Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 2:05
dsa писал(а):
Волею судеб откручивал этот болт.
Забыл про эту нашу тему и закрутил с указанным выше моментом.
При этом шаровая болтается (отчетливо слышно на ходу).
Похоже на старых кулаках-болтах-гайках нужно крутить посильнее.
Шутки в сторону - пошел заказывать болты м12.
Похоже, что эти болты одноразовые. Может тот момент затяжки, что в мануале написано, годится только для не разбитых отверстий в кулаке под палец шаровой ?
Я пришел к выводу, что и новые болты надо затягивать гораздо сильнее мануальных рекомендаций, чуть ли не до срыва резьбы. И даже после такой затяжки приходится подтягивать иногда.
А если рассверлить под М12 то, наверно, можно будет и еще сильнее затянуть.
ЗЫ: Нельзя допускать чтобы в кулаке палец шаровой болтался (люфтил), а то разобьет еще больше.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 2:13
А там под М12 разве рассверливать надо? Я думал, она влезет и так...
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 2:32
Думаю, что не влезет . Там болт даже чуть-чуть конусный и вставляется он строго в одну сторону - гайка должна быть спереди по ходу движения авто.
http://pokatili.ru/forum/sutra218020.php#218020
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 3:24
Andrew de Mar писал(а):
...напряжённые
разбирал подвеску, суть в том, что палец шаровой опоры гуляет в гнезде, пытался закрутить, сорвал болт. как затянуть палец, чтобы не сорвать ещё один? вариант с заменой поворотного кулака не самый подходящий... :(
заранее благодарен
Вынь шаровую, и вульфом пройдись где где разрез на кулаке (креплпние шаровой), сделай его пошире, а патом новым болтом зажми. В 75% помогает, если нет, тогда замена!!! :crowd:
FORD ESCORT CVH 1,6 EFI 91г.
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 11:46
Э, нет. На картинке из TIS, что я приводил на первой странице видно, что гайка смотрит назад.
И в Хайнесе сказано "запомните как стоит болт, когда будете ставить обратно - не перепутайте". В моем руководстве по ремонту и эксплуатации (для МК-3 и МК-4) написано обратить внимание, что гайка стоит именно вперед.
Может на более поздних наоборот надо, там рычаг другой штампованный бумеранг, а на 81-90 г.г. рычаг литой, но эти болты на все модели одинаковые.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 11:47
Я правильно понял, что ты, не прочитав, что было насоветовано на трех страницах, решил осчастливить всех своим ответом?
Последний раз редактировалось dsa Пт мар 20, 2009 18:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 18:40
dsa писал(а):
Я правильно понял, что ты, не прочитав, что было насоветовано на трех страницах, реши осчастливить всех своим ответом?
Нет просто поделился советом временного ремонта, только вот неочень надежного, а так всё прочитал...
А про то что губа лопнула, сильно большой пропил, и большое усилие при затягивании.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 21:24
...напряжённые
заранее благодарен
я делал все эти прорезы.менял болты на большие и т.д хватало не на долго потом взял наварил аргоном в посадочном месте бороздки потом подточил круглым напильником вставил шаровою и проездил весь сезон пока искал новый кулак гдето 3.5тыков единственное когда стал менять кулак еле еле вытащил шаровою
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 0:57
Я просто не увидел отличия от варианта с пропилом, и закралось подозрение. :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 1:37
Слазил подтянул гайку. Большой трещеткой дотянул полоборота.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 5:38
Наблюдение по неродным болтам (к сведению): болты М10 с индексом прочности 8.8, по всей видимости, в этом месте имеют тенденцию к растяжению, ибо как бы я их от души не тянул, при следующем контроле они раскручивались без особых усилий, с правильным болтом понаблюдать не успел, продал аппарат. :-(
(не видящим в данном посте пользы просьба не читать, остальным - не пинать ногами, если что... :smile70: с праздником вечера субботы)
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 19:57
Менял рычаги,купил на рынке богатырском по 1000,купил там же болты шаровых по 100,а то с неродными дважды колеса вылетали.
сиерра 1.8 "88 универсал , эскорт 1.4 cfi "89 3дв.хэтч.- пуля
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 11:38
Эти болты тянутся как резинка. Сломать его тяжело затяжкой - он просто вытянется. Если нужно затянуть - берешь обычный болт М10, тянешь как нравится, снимаешь и ставишь правильный с моментом чуть сильнее правильного.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:42
А что дает такой трюк? Насколько я понимаю, там дело то в упрогости "губок" поворотного кулака.
Если ты их затянешь обычным болтом, а затем его снимешь - они обратно разойдутся...
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 18:46
Ага, весь фокус в упругости. А упругости там и нет. "Губки" то бишь нихрена не упругие. И предварительная протяжка обычным болтом позволяет затем "фирменному" затянуть губки сильнее при одинаковом моменте.
