Текущее время: Ср дек 31, 2025 5:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 400 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 14:58
Slavutich-Star, То у тебя симптомы "похожие, как и год назад", то "такие же"... :roll:
По плясанию оборотов на холодную - не лямбда. Показания лямбды при прогреве, ЕЕЦом не учитываются.
Slavutich-Star писал(а):
ДмитрийМ, привет!
Что в твоём понимании хреновый бензин??? :evil:
Наверное после такого бензина у тебя умер движок??? :evil:
[off]Не раз слышал от людей, типа:
"обороты пляшут, сменил заправку, стало гут. Опять там же заправился - опять пляшут".
Движок мой в обозримом будущем умирать не собирается.
Езжу на газе, поэтому огромного опыта бензинового не имею.
Но когда ездил на бензине, не раз замечал после заправки некоторое снижение тяги, а также максимальной скорости на 30 км/ч.[/off]
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 21:49
перечитал все 16 страниц :D
У меня на эскорте тоже прыгают обороты :kill: Через минут 5 все проходит.
Радует что неодинок в этом.
Все что ранее написано пересмотрел, переделал, почистил все что можно, одно меня только смущает, когда снимал корпус дросельной заслонки, внизу почемуто виднелось масло, поидее его там недолжно быть так??? потом залез вниз и смотрю капельки масла. Есть такие подозрения что от туда может сосет воздух.
И еще ктонибудь пробовал менять мозги или предохранительную коробку??
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 0:41
И еще ктонибудь пробовал менять мозги?
Если не задаваться целью, то спалить мозги довольно проблематично. Ещё сложнее найти такие же, чтобы 1 в 1.
Имеете ввиду монтажный блок? Его можно "перепропаять", дело малость геморное, но вполне реальное. Где-то тут был фотоотчёт...
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 18:40
Датчик скорости отключил пол года назад.
Снимал для промывки КХХ, крепиться на 2-х болтах. Пришлось помучаться 30 мин. Там прокладка должна быть? я ничего не обнаружил. Кругом был черный нагар, промыл очистителем карбюратора, вытекло куча всякой дряни. Заодно пролил им датчик расхода воздуха (который в патрубке сразу за фильтром). После промывки дня три обороты держались стабильно, только на холодную чуток плавали (около минуты). Также стала мгновенно реагировать на газ. Думал проблема решена Три дня прошло и постепенно все становиться хуже и хуже: Реакция на газ с провалом на малых оборотах (тупит и наровит заглохнуть)
Как думаете, сдох КХХ или трабл в чем-то другом.
Escort 99г.в., 1.6 16V Zetec L1H, Синий перламутр, 5-дв хетч.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 18:47
Zindigar писал(а):
Там прокладка должна быть? ...
Да. Должна быть.
Но она не плоская, меленькая, типа двух колец(вокруг двух отверстий) , вставленна в паз в корпусе коллектора. Её не сразу и заметишь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 4:15
:shock: я думал там две резинки стоят... Ниразу не доставал - стоят, да и ладно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 0:49
:D :D :D :D :D Починил свой ЭСКО :D :D :D дело было в КХХ, чисть его нечисть все равно нормально неработало,снял с эдинтичной и поставил себе все ОК, на своем обноружил что внутри этого клапана, пластмасса штука не прилегали нормально к отверситю межу, дырками)))), низнаю как объснить), видимо после разогрева начанал работать, а на холодную просто избыток воздуха, вот и плясали обороты :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 1:38
zayborg писал(а):
... внутри этого клапана, пластмасса штука не прилегали нормально к отверситю межу, дырками..
Это зазор для воздуха на ХХ. Он не должен исчезнуть полностью.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 4:39
zayborg писал(а):
:D :D :D :D :D
Дай Бог, конечно, но имхо рано радуетесь. Имхо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 0:45
Специалист отдела РЭА
Zindigar,
имхо, думаю надо снять снова клап ХХ и так же почистить,
а заодно озадачиться почему столько дряни
во впускн коллекторе и откуда она берётся...
"Реакция на газ с провалом на малых оборотах, ...тупит.. " -
хотя думаю тут ещё что-то "подошло"...
вентиляцию б открыть в атмосф, МАФ проверить\почистить
(если он уже до смерти предхозом не зачищен),
если на высоких оборотах тупит то может просто и банально
возд фильтр или забитый катализатор..
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 0:28
Mishal писал(а):
Иногда стал появлятся такой глюк:подьезжаешь к светофору, рычаг КПП-на нейтраль,машина ещё катится, и тут - обороты САМИ начинают увеличивыватся до МАХ. Мотор ревёт,пока машина движется, но стоит ей остановится - всё приходит в норму.
Если машина катится с горки - мотор не остановить.Приходится втыкать пониженную передачу и тормозить мотор сцеплением и тормозом. Или просто - сбрасываешь газ, а мотор не реагирует.
Бывает - на меня смотрят как на придурка, который тормозит и газует сразу.
Почему это происходит не могу понять.
Бывает такое не всегда(зависит от погоды?) И,заметил,что происходит это по утрам, когда мотор и салон не совсем прогреты, и по вечерам,когда мотор после поездки нагрет до МАХ.
Клапан ХХ снимал, чистил... - не помогает.Тросик газа - не заедает.
Может, глючит электронный блок,который управляет оборотами?
у меня та же фигня! сначала спидометр стрелкой дергал(но показывал) потом отказался .Скрутил трос,заменил-спид молчит.Открутил датчик-вроде поводок датчика оборван! трос спида напрямую-не крутится! найти датчик в Симферополе и Севастополе-никак! Вопрос-если с эскорта(мондео )найти шестеренку(есть подозрение что она накрылась) и вставить в коробку,тогда и трос войдет(на моем поводок датчика толще был чем квадрат на спидометре)и датчик можно найти. Что подскажете?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 1:10
talkingwall писал(а):
...если с эскорта(мондео )найти шестеренку(есть подозрение что она накрылась) и вставить в коробку,тогда и трос войдет(на моем поводок датчика толще был чем квадрат на спидометре)и датчик можно найти. Что подскажете?
Не знаю. Не пробовал.
Не совсем понял идею: "...шестеренку в коробку,тогда и трос войдёт и датчик можно найти..."
Датчик от чего хочешь поставить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 13:34
я имею в виду,если и шестеренку эскортовскую поставить,и датчик его же. Шестеренки идентичные?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 22:11
машину починил-поставил датчик от мондео,1.8 или 2л движка,спецификация не совпадает,но работает как надо.Поводок датчика был оборван внутри шестерни-выжигал нагретым на газу квадратом от старого троса,шестеренку вынул с трудом-закоксовалось так :smile206: ,что вынимал тисками маленькими
Ford Orion 1,4 1992 г.в. CVH инжектор
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 13:41
А у меня когда умер датчик скорочти - с оборотами проблем не было. Ездил где-то месяц с лежащим на нуле спидометром и всё. Это раз. А два - очень похоже у меня прыгали обороты, когда оторвался один из проводков датчика температуры забортного воздуха (тот, что в патрубок от воздушного фильтра втыкается). Двигло поэтому постоянно думало, что на улице минус много, и лило бензин в огромных количествах... Может у кого-нить тоже на этом фоне проблемы?
зы: вроде когда-то я эту тему читал, и щас просмотрел, но всё равно извиняйте, если такое уже писали :(
Escort 2000, 1.6 Zetec L1H, тёмно-синий 5-дверный хэтч
[ Time : 0.055s | 16 Queries | GZIP : Off ]
