Текущее время: Пт янв 16, 2026 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 23:40
еще подкинул диодик в часы - смотриться очень привлекательно
вот только на фото подсветка голубая, а на самом деле она бирюзовая с синевой
теперь дело осталось за печкой) но это останется до след выходных))
DSCN3663.JPG [ 46.38 КБ | Просмотров: 4303 ]
DSCN3661.JPG [ 55.01 КБ | Просмотров: 4303 ]
Hyundai H-1 '02 2.5 TDI
был Orion '86 1.6D
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 2:02
Пойдет, ещё бы магнитолка в тон светилась!
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 1:41
магнитолка с красной подсветкой - светиться в тон машине) и я думаю хватит синего уже. на печку белые диоды кину
был Orion '86 1.6D
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 3:20
Если делать, то в один цвет! Имхо.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 18:35
ДмитрийМ, +1.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 11:28
учту) но будет видно буду экспереминтировать с разными цветами, просто есть ньюанс что белые диоды когда ставил в панель и часы уже дают голубой отилив но не такой яркий, поэтому на печке не вижу смысла ставить синие что бы не маячили. ну вобщем все будет делаться посредством экспереминтирования фото потома выложу
был Orion '86 1.6D
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 17:06
А регулировать яркость сопротивлением не наш метод?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 11:34
дык это само собой резики подбираю, синие диоды там не нужны ИМХО белые лучше
был Orion '86 1.6D
 Заголовок сообщения: как снять приборную панель
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 18:19
надо протянуть провод до кнопки птф.
Как я понял, можно протянуть через прибоку.
Вопрос, как её снять? И какие есть подводные камни.
Больше всего волнует- тросик спидометра.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 19:15
1. Снимаешь рамку (что вокруг приборки). Два винта крепят её сверху, остальные точки крепления на хитрых защёлках. Тянуть рамку на себя, предварительно выняв кнопки ПТФ, обогрева стёкол и ручки отопления-вентиляции (ОВ). Защёлки имеют свойство проё..ываться (падают за отопитель и т.д.).
1.1. Чтобы вынять рамку из-за руля - ручки стрекозы вниз и на себя, руль туда же (если регулируемый). Если руль не регулируется - отщёлкнуть прямоугольный воздуховодик левой "ветродуйки".
Отсоединить провода часов и подсветки панельки ОВ.
2. Откручиваешь приборку, 4 самореза. Немного её на себя и немного влево. Засовываешь правую руку за приборку и отщёлкиваешь два штеккера проводки. Их просто с некоторой силой (но без фанатизма) потянуть от приборки.
3. Вот отсоединение троса может превратиться в гемор...
Сложно объяснить, на что там давить ::thinking:: . Короче, самую дальнюю (от приборки) часть фишки троса надо давить к центру троса. Она работает по принципу прищепки (вернее её половины).
Млин, наверное нифига непонятно написАл :oops: ...
У кого есть фоты троса? А?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 22:57
А не проще тросик открутить от коробки и пускай вылазиет,я делал так на девятке здесь нет так что точно не знаю прокатит или нет ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:37
Не прокатит. Чтобы приборку вынять, её надо малость повернуть, а потом высунуть в сторону. Трос не даст ни того, ни другого.
Хотя, если руль снять, то прокатит, но ИМХО автора топика это не устроит...
kashtan, а что мешает протянуть "заводским путём" через крыло? Ничего снимать вроде не придётся. Кроме нижней панели (что над ногами водителя) и монтажного блока...
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 12:32
а подкрылок мешать не будет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 16:49
ну я как-то сняла... да и руль там снять не особая проблема (оказалось)
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 23:13
я снял блок предов, и увидел свет=) туда провода и сувал=)
[ Time : 0.055s | 17 Queries | GZIP : Off ]
