядные (у меня проблемы с восприятием механических устройств с бумаги, надо в руках повертеть обязательно :smile139: )
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 23:26
dsa
Слушай ну на фотках нет элипса на кулаках, у меня было четко видно элипс,а я прально понял это правый кулак?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 23:35
Да, это правый кулак. Никакого эллипса. На левом тоже нету эллипса.
[ Time : 0.053s | 17 Queries | GZIP : Off ]
