Текущее время: Ср дек 31, 2025 18:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 6:49
Артем_nw писал(а):
+ Короткий шланг - горячий и плотный. А длинный - холодный и на ощупь как сдувшаяся покрышка от велосипеда.
Всё указывает на забитый радиатор печки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 10:07
Д78 писал(а):
Чудес не бывает, если пробка воздушная, то не очень то понимаю откуда она взялась? если раньше грело, а теперь перестало...вы же антифриз не меняли вроде...
Да если даже и пробка, то она должна исчезнуть была если с открытой крышкой запускали......хорошо бы еще шланги помять, чтоб наверняка исключить этот вариант, т.к. после таких процедур , думаю, любая воздушная пробка исчезнет :wink:
Ну а что касается замены, то дело это трудоёмкое, в сервисе 5-7т.р. попросят :x а сама печь стоит порядка 800-1000р.
Воот, поздно вечером(похолоднее) потрогал шланги на холодной машине. Такое ощущение что там не жидкость, а лед. Но не совсем замерзший, а так, как кашица. Возможно что предхоз залил ну 10% антифриза а все остальное - вода... Как должен себя вести антифриз в -17? Должен кристализоваться?
Если антифриз заливать его ваапще надо бодяжить водой или можно концентрат? Если бодяжить то в каких пропорциях?
Был FE хетч 1,8/105лс Zetec EFI 16кл 95г.в.
Щас Ситроен Ц4 хэтч 1,6/120лс 10г.в.
Да, мы не толерантны. Мы белое называем белым, черное называем черным, геев называем 3.14****сами. Футбольные фанаты.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 11:04
Продают готовый антифриз(с ним всё понятно) и 100% концентрат, так концентрат мешают 50 на 50 с дистиллированной водой.
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 12:06
НЕТ конечно! До минус -35-40 град. антифриз не должен замерзать.
Так, что у тебя там воды похоже долии много...
Сливай всё нафиг, и залей хоть нормальный тосол.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 1:14
+1, но при минусовой температуре такую бадягу сложно слить....
может в этом и проблема?, хотя не понимаю почему, хотябы, после получаса работы всё не разморозилось тогда...?? :?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 10:15
В выходные потепление обещают, буду думать как сливать...
Как слить с радиатора - понятно. А вот как слить со всей остальной системы? С отопителя салона. Может где еще старая гадость останется?
Я вот думаю, раз такая ситуация произошла, предхоз мог туда влить что угодно ведь. Мож там какая аццкая смесь тосол-антифриз-вода+еще ченить (от фантазии зависит). Стоит ли промывать водой? (Наливать воду в систему охлаждения и погонять мотор-слить-налить-погонять мотор-слить)
Вобщем как правильно победить эту проблему?
И можно ли заливать в систему чистый концентрат? А то у меня сосед грит - лью и не мучаюсь. Нагрев и охлаждение идет быстрее.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 11:14
Я когда сливал, то отсоединял патрубки на радиаторе и термостате.
Сливалось много, но возможно не всё.
Поэтому,(если сливной пробки в блоке нет) воду залевать бы я не стал. И без жидкости - не заводи.
Просто слей и залей новое.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 12:45
Артем_nw писал(а):
1. Стоит ли промывать водой? (Наливать воду в систему охлаждения и погонять мотор-слить-налить-погонять мотор-слить)
2. И можно ли заливать в систему чистый концентрат? А то у меня сосед грит - лью и не мучаюсь. Нагрев и охлаждение идет быстрее.
1. СтОит! Дистиллированной ессно.
2. Ни в коем случае! Сосед - мудаг! Чистый концентрат замерзает (превр.в гель) при минус 12...17 градусах. И способности концентрата по теплопередаче гораздо хуже, чем у раствора. Более того, размешивать его с водой нужно в отдельной таре, а не в двигателе.
ЗЫ:соседу скажи: для быстрого нагрева пусть вообще сольёт ОЖ. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 14:41
ДмитрийМ писал(а):
... СтОит! Дистиллированной ессно...
Думаю, что это сейчас в морозную погоду лучше не делать.
А подождать с промывкой до лета.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 14:49
промывать водой не стал-бы, т.к. погода не подходящая.... хотя если есть возможность и шланг с тёплой водой, то печку хоябы на месте промыл, сбросив проводящие шланги....после этого еще и продуть не мешало :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 16:46
Что за сливноя пробка на блоке? И есть ли она на Зетеках?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 18:04
Я не помню, есть ли она на Зетеках, и поэтому так сказал:
На моём 1.6 нет вроде.
Тут вот, тоже однозначно ни кто не сказал:
http://pokatili.ru/forum/ftopic9144.php ... E%E1%EA%E0
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 23:07
Единственная пробка на Зетеке - на радиаторе. Как по мануалу, так и по факту.
Если и предположить, что на блоке она есть, то где она могла бы быть? :shock: :roll: :shock:
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 19:14
Чтобы отмерз радиатор печки, надо выключить вентилятор, закрыть заслонку, и помолотить мотором на месте полчаса-час. При включенном обдуве он не отмерзает никак! Из чужого опыта.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 3:52
OHV гуру
Привет!Не знаю как на "Зетиках".Но на моём 1,3л.карб.Стоит с передней части машины чють выше и левее датчика положения коленвала.Вроде она по всем приметам и по высоте охолождающей рубашке.Поищи у себя на двигателе в этом районе.Может чего и нащупаешь. :D Смотри фото ниже.
SL382435у.JPG [ 149.7 КБ | Просмотров: 5996 ]
[ Time : 0.053s | 18 Queries | GZIP : Off ]
