Текущее время: Пн янв 12, 2026 5:30
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 13:36
Атпишись :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 15:08
Помял переднее левое крыло,покрасил и поменял сам там где крепилось винтами ими же и прикрепил, а где была точечная сварка просверлил и прикрепил вытяжными заклепками держится хорошо выглядит как новое на работу ушло вечер на покраску и 1 час на снятие установку экономия 3 т.руб.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 15:13
Себе тож надо делать, красил с грунтом ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 15:51
обязательно с грунтом надо, а в последнее время даже склоняюсь к использованию связки грунтов (сначала одним, потом другим) - видел такое, но подробнее не узнавал - но, имхо, должно дольше и надежнее стоять, способы с одним грунтом - мне по своей стойкости не нравились,
да, еще обязательно по возможности черное покрытие с детали удалить зачисткой и шкуркой
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 16:14
2 keeper (ex imam)
спроси как лучше на http://wwwboards.auto.ru/color
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 17:07
Завтра хочу поехать бортовик http://user.rol.ru/~amigo3/index.htm отсюда посмотреть, мож в эскорт проинсталлирую. О результатах доложу. :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 18:12
там все только для инжекторов :x
 Заголовок сообщения: про уменьшение расхода.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 14:03
Был бешеный расход 12-15 литров. Escort 1983, 1,3, carb Motorcraft VV.
Что только не делал.
В первую очередь поставил хорошие свечи. Champion - номер не помню, но именно те, что указаны в рекомендациях к Форду. Провода не менял, т.к. они нормальные. Силиконовые от Ориона 9ХХ года.
Посвятил половину выходного дня регулировке карбюратора.
Прогрел двигатель.
Снял крышку карбюратора.
Залил карб очистителем из брызгалки-баллона.
Закрутил главную дозирующую иглу до упора.
Поставил крышку, поехал кататься.
Чихает-кашляет.
Снял крышку, открутил иглу на полоборота.
Поехал кататься. Чихает-кашляет - опять топлива мало.
Опять снял крышку, открутил иглу на еще на полоборота.
Прокатился - нормально. Снял крышку и на 1/4 оборота закрутил иглу. Прокатился - нормально. Правда, такой приемистости, как была, уж нет, но все равно резвее, чем Жигуль 21063 с места трогается или Лада-девятка 1300.
Расход.
На 70 литрах по городу проехал 721 км.
Меня это устраивает после 13-15 литров.
 Заголовок сообщения: Re: про уменьшение расхода.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 14:15
Прогрел двигатель.
Чихает-кашляет.
Расход.
Вопрос к Гостю, а карбюратор с автоматикой запуска али нет?
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 18:32
странно, вроде ж в логинился...
Да, карб с автоматом.
Автоматику настраивал по книжке. Сверло, поводок вверх, плоскогубцами язычок чуть подогнул и все.
Только вот надо ее менять, наверное. Клинитт поршенек, который вертикально движется. Клинит в верхнем положении - разносился уже наверное.
Ford Escort 1.3, 1983
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 18:36
На табличке соего Эскорта выбит код цвета 03, родная покраска - бежевый металлик(???). Предыдущий хозяин покрасил его в бежевый и в техпаспорте тоже стоит "бежевый".
Можно ли перекрасить машину в родной цвет, не перерегистрируя?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 19:36
Ford Escort Forever
Если после перекраски на глаз можно будет сказать "эта машина бежевая" - то перерегистрация не требуется (металик/нет - значения не имеет и в доках насколько я помню не указывается). В гаи в тупую пишут:
Желтая
Зеленая
Красная
Синия
Голубая
А по оттенкам разделений неделают
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 0:21
Желтая
Зеленая
Красная
Синия
Голубая
Замечательно! Спасибо за информацию. А вообще существует какая-нибудь официальныя таблица цветов/оттенков?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 1:12
да, у меня металлик был и никак в ПТС не обозначался, цвет стоял как "светло-голубой", хуже, что в Свидетельстве о регистрации ТС стояло просто - "голубой" и при продаже были вопросы со стороны ментов, но машинку пробили дополнительно и вопросы снялись
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 13:31
ВОПЧЕМ, СВЕРШИЛОСЬ!!!
ЭСКОРТ ПОДНЯЛСЯ ЕЩЕ НА ОДНУ СТУПЕНЬ К СОВЕРШЕНСТВУ!!!
БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР :D :D :D
Поехал, купил. Решил куда ставить. Из оргстекла по размеру кармашка заслонку, на свечке слегонца сгибаем. Моментом с обратной стороны БК. Провода в проделанную дырку к мозгам. Минус; плюс с замка зажигания; датчик скорости; сигнал с форсунки. Все. Датчик температуры пока бросил там, устанавливать буду потом.
На показания пока не смотреть, находится в режиме калибровки.
А теперь ФОТЫ: :D :D :D
ЖДУ КОММЕНТАРИЕВ :D :D :D
Комментарий к файлу: Вид панели. При таком полож стрелки темп, у мя вкл вентиль. Слева внизу коробочка с двуми светодиодвми. При вкл вентиля, левый загорается. Удобно. Справа тахом, установленный ранее. Еси обратите внимание, на всех фото обороты 900 +-20.
____236.jpg [134.23 КБ]
Комментарий к файлу: БК. С оборотами + литры в час.
бк1.JPG [41.55 КБ]
Комментарий к файлу: БК так выглядит поближе. Общий пробег и общий расход.
бк.JPG [ 29.72 КБ | Просмотров: 5747 ]
Комментарий к файлу: Так смотрится на панели.
Да и ваще вид моего АФТО внутрях при стандартных поездках )))
общ-вид.JPG [50.61 КБ]
Последний раз редактировалось keeper Пн июл 09, 2007 13:26, всего редактировалось 2 раз(а).
[ Time : 0.069s | 17 Queries | GZIP : Off ]
