Текущее время: Пн янв 19, 2026 4:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Утечка электричества.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 20:12
Достался мне от Деда Форд Эскорт. Хранился в гараже, и вот когда я за ним пришел мне сказали соседи что там утечка полтора ампера. Когда я пришел в гараж с мультиметром и замерил утечку мультиметр показал мне аж 3А! Насколько я понимаю это очень много. На машине есть сигнализация. Подскажите пожалуйста в каких местах чаще всего протираются провода, или как найти где каротит. И как я прочитал в теме ниже что можно силовую проводку поменять, это поможет? Но лучше конечно просто утечку найти. Все предохранители целы.
Ford Escort HCS 1.3h 1996/11
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 20:17
такая же беда. правда форд не хранился ни где, когда купил все было окей, сейчас если сутки не заведен , батарейка садится так что утром не завести... по замерам 1,5 ампера утечка при полностью выключеной машине
Ford Escort дата выпуска 29.10.1996 (хетчебек) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
[url=http://forum-lines.ru/:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://forum-lines.ru/rez/ab58033.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz] [url=http://yoursmileys.ru/t-cars.php:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://yoursmileys.ru/tsmile/cars/t89064.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz]
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 20:21
Берешь тестер, переключатель на Амперы, вытаскиваешь предохранитель из колодки(аккум неотключать!!!) и касаешься клемм его колодки.
Стрелка не дернулась - гуд. Отклонилась - смотришь, какие потребители на преде. Вот она твоя утечка.
ребята это на 2 странице этого же поста,прежде чем писать внимательно почитайте или воспользуйтесь поиском :lol:
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 20:59
Вот аналогичная тема http://pokatili.ru/forum/ftopic12084.php
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 21:08
Прочитал. У меня когда клемму снимаешь, одеваешь не искрит ничего. А утечка 3 ампера, там утечка 0,033А и искрит. Странно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 23:40
Подкючи свой прибор и выдёргивай по одному предохранители.
Когда выясниш через какой предохранитель уходит ток отпишись.
Укажи год выпуска своей машины.
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 22:27
Тебе нужна ссылка "как юзать амперметр". 3А может быть в момент "одупления" сигналки, сними замеры в течении 10 сек.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 11:13
Выпуск Ноябрь 1996 года.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 11:14
2 agricola
Я знаю как юзать амперметр. Учился этому 3 года в ПТУ.)))
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 13:15
Утечка 3 ампера? Примерно стока потребляют задние стоп-сигналы. Лягушка не залипла?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 18:47
Магнитола? :)
 Заголовок сообщения: Re: Утечка электричества.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 1:14
user_9634 писал(а):
Когда я пришел в гараж с мультиметром и замерил утечку мультиметр показал мне аж 3А! Насколько я понимаю это очень много. Подскажите пожалуйста в каких местах чаще всего протираются провода, или как найти где каротит.
Это не просто очень много. При таком токе пожар обычно уже бывает.
Расскажи, как ты меришь утечку.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 14:51
Беру амперметр, снимаю клемму аккумулятора и вставляю в разрыв амперметр. При этом все двери закрыты. Свет нигде не горит все отключено кроме сигналки. Сигналка имеет 3 диона. Один контрольный, второй на эмобилайзере и третий у ручника (когда натягиваешь он зеленым горит, опускаешь красным мигает. не понимаю зачем он) После езды шупал проводку, темпиратура приемлема, нигде слишком нагретой нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 19:00
И амперметр показывает ток 3 Ампера? Всё время? Не верю. Столько примерно хавает 1 лампа ближнего света. Где у нас в сигналке постоянная нагрузка в 50Вт???
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 21:08
ну ты попробуй через предохранители может так хоть исключишь какието цепи,а то стакой утечкой аккумов не напасешся :lol:
[ Time : 0.044s | 15 Queries | GZIP : Off ]
