Текущее время: Пн янв 19, 2026 6:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 8:57
Ок! :smile145:
а не придумали вольтметр под прикуриватель или только лепить самому?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 9:09
Почему не придумали? Вот, например:
http://pokatili.ru/forum/ftopic28659.php
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 23:45
Эта симпатичнее и дешевле. http://pokatili.ru/forum/ftopic11338-0-0-asc-.php Не знал, спс ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 9:24
Вариантов много - выбирай, что больше нравится/доступней.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 22:19
Здравствуйте форумчане!
Была у меня проблема, за ночь аккум садился так что еле-еле крутил стартер. Предхоз долго не парился и поставил выключатель масы.
Ну, а мне как-то не подуше каждое утро магнитолу опять настраивать, вот и решил найтить кто ж так садит аккум!
Взял тестер и по инструкции страницей раньше нашёл!!! :smile70:
Тока вот теперь вопрос, стоит это дело на лево криле, подключено НАПРЯМУЮ (было подключено) к аккумулятору минуя блок предохранителей. На двух других ножках никаких разёмов нет. Я понял что это реле но для чего????? Может у кого есть такое или это колхоз и не парится и снять его на ...?
PS Жрала эта хрень где-то 0.25 А
P5280552.JPG [ 149.89 КБ | Просмотров: 2685 ]
P5280551.JPG [ 149.93 КБ | Просмотров: 2688 ]
Ford Escort 87г. 1,3 карб VV, хетчб, 3-дв
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 22:33
Kovalenko какие-нить останки сигналки, к примеру... оторвите и посмотрите, что будет. Только концы заизолируйте.
ЗЫ а как зарядка? напряжение (яркость ламп) от оборотов не плавает?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 22:42
Я думаю, что это предхоз неудачно сколхозил реле для противотуманок и подключил его обмотку напрямуб к АКБ, а не через выключатель. А через выключатель он наверно пускал уже провода на лампы после коммутируемых контактов. Вот обмотка этого реле и жрет электричество постоянно. Отключи эту хрень от плюса (просто сними клемму с контакта реле) и посмотри, что будет .
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 2:16
Противотуманки(силовую цепь) выключателем? 50+50/12=8 Ампер. Умрет. Может, в подключении напутали?
0,25А за ночь сажает АКБ??? АКБ на зарядку или(если не поможет) на помойку.
Обычно первичка у реле потребляет 0,12-0,15 А.
Отключай его смело от АКБ и не парься.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 14:11
В принципе я так и сделал (отключил).
Провод который подключал это реле (при более детальном рассмотрении) был колхоз.
Все выброшено. теперь спокойно оставляю машинку на ночь не боясь с утра толкать.
А насчет сажает на ночь, так аккуму то 3 года старенький он.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 15:12
Ну, для буржуйской АКБ - 3 года не срок. Главное, следить за чистотой АКБ(утечки) и периодически заряжать от зарядного.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 23:21
А еще на магнитолу можно отдельный выключатель сделать, только чтоб питание шло на память приемника. Магнитола тоже жрет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 15:42
Читайте ФАКи, там это есть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 23:37
исправная - меньше сигнализации. Актуально только если машину ставить надолго.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 23:41
меньше сигнализации
Я бы не сказал.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 23:52
http://pokatili.ru/forum/ftopic30269.php&highlight=
[ Time : 0.052s | 18 Queries | GZIP : Off ]
