Текущее время: Пт дек 19, 2025 11:22
 Заголовок сообщения: СВЕРШИЛОСЬ !!! БК В ЭСКОРТЕ )))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 11:46
СВЕРШИЛОСЬ!!!!
БК ПРИХОДИТ В ЭСКОРТ!!!
Поставил БК в МАФЫНУ. Прикольно, фоты и описалово будут к обеду.
Основное: На любое авто, кроме карба.
Путем выставления корректировочных коэффициентов, под любые датчики скорости, километражи пробеги, расходы.
+ Датчик температуры.
Стоимость 2200 + (ДТ) 250 (Точные цифры не помню).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 13:24
РАС СВОИМИ РУКАМИ, ТАМ ИЩИТЕ И ОБРЯЩЕТЕ :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 14:14
чую след. топик будет "СВЕРШИЛОСЬ !!! ЭЛЕКТРОШОКЕР В ЭСКОРТЕ )))" :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 14:29
Посмотрим, посмотрим....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 14:36
"СВОИМИ РУКАМИ", СТР 19, ВНИЗУ.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 16:06
Ford Escort Forever
ТЫ просто завидуешь :lol:
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 21:03
если тока белой завистью рукам Витали :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 21:07
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 13:26
Предварительные показания.
Расход по городу показывает 8-10 на 100. Вчера ездил по трассе, пятая, скорость порядка 100, оборов 2600, расход показывает 5.6-6.0.
А дальше самое интересное.
ИНФА БУДЕТ ИНТЕРЕСНА ДЛЯ ВСЕХ: ЕСИ ВЫ СТОИТЕ В ПРОБКЕ, И ЧИСТЫЙ ХХ БЕЗ НАГРУЗОК, ТО У МЕНЯ ПОКАЗЫВАЕТ 0.8 ЛИТРА В ЧАС. ПРИ НАГРУЗКАХ ТИПА СВЕТ И ПЕЧКА ДО 1 ЛИТРА В ЧАС.
ЭТИ ДАННЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ВАШЕГО РАСХОДА В ПРОБКАХ.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 0:03
Хм, насколько я понимаю, расход он меряет, подсчитывая количество открываний форсунки. В этом случае (при постоянных оборотах ХХ при включенной нагрузке и без нее) количество врысков то же самое (450), а расход различается.
Или он считает время, пока форсунка открыта?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 0:25
Мыслишь праильно, я тож задумывался.... Я так думаю, количество впрысков могет быть тож самое (или незначительно плавать от условий нагрузки), а вот ДЛИТЕЛЬНОСТЬ открытия может быть разная от той же нагрузки. Еси мозги тупо немного обогащают смесь, вот и незначительное (около 0.1 литра) увеличение расхода. Пока не вижу другого обьяснения.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 7:04
Коллеги, все просто объясняется!!!
Цитирую букварь "Системы впрыска бензина":
Система впрыска топлива Opel-Multec представляет собой систему одноточечного(центрального) впрыска. В ней, как и в системе Mono-Jetronic (считай и как у нас в фордовском ЦЭЭФИ), давление топлива и сечение отверстия форсунки являются постоянными величинами, поэтому доза впрыскиваемого топлива определяется только временем открытия форсунки.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 2:07
Виталь, а сравнивал показания бортового по расходу и замеры дедовским методом от "горловины до горловины"?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 12:12
Дык по этому методу он и калибруется.
Сначала на его расход не смотришь, выкатываешь литров 100 и вносишь коррекцию в БК. (допустим, он за это время 130 литров показал). После этого он уже с учетом коррекции все расходы и показывает. Данные, которые я выложил, в том числе и про расход в час, уже с учетом коррекции, что он мне на моей показывает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 4:43
а, например, зимний и летний расходы как разные поправки коррекции вносятся переодически?
[ Time : 0.088s | 16 Queries | GZIP : Off ]
