Текущее время: Пт янв 16, 2026 2:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 341 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 15:03
Выложи, если не трудно.
Ford Escort 1995г. Zetec 1.6L, 16i, EFI
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 15:28
Вот программка, схемка внутри. Микруха - IL7805, КРЕН5, и т.п. Программка и коды русифицированы (мной).
DiagEECIV.zip [274.15 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 16:47
Огромное спасибо! Буду пробовать, как с зажиганием разберусь :)
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 17:10
DiagEECIV.exe жалуется, что нет "IO.DLL". Я в инете нашел такую, но прога стала вылетать с ошибкой :) Выложи пожалста ее тоже.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 18:37
Инсталлятор. Файлы из первого архива после установки кинуть в папку с прогой (заменить).
EEC IV.ZIP [1.7 МБ]
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 10:05
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 10:25
Сходил вчера считал коды светодиодом на выкл. движке. Может кому интересно будет. Выполнял два раза, как обычно и без ДТОЖ. Результат:
1 тест
2 тест
Получаются 3-х значные коды
1 111 111 1 111 111 - Здесь все ок.
1 118 118 1 111 111 - А здесь как раз 118-ДТОЖ или его цепь.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 4:02
А опубликуй-ка видео.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 13:03
Ту Creator
Системные требования для проги какие?
Есть старый комп Целерон 266 , мож его в нашем гараже под это дело употребить получиться, всем будет полезно
ВАЗ 21 02'79=>ГАЗ 31 029'96=>ВАЗ 21 08'86&'91=>ВАЗ-111130 Ока'00=>ВАЗ 21 10'00=>TOYOTA Carina 2.0D 4WD'94=>FORD Scorpio 2.9i V6'90=>MAZDA MS-8 Efini V6'93=>TOYOTA Carib 4WD'94, Hyundai Tucson 2.0 4WD'05
Последний раз редактировалось AlmoV Чт май 14, 2009 16:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 13:04
А давно собирался, токо стеснялся :oops:
http://www.youtube.com/watch?v=-fKflY3LqtQ
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 13:23
Странно, как будто бы ламочка инвертирована. Т.е. горит, когда не должна и не горит когда должна.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 13:38
to dsa: А это может быть из-за того, что у меня 3-значные коды?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 13:42
Я тут выяснил, что у меня переходная модель БЭУ :) вроде как Zetec до 95 года, а блок предохранителей и реле уже с 96 года.
Может у этой модели и светодиод мигает по другому ...
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 14:42
Может быть.
Ты маркировку то с блока управления приведи.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 14:56
Мои БЭУ и Блок предохранителей и реле.
http://photofile.ru/users/laperuzo/115370251/
БЭУ: EEC-IV, SME-105, 95AB-12A650-XA, *CD3L23BS6JGK* CAD 5814
