Текущее время: Пт янв 02, 2026 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 4:14
Andrew de Mar писал(а):
хаха!! =))
у меня, исходя из чертежа, следует, что для зетека - Б
сделали, вставил - гуляет.... пришлось на глаз ровнять.. =)
У меня тоже гуляла, так я ее молоточком забил немного - встала ровно.
Вытаскивал потом "шведками".
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 9:21
на свое усмотрение
Да блин зачем оправка то? Два раза менял, два раза на ощупь ставил :shock: с первого раза и все идеально :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 19:18
Про установку сцепления и чертеж оправки http://ford-escort.5go.ru/html/7_2_3.htm
То matroskin210184,
А машина то какая ? А то в подписи твоей что то только про ёжиков сказано :lol:
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 4:07
вообщем дело такое. на машине буксует сцепление.. :-( началось где то месяц назад.. сейчас все хуже и хуже. на след. неделе буду менять. у нас в городе на разборках нашел только один, и то от дизеля. но вроде по виду такой-же как и мой.
можно ли по фото определить, на сколько он изношен? или есть смысл добавить и купить новый..? всем заранее пасибо ;)
и еще вопрос. если корзина и выжимной еще более менее живы, можно их оставить? просто я слышал что сцепу лучше менять сразу целиком.. [/b]
Фото-0025.jpg [328.81 КБ]
Фото-0024.jpg [325.53 КБ]
Ford Escort, хэтч; DOHC 1.8i 16V. 105 л\с 1992г.
Последний раз редактировалось kostas Пн май 18, 2009 20:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 4:36
прошлым летом занимался сцеплением, корзину и подшипник не менял, диск оставил родной, отнёс в мастерскую - перебили подошву за 33 у.е.
диск на фото, на первый взгляд, далёк от идеала.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:49
Лучше поберечь свои нервы и маховик машинки, и поставить новый комплект. Учти, что этот диск на 60-70% свое отработал, а проточка на маховике и на нажимном у тебя скорее всего тоже уже есть. Так что установка такого диска сильно не поможет - родной тоже будет очень похож на этот (если недолго на буксующем ездил), и сотрется новый из-за недостатка прижима (в силу этих самых проточек и уставшей пружины) очень быстро. А через полгода опять КПП скидывать - на любителя занятие. Меняй комплект - это в сумме дешевле выходит.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 20:32
Если собрался продовать авто то итак пойдет,ну а для себя лучше купить новый комплект и не париться,(скупой платит дважды) :lol:
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 23:48
Andrew de Mar , я и не знал, что так можно. и на долго его после такой операции еще хватает?
Creator , спасибо, учту. правда комплект у нас найти еще надо.. а скорее всего заказывать в Питер. во сколько он встанет.. а кстати такой вот диск у нас стоит 700 руб :)
tsarik, собрался :) да пока что то желающих нет. думаю еще месяц другой покатаюсь на ней. поэтому и думаю, новый или б\у. если бы решил точно машину оставить, конечно бы брал комплект. а так даже не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 3:23
ну пол года я на нём благополучно отъездил, новый хозяин пока ещё тоже не звонил, кстати видел его недавно - катается... =)
Вообще мастер обещает качество нового диска.
кстати моё сцепление было настолько в жо, что уже сожрало заклёпки наполовину. вот
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 20:33
через пару дней еду менять диск. по книжке читал порядок действий, да как то не понятно все. на форуме на свой двиг. тоже не нашел описания :crowd:
буду признателен любым советам по предстояшей операции ;)
особенно интерессует сколько болтов на коробке снимать, и в каком порядке..
и еще, по книжке написанно надо подвешивать двигатель, или фиксировать через перекладину поверх крыльев.. на самом деле так?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 21:40
Я двигло поддомкрачивал снизу.
Самое сложное было - выдрать коробку из отсека, а потом впихнуть обратно. Мало там места :-( . Всё пишу для Зетека. Имхо, на донце та же х..ня.
Не советую держать или поднимать КПП за рычаг сцепы. Выжимные бывают с пластмассовыми "ушами", поэтому ломаются.
Порядок откручивания болтов на колоколе роли не играет.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 22:09
Машину (передок) нужно поднять и поставить на упоры. Поддомкратить двигатель, отсоединить все от коробки, вынуть приводные валы, поддомкратить коробку, открутить сначала все крепления к кузову, потом все остальные болты. И все - тянем коробку, кладем ее на пол, и все (одному не управиться).
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 3:02
короче там хитрость есть её надо ещё подкручивать, только не помню в какую сторону, я когда обратно ставил понял это, трахался с ней пол для до этого. там толи передом её заносить надо толи задом, иначе она в подрамник упрётся и не встанет. ещё мы коробку на тольстой верёвке подвешивали к потолку (требует снятия капота). перед выдёргиванием полуоси слей масло с коробки, у меня в мануале не было написано, а головой подумать поленился, облил ногу и пол гаража
Комментарий к файлу: Гараж-сервис: Замена сцепы =)
IMGP5554_resized.jpg [ 103.4 КБ | Просмотров: 5674 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 3:09
Andrew de Mar, пасибо. учтем и это)
а подкручивать.. это что имеется в виду?
и на счет масла в коробке.. в прошлый раз в сервисе когда делали, у меня на коробке сливное не нашли. заливное есть, а сливного нету сказали.. ::thinking::
поэтому масло сливали через выдернутые полуоси.. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 3:24
А вот говорят, что есть способ на переднем приводе (в частности на зубилах) менять сцепление без выдергивания полуосей, а рассупонив шаровые, отводя типа коробку вместе со всеми ШРУСами... никто не пробовал?
Я, собственно, ничего не утверждаю, мне интересно просто. Все никак не рассмотрю аппарат снизу, и картинок вменяемых не попадается :smile139: может, тут так и не получится вовсе.
[ Time : 0.068s | 18 Queries | GZIP : Off ]
