Текущее время: Чт янв 01, 2026 19:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 15:00
Если педаль при этом то тугая то легкая, то похоже на закусивший выжимной - попробуй подвигать вал вилки (который со шлицами) вверх и вниз - может получится подвинуть вилку с выжимным, хотя врядли конечно. А еще может на диске (ведомом) одна из пружин сломалась, половинка стала колом, и цепляет за лепесток корзины - там зацепление очень слабое получается, без нагрузки - кончик попадает между лепестков и крутит вал коробки, а с нагрузкой он оттуда выскакивает и металлом по металлу лепестков царапает - очень тихий треск, в салоне не услышишь. И поэтому холодную коробку пружинка провернуть не может, а вот горячую - легко, вот тебе синхронизатор и дает воткнуть передачу только если скорости шестерен очень близкие.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 18:03
Creator Я бы не сказал, что педаль "то тугая, то легкая". Скорее, появляется или исчезает свободный ход (хотя запас на секторе имеется). Когда педалька как-бы подтягивается, трабл почти не виден.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 11:40
Тогда больше шансов что выжимной. Там на верхней лапке вилки есть дырочка такая под штифт - у меня там было пусто, а на новом выжимном (SKF) ничего под эту дырку ответного не было - но это если что, то выльется только в стук выжимного на ХХ. А вот сама вилка но своей оси почти свободно перемещается где-то на полсантиметра. При закоксованной втулке выжимного, это дает офигенный эффект - его закусывает, причем крепко - это проверялось на снятой коробке, хотя вилку я из втулок не вынимал - просто подвинул максимально ровно - педаль теперь реально нажимается мизинцем. Судя по картинке микроката, стопоров там никаких нет и вилку с выжимным можно подвигать вверх-вниз прямо за тягу сверху. При замене сцепления обрати внимание на положение вилки с выжимным. С гидравликой - насколько я понял, такого быть в принципе не может - там выжимной ездит вместе со втулкой.
c1.gif [ 5.46 КБ | Просмотров: 4292 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 13:39
Искренне надеюсь... Хотя на фольксе у меня выжимной перед смертью начинал петь песню Акелы, это означало, что жить ему - 1 тык, не боле. Здесь я песен не слышу (во всяком случае из салона)
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 13:50
Так тут сам выжимной может быть в идеале, или вообще новый. Весь нюанс в его смещении относительно втулки - вилка его фиксирует снизу и сверху, и если ее сместить, то выжимной тоже перекосится. Хотя у моего верхняя лапка была просто отломана, и педалька нажималась весьма туго. Но это все не объясняет недовыжим - только проблемы с пробуксовкой сцепления. А вот недовыжим, скорее всего - вина диска или обломанной лапки на вилке.
ЗЫ. Тут на Лянче зете недавно меняли сцепление (там система почти такая же) - два троса порвали, прежде чем доперли, что вилку перекосили.
 Заголовок сообщения: Хрустнула педаль сцепления!
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 11:10
Выехал сегодня утром на работу минут через 15 езды на перекрестке нажал сцепление раздался хруст чуть не обкакался :shock:
Доехал норм хруст был один раз. Приехал глянул педаль сцепления вроде ничего не сломано. Что могло быть?
 Заголовок сообщения: Re: Хрустнула педаль сцепления!
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 12:33
Сработал механизм автоматического натяжения троса и выбора свободного хода педали сцепления, т.е. зубчатый сектор на педали сцепления повзаимодействовал с храповиком (там же на педали), перескочил по зубьям и подтянул трос.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 12:52
Надеюсь это не криминал? так должно быть?
[url="http://www.speedtest.net"]Изображение[/url]
[url="http://bfbcs.com/stats_pc/dinargo"]Изображение[/url]
[url="http://copypast.ru/trup/calc.php"]Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 19:10
Е сли это действительно то, о чем я написал, то все нормально.
Но посмотреть внимательнее на состояние зубчатого сектора и храповика на педали сцепления все же стоит. Хоть и делать это ооочень не удобно.
И еще скажу, что у меня когда то так хрустело периодически перед тем, как подходило время порвавься тросу. Т.е. стальные жилы троса постепенно по одной-две лопались или перетирались, трос становился длинее, а механизм компенсации этого растяжения срабатывал. Но вечно так продолжаться не может :-(
Считается, что в нормальных условиях самонатяжения этого механизма, хруст так сильно не выражен, чтобы привлечь внимание водителя и заставить его задуматься.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 20:35
хотел бы спросить-у меня иногда за день пару,тройку раз срабатывает эта лабуда,и соответственно сцепление схватывает то в самом начале ,то нормально,кое как залез туда посмотрел (на сколько смог)смазал вроде нормально,так вот это вопль о том что тросику приходит кирдык или еще чего глянуть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 12:55
Это вопль,о том что сцепление на подходе,для того и сектор,чтоб выбирать оптимальный ход педали.Когда храповик закончит свой путь-снимать коробовича и менять сцепу ;)
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 20:54
спасибо обрадовал :crowd: бум копить денежку ::doh::
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 1:22
У него храповик сорвался с сектора. У меня такое бывало. Это не криминал, но стоит копить денежки на новый сектор.. Ибо в дальнейшем будет все чаще и закончится полным отказом... Ну и, ессно, проверить цела ли оплетка фторопластовая самого троса (внутренняя), т.к. если она протрется, то сила на педали становится больше и храповик/сектор нагружены существенно сильней.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 1:36
У мя вообше никакого механизма небыло... тоже один раз раздалсяхруст, а потом сектор чуть не слез со своей оси...
Вобще привет новый сектор! (150 р., неоригинал ессно)
Рено Логан 2006, 1,4
Escort'97 1.3 HCS weber седан - продан
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 20:09
так это уже более радует,а есть где нибудь принципиальная схема работы храповика,или если кто делал на что обратить внимание (кроме тросика)?
