Текущее время: Пт янв 02, 2026 21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 4:10
а там места нет даже корзину открутить коробки не снимая =))
kostas подкручивать коробку по оси первичного вала при снятии-установке. иначе она упирается в лонжерон или в подрамник
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:58
Нет 10 см? хм... а кажется, столько места под капотом...
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 2:52
на 4-скоростной может и есть =) на 5 - не нашёл
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 11:28
Не надо вырывать полуоси из КПП - конструкция трипоидов предусматривает возможность сняв большие хомуты пыльника разъединить шарнир - заодно и повод смазку обновить. Только если это делать - надо 4 пакетика и моток изоленты - обвязать части шарниров от грязи - это обязательно. Плюс такого решения - не надо ничего рвать и отсутствие возможности попадания грязи в КПП (ИМХО, если уж хочется в коробке поковыряться, удобнее это делать на столе предварительно почистив корпус, а не под машиной). Сливное отверстие вопреки куче утверждений (на пятиступке по крайней мере) имеется, и смотрит оно на левое колесо - нижняя часть левой грани КПП. Единственная проблема при откручивании-закручивании возникла с нижней шпилькой (их две на КПП), на которую одевается кронштейн круглой подушки - длинная, зараза, выкрутить тяжко. Если машина поднята достаточно высоко (где-то на 30-40 см), то через арку колеса кпп проходит. Мотор можно поддомкратить через проставку-деревяшку, причем на гидродомкрате его (и машину) оставлять надолго нельзя - мой к примеру как раз при замене сцепы и начал спускать (я по наитию подсунул под мотор еще и механический, иначе мотор бы нашел в яме утром) - а до того ни-ни. Про подкручивание - все верно, только оно надо если не догадался мотор пониже опустить - чтоб его градусов на 30 перекосило - тогда все входит-выходит без финтов ушами. Делать с помошником, следить за шлангами-проводами во время домкрачивания.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 16:53
странно, у меня не проходило через арку, как мотор не опускал ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 18:06
А всего-то надо было приподнять машину от пола повыше... Чтоб по высоте проходило с небольшим запасом (я поднимал на 30-40 см почти на уровне передних сидений - морда высоко задралась). Ну и коробку тянуть без кронштейнов, голенькую - тогда проходит.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 21:30
Видимо, в ЦВХ действительно проще...
В Зетеке 1.6/1.8 коробка упирается куда угодно, болтом нижним то в подрамник, то в рычаг, креплением к подушке - в вакуумник. Вопчем, всё не гут :-( . Если бы Зетек находился хотя бы на сантиметр ближе к правому колесу - это сильно упростило бы задачу.
Теоретически можно его отжать туда за счет подушек, а на практике - упираться некуда :-( .
Несколько упростило бы и снятие левого рычага, но ведь это не путь русского мужчины :lol:
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 2:36
Creator я же говорил ;) на фото видна высота - жигулёвский домкрат на всю высоту там поди сантиметров 50 и коробку видно - голее некуда :)
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 10:40
Но ты то 50 см под балкой радиатора, а я сдуру 40см под ногами водителя. При условии, что у меня трехдверка, морда в моих условиях будет задрана повыше, чем у тебя (мне тогда фоткать несподручно было - руки грязные) на глаз см 70 - открытый капот до потолка гаража достал. А второе, судя по твоей фотке, мотор стоит ровно, а для успешного снятия через арку должен быть опущен маховиком вниз градусов на 30 - тогда коробка опускается ниже лонжерона (это видно глазом - верхняя грань КПП без перекоса мотора не проходит под лонжерон в вырез арки), стягивается с вала (при этом ее корпус как раз проходит в арку достаточно далеко чтобы она снялась со сцепления ), опускается на пол - и вытаскивается чуть бочком через арку, которая оказываеся по высоте чуть выше колокола. А рычаг я снимал по моему - точно не помню.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 2:02
1. у меня было тоже 3 двери
2. мотор поднят после снятия коробки (коробка лежит рядом)
3. высота там достаточная, чтобы почти вынуть мотор
4. открытый капот упёрся в потолок, пришлось переставить подпорку в петлю багажника
короче проще подкрутить чем выяснять куда что и сколько поднимать ;)
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 11:02
Все таки не пришлось подкручивать (меняю сальники и т.п.). На фотке мотор висит со смещением, достаточным для снятия КПП без подкручиваний. Правое по виду ухо опущено на длину верхней (между гайками) секции шпильки, на которой висит мотор. Кстати подкапотная опора для мотора - шикарнейшая вещь!!! Куски старой кровати (уголки), 15 мин махания болгаркой и дрелью - и ОЧЕНЬ УДОБНАЯ приспособа для вывешивания мотора готова.
GBL.JPG [ 96.34 КБ | Просмотров: 4231 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 11:04
ЗЫ - не бейте сильно за цвет клапанной крышки - якая краска под рукой нашлась, такой и покрасил. Да и машина эта уже по деньгам золотой становится... :smile70:
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 20:29
Народ, а что, дырка в подшипнике на конце коленвала и дырка в ведомом калибруется стержнем однородного диаметра? (HCS).
Это я к чему - центровку жигулевского списления без приспособы 10 лет не забуду :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 23:50
Я вот не помню диаметр...
Но в некоторые комплекты(Валео, например) входит оправка.
Пластмасовая, правда.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 0:05
Mishal я НЕ знаю, на какой диаметр мне брать выжимной и поэтому НЕ беру набор, ужели не логично, что к просто ведомому мне никто оправку не выдаст? Изображение
[ Time : 0.058s | 18 Queries | GZIP : Off ]
