Текущее время: Ср дек 17, 2025 11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 18:55
Коллеги!
На выходныл менял тормозную трубку к переднему колесу. Нужно было прокачать систему. Но никак не получается открутить прокачные штуцера на передних колесах. Пробовал головкой, спец. ключом для тормозных штуцеров. Брызгал обильно все возможными спец жидкостями. Оставлял на ночь с намотанной на резьбу тряпочкой пропитанной ВД-ой. Воротком не пробовал, т.к. опасаюсь, что просто свернется "башка" у штуцера.
Что делать? Получалось ли у кого высверлить без повреждения суппорта?
Новые суппорта стоят больших денег. Хочется сделать имеющиеся.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 18:57
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Мочи керосином.
(Предложение от Guitarist'а)
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 19:31
Верно,я с керосином откручивал самое гиблое.
И вариант на последок.Снмай суппорт и грей газом.Поможет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 19:49
не бись свернуть! там дырка. высверливать ничего не надо! стукни по нему пару раз молотком и открутишь. а если сломается, то гитарист правильно говорил - автогеном до красна штуцер, потом в дырку чёнить типа круглогубцев и ручками отвернёшь. да, газом супорт не попортишь (если разумно только штуцер греть до красна). так что ничего страшного - сам так делал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 23:29
Имхо - надо постукивать, греть, но не прикладывать силу.
Обломится запросто.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 0:00
Я когда это дело обломил, остатки метчиками выковыривал ))))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 0:52
строительным феном но он широковато дует....ещё в гиперах продаётся газовый балон и горелочка...если на раз то можно кЕтайцкую горелку взять недорого и один балон.эффект, как от паяльной лампы но меньше факел и проще управлять и направлять. Нагрев это очень хорошо при закисании резьбы...
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 4:09
OHV гуру
Да было дело помучался я с этими прокачиваюшиесями штуцерами на передних ступицах.Пробал ВеДешкой,пробал греть паяльником(больше нечем было),напильником пилил на меньший ключь шестигранник.Бесполезно.Пока не взял подходящюю гайку(на м10 или м12).Надел на торчащий штуцер.И акуратно приварил штуцер к гайке.Она во первых хорошо прогрелась и открутилась чють ли не с руки.Только ключём прикоснулся.А потом чтобы больше не мучаться выточил бронзовые.Они в магазине должны быть.Только при покупке обрати внимание на резьбу.Попадает разная.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:37
даже если и обломаешь, то страшного ничего нет! нагреешь до красна и пальцами выкрутится! не боись и ковырять ничего не придётся. и с супортом ничего не будет - главное автогеном грей и всё
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 13:19
Всем спасибо! Буду пробовать все предложенные варианты по очереди. Как будет результат отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 13:53
Харю от паяльной лампы по дальше держи :lol: И всё на снятом с машины суппорте!!! Не спали там ничего :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 13:59
Это-то понятно.
А нужно поршень разбирать? Там же ведь уплотнители есть.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 14:10
Ну естественно! Тепло по каналу от штуцера повлияет на манжетки. Плюс ко всему совершишь полную переборку и при желании покраску суппорта, будет полезно и красиво! :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 16:20
нихрена там не повлияет если автогеном греть - супорт тёплым только станет и всё! так что не пугайте человека. можно правда за 400 руб ремкомплектег со свеми резиночками на 1н супорт прикупить и заодно и поменять - гемор часа на 4
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 16:30
О, если так то это очень хорошо.Первоочередня задача конечно, это открутить штуцера, если будет время заменю все уплотнители.
Рем комплект есть. Был куплен давным давно.
[ Time : 0.066s | 16 Queries | GZIP : Off ]
