Текущее время: Чт янв 01, 2026 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 13:47
habib писал(а):
у меня плохо включалась вторая передача - просто рычаг типа натыкался на преграду.
После заменя сцепления сей факт перекочевал на третью передачу. Вывод - виновата кулиса или что-то около нее.
Может не правильно отрегулирована кулиса, т.е. ее соединение со штоком переключения передач.
Вот сообщение, где написано как отрегулировать http://pokatili.ru/forum/sutra259864.php#259864
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 17:43
это конец сцеплению... корзине скорее всего...
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 23:34
даже уточню конкретнее: Протерлись или обломились один или несколько лепестков то есть сцепу тупо ведет
Фиат машина-это жесть!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 0:04
То andrew и Lex'x ,
надо полагать, что Вы оба отвечали на вопрос, который был задан Ro.Ko :?: :wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 0:24
не,ребятки !Сегодня выпала минутка,чтоб под педаль залезть!в обшем сломалось место куда трос вставляется и фиксируется в гребне!вот вам и недовыжим! Товарищи знатоки,внимание вопрос!)))) как это гребень работает и можно его отдельно от педалей заменить!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Escort 83г.карб. 1,3(после мая) хетчбек 5 дверей
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 3:06
Можно этот сектор заменить и храповик заодно. Удачи !
______363.jpg [ 91.8 КБ | Просмотров: 3920 ]
 Заголовок сообщения: замена коробки или ремонт
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 21:35
вобщем проблемма была давно, но тут решил заняться. проблемма в следующем, при движении назад, выбивает заднюю передачу в положении нейтрали. либо сразу как трогаешься, или через метров 5-10. косяк как я понимаю в коробке. что посоветуете????
б\у у нас найти трудно, скорее всего придеться либо ехать, либо заказывать в Питер. обойдется как мне сказали от 8 до 12 в зависимости от состояния.
да, и еще, предлогают коробку от эскорта такого же года, но 1,4. а разве на разных движках передаточные числа на коробке одни и те же?
заранее всем большое спасибо)))
Ford Escort, хэтч; DOHC 1.8i 16V. 105 л\с 1992г.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 22:16
Думаю, что для Зетека - своя коробка.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 18:13
да ладно, неужели никто нечего не знает??? :crowd:
по ходу еще пара вопросов возникла. если переставлять коробку самому, насколько сложный это процесс?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 20:57
Читаем мануал, а там пишат
Двигатель 1,3 1,4 1,6 - В5 4-х или 5-ю передачами, или iB5 с 5-ю передачами.
Двигатьель 1,8 B5 или iB5 c 5-ю, или MTX-75? c 5-ю передачами
и т.д.
А прердаточные числа, В5 и iB5 по передачам одинакивые, только вот задний ход есть отличия (4 варианта), но это неважно.
У MTX-75 совершенно другие и задний ход - 2 варианта...
Так что думай.
У МТХ-75 вроде кронштей на переднюю поперечину есть!
А ещё ...-75 задняя вклбючается через поднятие кольца, а ..В5- вправо и назад.
Переставлять не сложно, если хоть раз сам это делал, самое сложное, наверное, отценровать диск, а так 2 человека легко справяться.
А да и ДВСвывешивать надо, то же не просто если нет "распорки" под капот.
FORD ESCORT CVH 1,6 EFI 91г.
Изображениеинтересное
 Заголовок сообщения: Re: замена коробки или ремонт
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 17:12
Косяк скорее в неотрегулированной тяге - недожим передачи вероятнее всего. От 1.4 не подойдет - передаточное число главной пары другое. Если родная коробка IB5 - то станет по креплениям любая IB5 с эскортов похожих годов. Коробки эскортов обычно не передачи выбивают, а воют и стучат к концу жизни. А передачи исчезают практически все сразу - одна за одной. Если выбивает только одну передачу - скорее всего коробка жива.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 18:53
+1 :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 19:14
на свое усмотрение
Не понимаю, что сложного в центровке дицка? :shock:
Без всяких оправок делается быстро. Делал несколько раз - с первого раза все окей :cool:
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 1:53
Совершкнно точно, первый раз менял на РЕНО 19, каробку даже полностью не снимали, отодвинули и давай.....
Диск выставил на глаз и мезинцем, втаркнули с первого раза!
Просто видел пару раз как люди даже в ЖИГУ не могли попасть!!!
А ещё видел как на А6 (4*4 :smile70: ) 2 чела ставили, это просто быстро!!!!!!!!!! :shock:
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 18:28
+1 ! Руками ставится безо всяких приспособ.
Сложнее коробку выдрать (и впихнуть потом).
[ Time : 0.059s | 17 Queries | GZIP : Off ]
