Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 15:53
2Anri Только что перемерял свой разьем .На основании полученного опыта :lol: думаю что у тебя:
Нога 3 толстый провод (оранж-желтый) 12В с преда D.
Нога 5 толстый провод (черно-синий) 12В уходит на вентилятор ( 2 скорость ???) Если соединить ногу 3 с ногой 5 вентелятор должен крутить ( провод надо брать потолще а то тонкие плавятся)
Нога 2 провод черно-красный (чуть тоньше чем 2 предидущих) питание вентилятора на 1 скорости??? У меня если соединить ногу 3 с ногой 2 на разьеме вентилятора появляется около 10В но вентилятор не работает
(подозреваю Что должен крутить)
Нога 1 тонкий провод коричневый МАССА
Ноги 7 и 9 либо обе управление (одна ЕЕС вторя АС) либо одна 12В приходит с замка зажигания а вторая управление с ЕЕС. Второй вариант более вероятный.
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 16:28
zvers Спасибо за разблюдовку - на выходных проверю.
1. Вопрос: АС - що це таке?
2. У меня предхоз наполовину разобрал кондей и нахимичил с проводкой от тумблера отопитель-кондиционер. Так вот если этот тумблер утопить в любом из повернутых положений (а их 7) - включается 2-я скорость карлсона. Выходит на реле должно идти 2 управляющих провода или я туплю?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 16:43
AC это кондиционер. Управляющих вроде 2 должно быть один с мозгов один с кондея ... Сейчас попытаюсь разобрать само реле тогда будет более ясная картина
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 19:35
http://zvers.users.photofile.ru/photo/z ... 296110.jpg
Разобрал заразину. Состоит из двух реле, большого (оно перемыкает ногу 3 с ногой 5) и маленького (перемыкает ногу 3 с ногой 2).Правда по поводу того что нога 1 это МАССА появились сомнения потому как чтобы
заставить срабатывать большое реле я кидаю + на ногу 8 (на нее + должен приходить с З.З ?) а - на ногу 7 ( сигнал с ЕЕС ? ). Чтобы сработало маленькое реле + на ногу 8 а - на ногу 9 ( сигнал с АС ? ) Еще можно кинуть +и- на ноги 7и9 и маленькое реле срабатывает но
при этом сильно шумит ( явно не довольно :smile70: ) А вот нога 1 получается что не задействованна ??? Электрики помогите идеями.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 23:15
Подниму тему .
Вопрос по Зетеку, 1.6. Без кондея.
Дал бате Эскорт в деревню съездить.
Звонит он мне вчера от туда вечером : " Перегревается мотор! Что делать!?"
В Москве 3 часа в пробках- всё ок , а там вечером на шоссе закипел. Не доехал 10-15 км.
Говорит - пар из бачка, всё бурлит(...эмоций куча)!
Посоветовал ему подождать, остыть , а потом включив печку - доехать с остановками.
Вообщем, что меня удивило - говорит: из печки горячий воздух не идёт.
Наутро(по моему совету) снял термостат, завел без него - всё тоже самое, а вентилятор не включается.
Посоветовал ему(по телефону) снять с датчика (который на патрубке) раъём и закоротить.
Он проверил. Замкнул. Ни фига! Не крутится вентилятор!
Сегодня снял опять этот разъём, и замерил напряжение при включенном зажигании.
Там почему то 4.6 вольта.(а не 12В)
Вот вопросы;
- может,что то с помпой такое быть(что б мотор кипел, а радиаторы холодные)?
- Почему 4.6 вольта , а не 12 ? От куда они? Где смотреть?
:smile139:
Как я понял - вентилятор включается от датчика на верхем патрубке между радиатором и коробкой с термостатом.
На него приходит +12В с монтажного блока при включении зажигания.
Второй конец датчика напрямую подключен к разъему "карлсона". Второй конец карлсона идёт на землю (прозвонил). Значит управление вентилятором осуществляется плюсом через этот датчик.
Надо как то машину от туда пригнать сюда в гараж. Хочу завтра поехать на подмогу . А то он перегреет мне мотор нафиг...
Думаю, что с собой взять, что делать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 3:20
Именно так.
Помпа - врядли (хотя всё возможно).
Про питание вентилятора - искать где. Не МНЕ тебе рассказывать про монтажный блок...
Заодно проверить систему датчик-стрелка, может врут.
Попой чую, что дело в блоке/ГБЦ/прокладке, но далеко не факт.
В момент кипения, холодная печка - попахивает полтергейством ;)
Миш, а ты у батьки часом не спрашивал про ремень генератора? Может он где на трассе валяется...
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 7:12
Ремень - в порядке. Говорит - натянут. Надеюсь что помпа работает.
Система датчик-стрелка работает , как я понял. По ней и заметили перегрев.
Думаю первая задача - это востановить работу вентилятора.
Может взять +12в. с АКБ, и подать их на этот провод , где сейчас только 4.6в.?
Я вот не уверен, нет там ни каких реле ? И что, 12 в. идут прямо с предохранителя от монтажного блока?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:03
А какое напряжение на пред. 22 ? Реле вроде только за АКБ может быть
но скорее всего его не будет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 14:27
Реле за АКБ нет.(Правда, висит похожее зелёное реле на перегородке моторного отсека.)
На предохранителе 22 - не знаю. Позвоню, что б смерили.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 14:26
Схема включения вентилятора о двух скоростях, машина с кондиционером, Zetec 1,6Может кому поможет
Схема кулера 2.jpg [ 458.91 КБ | Просмотров: 10820 ]
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
Последний раз редактировалось foreigner Ср июн 17, 2009 22:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 16:01
Ай спасибки!!! Обыскался! Только вот плохочитабельная. Нет ли скана покрупнее?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 17:40
А если так...
AC Fan.gif [25.45 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 8:16
Что за реле на фото ? Не подскажите?
IMG_5867.jpg [ 105.61 КБ | Просмотров: 10609 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 10:28
Разьем очень похож на разьем реле ВКЛ вентилятора.А вот само реле совсем другое.Но это реле у тебя вроде не подключено ? В книге написано что это реле ставили и на авто без кондея ( правда до 95г.) и называется это Системой охлаждения в усиленном варианте.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 10:33
Да.кондея нет. Но реле подключенно.
Буду проверять...
Я снял разъём с датчика. Замыкаю его - вентилятор работает.
Буду датчик менять.
Последний раз редактировалось Mishal Пн июн 22, 2009 9:43, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.050s | 18 Queries | GZIP : Off ]
