Текущее время: Сб янв 03, 2026 10:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 197 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 0:06
FAS писал(а):
Биение? Это вращение какое-то получается. у меня тоже присутствует, но именно биение, т.е. ВИБРАЦИЯ при торможении. Пока незначительное, да и то вроде не всегда.
Биение - это вибрация, возникающая от вращения несбалансированного тела.
В случае с тормозным диском дисбаланс недостаточный для того, чтобы чувствовать биения при свободном вращении колеса, но когда колодки пытаются сжать кривой диск - ощущаются биения.
FAS писал(а):
А диски Lemforder купдены, ждут своего часа.
Почем нынче Лемфердер?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 0:14
P.S СОРРИ!!! неверно прочел тему!!! конечно тормозные диски,но странно что через 10 тысяч....
Последний раз редактировалось Tverskoi Пт мар 20, 2009 0:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 0:17
SLS писал(а):
Гитарист, что значит пропылить? К кому можно обратиться то?)
Я сам токарь,только станка нет.А пропылить-значит резцом пройтись маленько.10 тыс-пробег не большой,думаю токарка спасёт.
Не так чтобы особо "нынче", купил год назад, когда заметил проблему. Но она имеет свойство пропадать или основательно ослабевать, да и руки не дошли поставить. Денег отдал экв. долларов 40 за пару.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 0:23
колеса не проверял))
Можно ли быть уверенным что не стукался нигде при ежедневных поездках по нашим дорогам?:))))))) В поребрик не убирался вроеде, в люки не попадал))))
Буду искать станок)
Рено Логан 2006, 1,4
Escort'97 1.3 HCS weber седан - продан
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:24
Я недавно станок нашел в котельной поселка где родители живут, там же токарь проточил диск. :)
Биение при торможении возникает как правило толко из-за проблем с тормозым диском причем чем сильнее биение тем сильнее запорчен диск.
кстати бесплатный совет, есть куча контор которые протачивают диски не снимая с машины - они идут лесом.
у меня нагнулся ступичный подшипник после замены сразу (перетянули колесо) и видимо ступица с диском перегрелась. в итоге когда постивили новый подшипник диск не проверили а он терся об суппортю.
пришлось диск точить.
протичили его трение у суппрт ушло а биение наоборот началось (
Ездил неделю держа боольшую дистанцию и оттормажитваясь двигателем до 30-20 км а толтько потом тормозами )
МОРАЛЬ! - протачивать диски только снимая с машины, блого это делается за 10 минут :)
Escort 91г 1.4 инжектор-моновпрыск
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 18:39
Сегодня я проточил свой диск.
Обошлось в 100 рублей. Теперь диск 19,5 мм толщиной (новый 20 мм, замена на 17 мм).
Однако подшипник успел за неделю сломаться. Не знаю, из-за диска или из-за ошибок монтажа подшипника.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 1:03
eershov писал(а):
Биение при торможении возникает как правило толко из-за проблем с тормозым диском...
Да ладно, а от раздолбаных рулевых тяг (и их наконечников) не бьёт разве? :wink:
dsa писал(а):
замена на 17 мм
На 18 ! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:52
Ну специально для этого и было добавлено слово "как правило" ;)
Если разбира втулка рейки или наконечники и тяги то не бьет :) или бьет но не только при торможении.
Сам до сих пор езжу с убитой в хлам втулкой рулевой рейки и разбитой тягой левой. так вот биение было только пока не проточил тормозной диск :))
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 18:40
А у меня биение руля при торможении появилось после замены дисков, а потом стало уменьшаться и через пару месяцев пропало совсем. Так что можно не бежать сразу протачивать, а для начала просто поездить и подождать.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 1:33
я купил б/у диск, хотел сегодня поставить.
Попытался открутить левый суппорт и !слизал грани нижнего болта!
Там разве не каленые больты должны стоять????
Это мне видимо в сервисе, где меняли диски и перебирали суппорта такой поставили??? или я не прав?
ЗЫ вопрос, как его теперь оттуда снять? спиливать (не очень удобно)?И где достать подходящий болт?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 15:40
гмммм.....
прочтя всё выше сказанное:
Правильно, диск поведёт из-за изменения температуры, бывает из-за попадания в лужу после адского торможения, из-за удара, но чаше всего из-за неисправности суппрортов, ака плохого отхода поршня в суппорте(его изнса или задира сальника), как результат колодка продолжает тереться о диск нагревая его, даже после завершения торможения, диск перегревается и его непременно ведёт. Лекарство, проточить или поменять на новые, при повторном появлении заменить суппорта. Нарывался самостоятельно, супорта подклинивали на разном уровне износа колодок.
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 18:47
Ну, только что поменять суппорта - небюджетное решение.
Я так обходился переборкой с применением ремкомплекта. Вроде бы нигде никто не клинит...
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 23:12
;) подходящий болт можно найти в маршале на северном 5, секция 51.
Мужики, как открутить старый болт?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 10:32
Можно набить на него молотком головку подходящего диаметра, лучше "звездочку". Можно приварить гайку большего диаметра.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
[ Time : 0.050s | 17 Queries | GZIP : Off ]
