Текущее время: Сб апр 04, 2026 7:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 1:04
Так. На ваши картинки отвечаю новыми картинками:)
Для начала - mkIII.
Цифрами 1 и 3 на схеме обозначен сортир, тьфу, лапы коробки. Передняя, которая номер 1, прикручивается болтами к борту коробки, на коробке есть место под нее. На коробках mkIV такого места нет.
Задняя, похоже, крепится на болты крепления коробки к движку, но она литая, как и передняя, в результате болты сложносочиненные (№ 24 - это фактически шпилька с шестигранником посередине).
gear_support_mkIII.JPG [ 57.01 КБ | Просмотров: 2301 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 1:10
Продолжение марлезонского балета: mkIV
Лапы штампованые и обе прикручиваются к стыку коробка-мотор, после чего опираются на 'лыжу' через резиновые опоры.
У коробки бок чистый, площадок под лапы и резьбовых отверстий под болты на нем нет.
gear_support_mkIV.JPG [ 42.61 КБ | Просмотров: 2299 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 1:12
Bryking : эк мы с тобой одновременно:)
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 14:10
Блин, мне вчера как раз такую с лыжей предлагали.. Чувак уверял что можно эту лыжу при желании приколхозить. Там машинка была МК4, 88 года... Говорил, забирай коробку за 3000 не найдешь лучше...
продано
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 0:49
Я когда менял коробку, то взял от МК-3. Там действительно были другие лапы и кронштейны, но у коробки бок был чистый, площадок под лапы и резьбовых отверстий под болты на нем не было.
Прикрутил кронштейны и лыжу от своей. Все стало на место.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 1:03
Лыжу ты врядли приколхозишь, у тебя ж подрамник, насколько я помню. Хотя, конечно, при наличии болгарки и сварки все решаемо:)
Но тебе и не надо лыжу колхозить, в общем-то.
Слушай, может проще будет до северов моих доехать и на месте посмотреть-сравнить?
Bryking: странно, я четко помню эту точку. Надо будет сфоткать - у меня на mkIV коробка меняная, видимо, и там есть незанятое посадочное место. Отмыть бы еще, чтоб хоть что-то видно было:)
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 1:13
Я видел площадку с отверстиями под болты на боку коробки от МК-5 или МК-6. Там лапа какая то была прикручена. Но если эту лапу открутить, то к КПП от 90+ можно приладить как лапы от МК-3, так и кронштейны и лыжу от МК-4.
Или я чего то не учел ?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 13:51
или там колхоз был :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 22:17
44444 005_новый размер.jpg [ 190.55 КБ | Просмотров: 1964 ]
44444 002_новый размер.jpg [ 181.17 КБ | Просмотров: 1963 ]
44444 004_новый размер.jpg [ 153.06 КБ | Просмотров: 1963 ]
44444 001_новый размер.jpg [ 188.72 КБ | Просмотров: 1963 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 0:39
Мишка,
Рисунок отпад :bye: :bye: :bye: Пикассо мля отдыхает:bye: :bye: :bye:
Ты имел ввиду ЛЕОНАРДО неДАВИНЧИный ?
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 1:57
На фотке 44444 002_новый размер.jpg видно, что массовый провод от КПП не приккручен к кузову, а просто висит. Почему так ? Масса нужна.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 3:36
Прикручен, на фотке не видно.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 16:28
::thinking::
t_44444_002______________654.jpg [ 42.07 КБ | Просмотров: 2226 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 22:48
Это как раз с лыжей я так понимаю. мне такая не подходит.
продано
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 0:43
Да, это от МК-4 (86-90 г.г.) с лыжей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
[ Time : 0.085s | 17 Queries | GZIP : Off ]
