Текущее время: Ср дек 31, 2025 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 505 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 14:57
_Robert_ писал(а):
Да хочется же, чтобы повыше была, и на ж-пу не падала от 2-х человек сзади. И чтобы как не на табуретке.
Вот, вот. И я хочу такое, типа, три в одном :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 19:01
15 грн (цену помню приблизительно) проставки на зад от классики - спасают отлично. Я бате ставил "средние", немного ножичком обработал и вот уже 40т. ездют стоковые пружины с этими проставками - посадка и реакция на "очень толстых" пассажиров очень хорошая.
Проставки видел 3-х размеров. первые - как родные, самые большие ставить очень стремно, бо сильно большие :)
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 20:51
Проставки под пружины или под заднюю стойку? Конструкция у нас сильно отличается.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 11:30
проставки именно под пружины - с классикой почти одно и тоже - требует небольшой обработки ножиком.
На перед пружины для дизельной версии фордика (самые дешовые которые нашли на базаре) - для езды по нашим дорогам это самое оно.
Ставил НЕ на свою машину - на отцовскую, у него '89.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 21:31
По нашим дорогам и на родных пружинах жестко. А что же будет на дизельных ? Или просто повыше морда станет, а жесткость останется такая же ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 21:40
На наш зад по размеру вроде подходят проставки от передних пружин ВАЗ-классики. А что там подрезать, они по высоте и по диаметру одинаковые с задними резинками под пружины от МК-3.
Видел два размера. "Высокие" всего на 1,5 см толще штатных. Продавцы сказали, что все завышенные резинки это не фирменные, а какой то фуфловый кооператив. Резина на них даже на ощупь какая то зернистая и крошится при изгибании.
А не будет ли дергать штоки задних амортизаторов при попадании колеса в ямку или при съезде с бордюра?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 1:29
Кроме того (чисто мое мнение не подтвержденное практикой), проставка под пружину - это значит уменьшение хода на сжатие этой пружины, т.е. увеличение вероятности пробоя аммортизатора при наезде на кочку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 10:54
Проставка под пружиной - это увеличение нагрузки на разрыв амортизатора, а это очень плохо!
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 16:09
А кто-нибудь сталкивался с такими амортизаторами Meyle? 2-хтрубный, маслянный, синий. Решил выбрать себе что-нибудь, чтоб машина помягче стала.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 12:39
Недавно поменял передние пружины на новые K+F и убедился, что у Эскорта, оказывается, может быть мягкая подвеска. А дело в том, что просевшие пружины уменьшают рабочий ход аммортизатора и кажется, что машина жесткая. Так что надо и на пружины обратить внимание. Амики при просевших пружинах могут не дать нужного эффекта.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 22:56
А с Boge, который в Экзисте 1 636,34р. стоит, газовый, что скажите? Он не жесткий? Надоело на дровах ездить :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 23:06
газовые жёстче чем маслянные,полистай тему с начала там много отзывов про газовые и маслянные амморы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 23:18
Во черт, у меня тоже задний амор потек, надо тоже менять.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 0:07
Да я читал, от того еще больше запутался, так бы купил и не парился, а теперь, почва для размышлений появилась, газ - надежнее, масло - мягче, если масло то что можно до 2000 за шт по экзисту? Если газ - то БОже.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 0:19
Родя писал(а):
газ - надежнее
с чего это? :shock:
