Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:48
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 11:24
Уже несколько раз было что после нормальной остановки двигателя и отстоя машины несколько часов не включается бензонасос.
Пощелкаю ключем, протру стекла, попинаю по колесам... потом включается и всё работает.
Что смотреть и где живет реле бензонасоса?
Ford Orion, 91г, CHV 1.6i EFI (LJF)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 12:58
Заглянет знающий человек Мозговед и расскажет где бензонасос к массе подключается - возможно дело в ней. А пока, наверно, стоит у самого бензонасоса под задним сиденьем проводку проверить, а также контакты соответствующего предохранителя - это довольно нетрудно сделать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 14:11
была таже фгня!!откладывал на потом-в итоге в 150км от дома-не завелся...не особо приятно...в ходе проверки было обнаружено,что +12 не выходит из блока предов,а на преде +12 есть-кинул на прямую через кнопку...снимал-перепаивал блок-непомогло..ща жду зарплаты-новый штук 6к стоит...
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 18:36
ищите рэле бензонасоса в блоке предохранителей, и вааще все чудеса электричества растут примерно оттуда
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 21:33
у меня дело было в предохранителе,ножки мамы разошлись и пред. грелся(потом вообще оплавился)из за этого пока не остынет не заводилась иногда,релюшка стоит около левой ноги за пластмассовым щитком,но у тебя ОРИОН так что точно не знаю
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 21:35
Причин может быть не одна. Сразу трудно сказать. Кроме реле бензонасоса стоит посмотреть реле задержки питания EFI(с него идет питание на бензонасос).
Неплохо посмотреть инерционный выключатель - за пластиковой боковой накладкой внизу у левой ноги.
Ну а ваапще то Виктор прав - очень неплохо вскрыть блок реле и сделать осмотр. Твои года наиболее проблемные.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 0:31
Наверное я сейчас спрошу глупость, но всеже: судя по описанию блок реле находится на обратной стороне блока предохранителей над левой ногой водителя.
Сегодня открыл крышечку блока предохранителей, чтото там пошевелил и отцепил какуюто защелку в результате чего блок предохранителей упал вниз, лежит на пластике и мешает надеть обратно крышку. ни достать его до конца ни вернутьна место не могу. Как снимается этот блок чтобы был доспуп к реле ?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 0:53
открути винтики пластмассовой панельки которая прикрывает весь низ под рулем,только не на самой рулевой калонке)там штук5-6 винтиков,а отстегнул ты крепление всего блока он там на защелочке.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 2:12
Про снятие и установку блока подробно в теме:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=6388
А в целом про блок:
http://pokatili.ru/forum/ftopic6782-0-asc-0.php
Между прочим все это можно было получить, введя в поиске (вверху любой страницы форума щелкнуть "ПОИСК") "блок реле и предохранителей". Так что стоит иногда им пользоваться.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 23:10
Привет всем! У меня по ходу сгорело реле (R8, красного цвета)-- 48 – реле питания систем впрыска и зажигания CFI ( http://www.autoprospect.ru/ford/escort/ ... -6-ef.html ).
Бензонасос постоянно жужжит и при чём громко, и не отключается после 3-4 секунд, как должно быть. Вопрос: это из-за этого реле или глюк в другой причине?
И можно ездить без этого реле (так как машина работает хорошо и без этого реле). Есть ли аналог этого реле, что-то наше отечественное?
Ford Escord 1992 г/вып. 1.6, v 16, EFI.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 11:42
К стати, а где действительно бензонасос подключается к массе?
Разьем с бензонасоса снимал - всё довольно опрятненько там, блок реле\предохрантелей тоже чистый без следов окисления.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 2:35
До 96г. на балке под левым задним фонарем.
После 96г. - правым задним фонарем.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 10:48
Добавлю,а то будешь искать,в багажнике,под фонарями.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 16:02
В общем путем долгих наблюдений, мучений, изучения схем и наконец вскрытия пациента выяснилось что не работал бензонасос из-за разрушения паек в монтажном блоке. Конкретно пропадал электрический контакт между реле R8 и R9.
Пропайка блока решила проблему :)
 Заголовок сообщения: рэлэ или бензонасос
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 2:47
ситуация. периодически включаю зажигание рэлэ работает 50 на 50 и дажэ реже. бенз качает нормуль рэле робит проверял. ипериодически до включения все нормуль. чтоо посоветуете ГРЕШУ НА блок предохранителей где то повис ХК иначе не знаю Помогите
ОРИОН 1,6i , 1991г.
