Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 20:47
Сегодня домкратил и увидел что вал болтается,и очень сильно,в районе КПП.Как я думаю это значит внутрений шрус или все же может и внешний.Как мне сказали болтание вала в том месте ничего не значит. :smile202:
Escort 1.4cvh хетч синий87г.в Изображение
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 21:26
Бывает ещё что разрушаются конусные подшипники диыфференциалов в коробке...я не оч понял что там болтается, но проверить можно так: открой капот и справа от коробки просунь руку вглубь и возьмись за стакан внутреннего шруса и с силой подёргай его вверх вниз. Если всё цело то будет в лучшем случае слабенький чуть ощутимый на руку люфт...а так тебе правильно советовали: вывеси колесо да покрути его руками, подёргай в разные стороны...
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 21:28
радиальное или осевое болтание? там стакан, в котором трипод свободно гуляет в осевом направлении
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 21:38
а как там можно наблюдать осевое болтание не вынув шаровую опору (или ось сайлент блока)... :shock: не должно там ни чего свободно болтаться....
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 21:43
ну я имел ввиду с открученной шаровой и ступичной гайкой(или необязтельно? ) :roll:
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 16:48
ступичную гайку не обязательно откручивать,шаровую да,попробуй после снятия шаровой потихоньку подергать на себя ,бывает что стопорное кольцо слетает внутрь и из-за этого будет скрежет,не поленись сними пыльник со стакана входящего в коробку и проверь внутри стакана пальцем,это касается шруса,ну и подергай сам стакан определишся со стопором привода в коробку
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 1:15
Andrew de Mar писал(а):
вот разобрался с шаровой, но шум при трогании не исчез, внесу некоторуые поправки. я бы сказал даже, что это не хруст, а однократный резиновый "бздынь", как будто проводят влажным пальцем по воздушному шарику (фигасе ассоциация...), "бздынь" проявляется каждый раз при трогании с места а так же при торможении двигателем (но не тормозом), из этого можно предположить что беда где-то между двигателем и дорОгой. месяц назад менялось сцепление и по неграмотности разобрался шрус, может ли какой-либо из этих узлов быть причиной "бздын"-я?
если да, то каким образом, если нет, то где ещё можно рыть, премного благодарен!
да. и в педаль сцепления отдаёт
Так что это было, откуда этот звук? Или так и ездишь, или уже продал с этим "бздынь" ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 18:07
продал вмеясте со бздынем, если плавно трогаться, то бздыня нет, а вот если поспортвней, тогда бздынькает
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 17:38
чтобы не создавать новую тему решил написать здесь....
трабл такой: метелический хруст в раене заднего левого колеса.
сначала был слышен при повороте на лево. сейчас уже слышно при выпадании колеса (заднего левого) в ямки.
причем чем резче поворот, тем более слышен хруст... может это мортер отжил свое?
пружины целые. где капать?
escort 98г. 1.6i 16 универсал
Изображениеинтересное
белорусский фордклуб: fordclub.by
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 21:31
Возможно, что лопнула пружина. Надо вывешивать поочередно колеса и смотреть.
Если не работает амортизатор, то тоже может стучать, но одновременно и дорогу будет плохо держать, все время надо будет подруливать.
А точно уверен, что хрустит именно сзади ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 20:10
а может подшипник полетел?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 11:40
вот и я думаю. звук идет как от колеса...
хотя 15 тыщ назад менял.
или может поджать его надо.
на днях вернусь домой, гляну и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 11:46
подшипники в порядке. колеса крутятся навесу без всяких проблем.
пружины тоже целые и стоят с прокладками. а вот маятник балки вывесить не удалось. на него и все подозрения. т.к. амортизаторы вроде тоже целые. как можно проверить их?
и крепление маятника...?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 20:53
покачай машину,нажми посильнее и отпусти должна качнуться 1-2 раза,да и если бы аморы были бы виноваты то жопа бы прыгала на кочках,на счет маятника не знаю,но логически с проставками жопа приподнята и соответственно он работает не в своем режиме(ну это мои домыслы :lol: )а подшипники смотрел с обоих сторон ?да и то что крутятся на весу не показатель ,что под нагрузкой работают.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:27
полный отчет:
подшипники в норме. по дороге не гудят. колеса на весу крутятся легко.
сайленты задней балки поменял - толку нету.
амортизаторы работают отлично. тормоза и т.д. в барабанах - норм.
но вот звук остался. причем звук как будто откручиваешь гайку с колеса которая прикарела: кх-кх-кх и только при левом повороте. чем резче поворот - тем длинее и громче звук...
