Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:15
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 17:59
Такая беда: Щелки в динамиках (при включенном радио громко, по питанию - еле еле слышно). Щелчки тем громче, чем больше нагрузка на мотор, соответствуют одной-двум свечам (не знаю каким) - точно отслеживают обороты. Если зазор свечей <=0.9, то почти не ппроявляются. Свечи Motorсraft и NGK - одинаково. Такой вопрос: провода (Motorcraft, без трещин, старые, клеммы тугие и чистые) совсем мертвые, или после замены вдобавок к тишине еще чего нибудь обломится? Есть ли смысл грешить на катушку, или это провода однозначно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 22:35
У меня никаких щелчков нет.
Вообще, надо понять они идут по сети через 12 вольт или через антену?
Может - у тебя где то нет массы...
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 1:13
Провода родные?
Что-то шьёт на массу, в месте пробоя должно быть черное пятнышко.
Замерь сопротивления всех четырех и выложи.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 2:05
плюс эта масса где-то куёвая...
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 11:49
если только при работающем радио то смотри массу антены ,если и при магнитофоне то попробуй поменять провода ВВ, всех с праздником :bye:
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 13:30
Отвечаю всем сразу:
Сопротивление от 1 к 4 (мерялось на "горячем" проводе, по мере остывания сопротивление падало на 0.2 кОм):
13.9
9.9
8.4
7.3
на щупах потерялось 0.2 Ом.
Признаков пробоя ни в темноте ни на проводе нет, масса на моторе хорошая+2 дополнительных - медной оплеткой на корпус дросселей, и стальной оплеткой на блок под крепление генератора - обе проходят через правый стакан (крепление распорки в 2х точках) на клемму (-).
При прослушивании радио щелчки слышны хорошо, а на дисках - еле-еле, я бы об этом и не знал бы, если бы не бдительный товарищ на
заднем сиденье - услышал из динамика под ухом. Так что, похоже, магнитофон недостаточно экранирован - наводки по питанию слышны были бы одинаково.
ЗЫ: провода родные - с ними приехала из немчурии в 2005.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 21:54
Чёто сопротивление 1го провода великовато. Он намного длиннее, чем второй? Не должно быть такого большого разброса(предел 1-1,9кОм).
Выверни свечки - цвет изолятора у первой, как у всех?
Посмотри массу на блоке зажигания.
Не должно быть наводок по питанию.
Да, самое главное, корпус головы заземлён?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 11:08
Свеча совсем как остальные, провод длиннее всех, но ненамного (+~10см ко второму), голова заземлена на (-) разъема и на массу оплеткой под болт... Блок зажигания отсутствует (если не считать EEC, но он заземлен), на катушке масса в разъеме использована как switched ground, сама катушка к голове хорошо прикручена - чисто там, да и отвались там масса машина б не заводилась... Поеду за проводами сегодня... Отпишусь, если кому интересно...
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 15:28
У знакомого на дизельном шевролике тоже трещало, особенно когда трогаешься.
Поставили фильтр на все три провода питания (корочка с микросхемками, пердом и надписью FUSE FILTER ;) ) из комплекта от какой-то магнитолы типа альпайна, хрип ушел и не возвращался. Копать причину было тупо лень.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 16:12
Касательно фильтра: когда-то на 41м москвиче лечили "задумчивую" магнитолу непонятного происхождения от "думания" при запуске мотора - поставили мощный диод и большой кондер на питание... Магнитфон стал передавать вообще все электрическое действо в авто в звуковом виде... Поставили стабилизатор (LM какой-то типа КРЕН) - все ОК.
Теперь о моих приключениях: это были провода! Купил новые ($25), поставил - тишина! Мотор стал тише, вибраций меньше, на низах подхватывает легко, не то что раньше, не рычит... Вобщем, як коней ему добавили... Расход пока не замерял, зазор сегодня поставлю 1.1 вместо 0.89, но вывод уже можно делать: внешне прекрасные провода (даже Motorcraft) могут быть говном, от которого машина тупит и не едет... А магнитола кенвуд может помочь хи вычислить :) Разница между 1м и 2м на поверку оказалась ~5 см (как и между остальными), т.е. Мозговед верно подметил завышенное сопротивление 1го. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 2:56
Поздравляю с излечением пациента. :smile70:
ЗЫ: Кто тут у нас недавно говорил на форуме "нахрена ВВ провода менять"?
 Заголовок сообщения: Great Business Massage Details
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2023 22:09
To the person asking about back to business massage, city hall massage, spa and massage business sale, massage spa salon, thai serenity spa llc, mobile massage van, I highly recommend this business massage forum or small business massage, marketing a massage therapy business, mobile massage van, business trip massage, massage center business, massage & facial, alongside all this business massage blog alongside all massage center business, elevation massage & spa, massage shop for takeover, massage & spa near my location, lake serene massage & spa, master's touch massage therapy llc, as well as this business massage advice which is as good as upstate massage llc, massage & spa near my location, setting up a massage business, therapeutic massage center & boutique, sunshine therapeutic massage llc, urban company full body massage price, alongside all business massage site alongside all hana spa massage & kim jin's salon, foot massage business, a1 mobile massage, ascend massage llc, spabulous spa massage & wellness, orchard day spa & massage, and don't forget this business massage url on top of home based massage therapy business, massage solutions llc, massage practice, massage one mobile massage therapy, silver tower spa massage center, mobile massage king, as well as business massage details which is about open massage, platinum business center massage, a+ therapeutic massage llc, hands that heal massage studio, breathe massage therapy & total body health, gifts of touch massage & wellness center, as well as this business massage tips on top of sincerely yours massage, the mobile massage company, starting a massage therapy business at home, massage & spa near my location, smile massage & spa, starting a massage business from home, on top of this business massage tips not to mention lady siam massage & spa, llc for massage therapy, urban company massage charges, wellstream massage therapy, small business massage, queen mobile massage, alongside all business massage site as well as foot spa business, massage spa salon, atticus massage envy, orchard day spa & massage, mobile massage vans, kraftgun out of business, which is also great. Finally, have a look at this business massage forum with serenity therapeutic massage llc, best local massage therapist, spabulous spa massage & wellness, blys mobile massage, kenkou massage & spa, smiling thai therapy & massage, for good measure. Check more @ Recommended Business Massage Tips ff840ef
[ Time : 0.051s | 16 Queries | GZIP : Off ]
