Текущее время: Ср дек 31, 2025 18:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 15:54
Название темы так и просит устроить holywar :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 16:02
Ой не надо:) Могу переименовать нафиг по просьбам трудящихся:)
Это не противостояние, это взаимодополняющие вещи - жить должно и то, и то.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 16:08
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Не надо халиваров устраивать.
Лучше давайте рассмотрим ситуевину.
Значицца так. Вчера сидел ковырял два дистрибутива на этом ноуте. Для начала форматнул диск под LinuxExt3 (через ПартишнМэджик).
Воткнул Хубунту, выбрал "установить". Процесс пошел, но в итоге в процессе загрузки вылезают три строчки о каком-то "стартинге", причем в первой строчке ярко-красным светится failed и в итоге все сводится к выбросу в коммандную строку со ссылкой на "man_sudo root" (или типа того). А строка начинается со слов "ubuntu@ubuntu:/здесь еще пара кракозябр/"
При попытках стартануть LiveCD того же Хубунту получаем тоже командную строку, но несколько другого вида.
Простой Убунту зависает, видимо, при вызове графики. Причем он выдает только блэк-скрин с курсором /Так и жду, что там появится надпись: Matrix has you... :smile139: /
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 16:55
а у меня как то так же федора на ноут не встала.
только фряха под виртуалку :smile139:
чот они там недоделывают в дистрах.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 17:07
А пароль с логином делали для входа в систему на базе Линуха это нужно, может ошибаюсь но я так запускал линуксы на ноутах
[url="http://www.speedtest.net"]Изображение[/url]
[url="http://bfbcs.com/stats_pc/dinargo"]Изображение[/url]
[url="http://copypast.ru/trup/calc.php"]Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 17:31
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Ну можно попробовать сделать логин и пароль через командную. Кста, не подскажите как конкретно это сделать?
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 18:51
делали.
оно без задания пароля инсталлироваться не желало. гадская вещь.
тока я ща почитал повнимательнее пост Rippak а - у меня не так.
У меня оно просто в середине инсталляции ошибку выводило, а не при загрузке.
Соот-но ни о какой загрузке речи идти не могло.
А вот фря почему то нормально встала.
Думать буду. :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 1:36
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Так, курим дальше. Поставил Ubuntu на десктоп. Все нормуль, но из-за косячного УСБ модема пакеты не качались.
Отсюда есть вопросы:
1. Критично ли на данном этапе (до прописывания модема)?
2. Не могу настроить модем из-за отсутствия включения УСБ устройств в системе. Как вылечить?
3. Как после установки модема закачать все, что надо закачать?
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 14:13
1. Нет, не критично. Ubuntu после установки готова к использованию. Офис, интернет, мультимедиа - все уже установлено ;)
Одно "но". Согласно лицензионной политике, в комплект поставки не входят многие вещи, необходимые для повседневной жизни большинства людей, например кодек mp3.
2. Ох уж мне эти USB-мопеды. Скорее бы отжили свое %) Лечить надо установкой драйвера. Модем то какой?
А вот про отсутствие устройств не понял. USB не работает? Попробуй флэшку воткнуть и посмотреть, что будет. Она должна найтись сама и примонтироваться в /media/, создав на рабочем столе иконку для быстрого доступа.
А вообще посмотреть реагирует ядро на подключение USB-устройства или нет можно так:
-открыть терминал (где-то в программах)
-ввести dmesg | tail
-подключить устройство
-снова dmesg | tail
Если надписей добавилось, значит USB-контроллер работает и надо думать над тем, как поставить драйвер (опять вопрос о марке и модели модема).
3. Используя пакетный менеджер или менеджер обновлений.
Но я бы использовал консоль (вышеупомянутый терминал), потому что всю мощь linux можно ощутить только в консольном режиме.
Команда
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
сделает все как надо. sudo запускает команду с правами суперпользователя, которые необходимы для любого системного действия (по большому счету именно из-за этого вирусы оказываются импотентами в среде unix). Будет запрошен пароль пользователя, созданного при установке, поскольку только он изначально имеет право на использование sudo.
apt-get update - обновляет локальную информацию об имеющихся доступных пакетах для установки (вообще всех, а не только тех, что установлены)
apt-get upgrade - обновляет установленные пакеты.
Для действий пункта 3 нужен доступ в сеть, поэтому сначала придется настроить ее.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 15:23
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
1. Насчет модема. Нашел в сети инфу как подключить этот D-link DSL-200 к Линуксу.
Делал все по порядку, только вместо консольной установки eciadsl установил, скачав пакет специально для Убунту.
Скачал файлы синхронизации, нашел своего провайдера, закинул в папку с eciadsl, вроде бы проверил наличие подключения модулей необходимых, но при вызове eciadsl-probe-device, вместо списка подключенных УСБ девайсов, написал, что-то про отсутствие УСБ устройств в принципе, хотя мыша висит на УСБ.
Вот такие пироги, если кратенько.
Флешку попробую.
Может мне отложить пользование до переключения меня с АДСЛ на кабель? Там-то проще будет.
2. И еще вопросик. Как настроить загрузчик, чтобы он первым выдавал мне Виндовс?
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 17:44
Флешку попробую.
Блин не думал что с пингвином сложности такие, Жека а чем тебе форточки не нравятся? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 18:11
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Флешку попробую.
Из них дует... :smile139:
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 18:27
:lol:
000355tc.jpeg [ 78.09 КБ | Просмотров: 3825 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 19:32
Wolverine писал(а):
Команда
Если так размышлять, то Vista с заблокированным администратором, или таже XP с правами гостя - почти тоже самое.
единственное, в XP придется перезалогиниться под админа, а Vista с залоченным админом выдаст предупреждение, если потребуются такие права (почему, кстати, многие ее и не любят). Может быть, там есть и еще какие - либо ограничения.
В общем, все к тому идет, что в окнах тоже скоро будет закрыта (ну, или хорошо спрятана) возможность постоянной работы под администратором.
Последний раз редактировалось yur_capricorn Ср мар 11, 2009 19:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 19:36
Alise писал(а):
:lol:
Да, а оказалось все наоборот - не пользователь должен подстраиваться под машину и изучать все, от ассемблера до шелл -команд, а машина должна меняться под пользователя, и только тогда за нее будут платить деньги.
мелкомягкие это поняли, а все остальные - нет. поэтому они сейчас на коне.
Но, судя по бурному росту юзер-ориентированных unix - систем, это продлится не очень долго.
[ Time : 0.064s | 18 Queries | GZIP : Off ]
